Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 124
Тема: Рабочая температура на двигателе Z13DTH
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Как бы не дольше у меня...
  2. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Что вы все мерзляки такие, вторую зиму езжу ни разу не замерз. В этом году вообще по трассе местами -43 попадалось и ничего, в тачке тепло, да и в пробках не замерзал ни разу. У некоторых в бензинках холоднее чем у меня в дизеле. Ну и что что 60-65 двигатель, воздух из печки ведь теплый идет.
    ПРОДАН
    во.и я так всегда говорю.а по трассе даже в -32 без всяких картонок,закрывающих радиатор и утеплителей ташкент в салоне...я без куртки на дальняки мотаюсь.очень тепло в машине...фриз при этом в основном 70 градусов держиться...на подъёмы выше ползёт конечно,но потом опять падает.
  4. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    проблема не в том что я мерзну как раз с этим все нормально вроде печка дует хорошо есть подозрение на плохую работу термостата поэтому и спрашиваю у кого сколько минут поднимается до 40 ОЖ, пытаюсь найти причину повышенного рахода топлива по городу 8,5 по трассе около 6 л\100 (сажевого нет, егр заглушен, форсы проверил на стэнд, турбина вроде дует нормально пару месяцев назат даже вскрывали искали причину потери мощности - заменил эл\маг\клапан уже 5 месяцев никаких ключей в крышу)
  5. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Думаю у всех примерно одинаково, если бы термостат так рано открывал большой круг то на холостых машина вряд ли и за час до 40 нагрелась. Нормальный вроде расход, у меня примерно так же, если не больше, летом меньше будет.
    ПРОДАН
  6. Участник Астравод МАКС/А-С/ на верном пути
    анжеро-судженск
     х094ур 42
    Привет всем,работу термостата легко проверить потрогайте нижний патрубок радиатора если он холодный значит всё в норме,а если он тёплый значит термостат не плотно закрыт.
  7. Цитата Сообщение от DJI Посмотреть сообщение
    Не знаю куда написать. Спрошу здесь. У меня с морозами какая-то беда с ХХ началась. Если совсем недавно расход на прогретой машине был 0,4-0,5, то сейчас ниже 0,6 не опускается. Машина малотит как ненормальная. Заезжала вчера в сервис, ничего не сказали, сказли, что может датчик темпереатуры врет.
    Сегодня контролировала температуру. В 6.00 завожу, 2-3 мин. и температура 23 градуса. (на улице -18,5 по приборам). Выезжаю, через 2 км. встаю в пробку-температура 57-60 гр., расход 0,7.
    Еду приблизительно 2-3 км. в пробке, расход 0,6-0,7. Далее практически без остаовки до МКАД, температура постоянно растет. 15 км. по МКАД температура 83-85 гр.
    Подъезжаю к офису, как учили, стою немного колмачу (турбину типа остужаю), смотрю температура начинает медленно падать. Минут через 5 упала до 72, а расход гад как приехала 0,6.
    Такое ощущение, что машина сама дает больше топлива, чтоб нагреться.
    Ребят подскажите, это нормально или нет? Что посмотреть, куда копать. Термостат меняли прошлой зимой если что.
    Нормально. Блок управления поднимает обороты при температуре 0 и ниже
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Андрей 29
    Меняй еше раз термостат, у двигателя есть работая температура и она не должна палать до 72 ни при каких обстоятельствах. У машины хронический недогрев вот она и богатит смесь.
  9. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Вопрос. Сейчас ехал по трассе, на улице +31, температура двигателя на ходу скачет 93-100, это вообще нормально? Раньше такого не замечал. Радиатор горячий, термостат точно работает нормально.
    ПРОДАН
    Нормально.жара то какая...
  11. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    уфф успокоил
    ПРОДАН
  12. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    у себя вентилятор слышал только когда жена в поле училась рулить
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    ну так он при 98 градусов врубается и на самой маленькой скорости...так у всех.
  14. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    не нормально все это
    у меня в машине 3-тий двигатель )))
    первый издох цепью оборванной... второй живой, но вскрывать заленился... 3-тий вот теперь...
    тепмература на первом редко когда поднималась до 98... когда только кондишка работала, когда была... и когда внешний вентилятор не работал...
    Второй сначала чудил движок... потом перестал чудить и снова было все прекрасно... 82 - 92... - в жару в пробках 96...
    Сейчас третий... по трассе около 90, причем обороты больше 1700 не держу вообще... полу овощем иду...
    в городе 92 - 98...
    Термостат один и тот же... радиаторы чистые и горячие... Давай те понимать что не так нужно искать причину!
    Ты если хочешь ищи конечно,но я не вижу проблемы.
    у нас закрытая система не просто так и кипеть не будет даже при 105-109 градусах...в зависимости от нагрузок конечно поднимается,а потом опускается.
    у всех так было и будет:по ровной трассе без нагрузок не больше 92,в городе до 98 и включается вентилятор,а в затяжной подъём и больше 100 может быть...это всё нормально.
  16. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    потому и около 90...на гашетку придавишь-начнёт расти.
    зы.+-2 градуса это фигня...погрешность датчиков.
  18. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Раньше по трассе когда не давишь - 82... а то и 80-сят...
    Это мало очень...или прохладнее было или с термостатом что то.
  20. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Вот объясните мне что с ним может быть...
    открыл он большой круг, все понеслось охлаждение... открывает он его как вроде писали на 78... условно
    открыл, должен большой круг охлаждать, а он этого не делает... вопрос, из-за чего он этого не делает??
    он может всё время открытый быть и по большому кругу гонять...летом конечно всё равно выйдет машина на рабочую температуру,но мало ли...
    может ещё егр чуть влияет на это дело,с включенным кондеем вентиляторы охлаждают хорошо ещё...может без нагрузки и нормально 80 в принципе.
    У меня при 100 по трассе 80-82 и держит. Как горка затяжная - начинает расти.
  23. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    и у меня так было раньше... а теперь не так
  24. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    У меня по городу с кондеем при + 27 82-86. редко 90. Вентилятор вяло крутиться.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    На улице 35,равнина,пока разгонюсь до 120 температура поднимается до 105.Еду 120-падает до 101,не ниже.Нормально это?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  26. Новичок Новичок GTA на верном пути Аватар для GTA
    Это многовато для езды по трассе
    GTA-Service , обслуживание 1.3 CDTi
    Замена цепи ГРМ
    Двухмассовые маховики
    Санкт-Петербург, шоссе Революции д.114
    (812)914-55-53, 914-66-38
  27. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    У меня так же примерно, на подъеме как то раз вообще до 109 поднималась, тоже считаю что многовато но где копать не знаю, радиатор новый стоит, термостат вовремя открывается, вентилятор правильно работает.
    ПРОДАН
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Радиаторы у меня тоже новые оба,и кондейский тоже,машина 2 месяца стояла без фриза,мож термостат подкис как нибудь?Думаю маловероятно...
  29. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте. Вот я и приехал из отпуска домой. Когда гостил у родителей в ст. Веселая поменял термостат по причине падения температуры на ходу до 74 гр. температура скакала от 74 до 92. после замены стабильно стоит в районе открытия +88 опускается до 85 наверное термостат открывается и идет просадка по температуре. температура на улице от +9 до +35.
  30. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    На всякий случай приведу скриншот из ТИС о диапазоне рабочей температуры http://yadi.sk/d/ccfZ8TM4SNaJg
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
