Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отключается ABS
  1. Новичок Новичок Sil'ver на верном пути
    Отключается ABS
    Искал по форуму и ничего похожего не нашел. Суть проблемы: Как только разгоняешься до 20 км/ч загорается лампочка ABS. На скорости менее 20 км/ч ABS работает нормально. Вопрос: в чем проблема???
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    ошибки
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Цитата Сообщение от Sil'ver Посмотреть сообщение
    Отключается ABS
    Читай ошибки,наверняка какому-то из датчиков кердык!
  4. Новичок Новичок Sil'ver на верном пути
    читал... ошибок нет. Машина кристально чистая. Аж сам удивился, что их нет.
    Похоже остается один вариант, ехать на диагностику.
  5. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    +1 Было практически тоже самое,оказался датчик в задней ступице,точнее не датчик ,сам датчик исправен поэтому ошибки и не выдает а мудрит кольцо с которого датчик считывает,он примагничевается к датчику и не крутится вместе со ступицей вот и загорается авс.Я лечил так:снял ступицу,вытащил датчик,тупо перевернул это кольцо,собрал обратно.Пару тысяч уже проехал,пока все нормуль,а там на сколько хватит может и на вечно)))))
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    читал... ошибок нет. Машина кристально чистая. .
    Нонсенс
  7. Местный Астравод EDIS на верном пути Аватар для EDIS
    Зарядку на акум проверь может гена сдох, это первый симптом отключения авс
  8. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    надо покататься с диагностическим прибором и посмотреть,какое колесо выдаёт неправдоподобные показания...
    либо,если проблема в блоке,с ним будет пропадать связь...
    Карпасс для Опель.
