Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Не заводится, очень срочно
  1. Местный Астравод 2GooD на верном пути
    А как остоединить 2 разъеба, идущие на эбу? Отогнул серые ручки, снизу сдвинулась какая то коробочка, а дальше чего? просто боюсь поломатьтам чего.
    Astra H Black Sedan 1.8 МКПП 140 ЕВРОлошадей
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Очепятка по Фрейду
    Торцевые фиксаторы надо вбок тянуть, разъем вверх, а верхний откидной фиксатор откидывать. Причем все одновременно.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Именно так они и будут выглядеть, если часто туда лазить (у меня на одном дужка уже отвалилась).
    +1
  4. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    У меня такая же проблема сегодня нарисовалась:
    машина не заводится
    при повороте ключа щелкает реле в багажнике и тишина - бензонасос не жужжит, стартер не крутит
    БК показыает f, уровень топлива падает на ноль, ошибки педалями не считываются
    ЭБУ? что в нем можно посмотреть? вытащить разъемы, посмотреть их состояние, зашкурить? еще что можно сделать в домашних условиях?
    Opel Astra H 2007 Z18XER AT Cosmo
    Для начала проверь АКБ, ее клеммы
  6. BANNED Новичок осел на верном пути
    Вашингтон
    Проверь питание на ЭБУ-4 пина-один масса один 12 вольт постоянно два пина 12 вольт при вкл. зажигания
    Провода перетираются в гофре
    Проверь окисление силовых клемм на стартере
    если реле счелкает ни и втягивающее тож
    Поржаллл
    Автар.Если все в порядке-то беда у тебя с датчиком колен вала...
    Поржаллл
    Прежде чем снимать раз емы нужно брызнуть силиконом чтобы ничего не сломать-песок и грязь их забивает..дохлые они совсемм
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  8. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    еще не читая ответа, снимал разъемы, снимал аккуратно, без силикона.
    можно ли указать какие это именно пины? может цвет проводов?
    курил форум часа 2, все ссылаются на это, но никто, кто решил проблему не поделился- в каком месте перетирается(наверняка же у большинства в одном и том же месте) и какие именно провода перетираются(опять же, раз симптомы схожие-значит и провода одни и те же)
    как можно добраться до этих клемм, машина обездвижена,до ямы не доехать.
  9. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    нашел темку про провода до ЭБУ:
    http://astraclub.ru/threads/61439-%D...=1#post3245306
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    называют "укус куницы". Все провода перед засовыванием в гофру изолентой хб заматывайте.
  11. Местный Астравод 2GooD на верном пути
    Проблему решил, был косяк в "укусе кунице", перетерся провод идущий от блока предохранителей к ЭБУ.
    Совет всем на будущее: не поленитесь, вытащите провода из "защитной гофры" (которая вместо того, чтобы защищать, наоборот перетерла провод), и оберните провода тканевой изолентой, потому как с такой проблемой может столкнуться КАЖДЫЙ!!!
    Отдельное спасибо Вадиму Сорокину!)
  12. BANNED Новичок конь на верном пути
    Тель авив еврей короче
    Очепятка по Фрейду Торцевые фиксаторы надо вбок тянуть, разъем вверх, а верхний откидной фиксатор откидывать. Причем все одновременно.
    Это за какой фиг спасибо???
    Одни торгаши и придурки на форуме
    Поясни что ты имел ввиду.
  14. BANNED Новичок конь на верном пути
    Механик пояснять тебе ничего не будет
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    МеханеГ это.
  16. BANNED Новичок конь на верном пути
    Туповат тыы
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Вот и славно. Умнегам место в бане.
  18. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Я тоже сегодня решил свою проблему. Распотрошил жгут от эбу. Провода не были перетерты, даже намека на это не было. Поначалу расстроился- т.к. думал быстро решу проблему.
    Однако внимательно, буквально по миллимитру и нашел таки его- опухлость на проводе- дернул, а он прогнивший- скрутил, и машина ожила.
    Как погода установится- пропаяю, проведу ревизию и др проводам.
  19. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    А вот это правильно.
  20. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    У меня опять эта проблема с незаводом авто вылезла - оказывается этот провод и в другом месте прогнил. я найдя один очаг и перепаяв его, думал забыть о проблеме - ан нет.
    Для полного решения надо этот провод (кстати, этот же самый (красный) что и на фото - специально в жгуте чтоль проложили заведомо
    подверженный гниению провод? с остальными проводами таких проблем нет - явно проводок отличается по качеству от остального жгута. Типа мина замедленного действия - сгнить за 5 лет
    В общем надо менять его полностью - от разъема на ЭБУ до предохранительной коробки.
    Вопрос - к какому предохранителю он там идет? Чтоб не потрошить жгут на подходе к предохранительной коробке.
  21. Участник Начинающий Астравод АлекCандр на верном пути Аватар для АлекCандр
    НН
    Приветствую,
    в итоге ты менял весь "этот" красный провод целиком ?
    А то у меня утром похожая проблема возникла - только генератор крутит, а бензонасос не работает.(его не слышно после включения зажигания).Плюс вчера был сильный дождь,думаю это могло поспособствовать проявлению проблемы.
    Тоже планирую залезать в гофру с инспекцией проводов.
    Opel Astra Н GTC 2007 1.8 XER АТ Cosmo
  22. Новичок Начинающий Астравод Ipman на верном пути
    Была похожая проблема. Проверьте разъемы к ЭБУ.
    "Была проблема из за плохого контакта разъема к блоку управления двигателем. Чуть пошатал жгут проводов прямо у разъема и ооо чудо - звук бензонасоса) и завелась. " так и работала, но иногда всё же не заводилась опять открывал капот, теребил эти провода у разъема и всё ок ) - потом как доехал до сервиса - Поехал в сервис, всё объяснил электрику. Сделали профилактику контактов и всё в норме. Заплатил 950 рублей. "
  23. Участник Начинающий Астравод АлекCандр на верном пути Аватар для АлекCандр
    НН
    Как я и ожидал - нашел перегнивший провод, правда далековато. я бы сказал ближе к блоку предохранителей, снимал акб и площадку акб чтобы достать весь жгут.в месте гниения провода гофра изнутри была в продукте гниения провода ( зеленоватый порошок ), он мне и подсказал, что я у цели.
