Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 731
Тема: Yatour для opel astra h-zafira b
  1. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Цитата Сообщение от kazan_116rus Посмотреть сообщение
    Как я понимаю из этих слов, адаптер некорректно работает? и проблем много? Что то после этих слов пропадает желание покупать (но и флешку охота послушать). А если в общих чертах, много ли проблем с адаптером? и стоит ли покупать?
    На данный момент я бы предпочел купить новую голову, тк аналог yatour без косяков - dension стоит 150-200$.
    Из коробки (те просто купив и подключив) мы получаем косяки:
    1. Зависание при длительном простое ГУ вылечено (подключение адаптера к пину AR, либо через реле, есть варианты подключения к ACC и тд, AR более удобен, тк работает точно так же как и магнитола, вне зависимости от ключей)
    2. Не запоминает последний трек не вылечено/в процессе (стартует с того который читал с флешки перед ее выдергиванием из адаптера).
    (Тут нужно сразу отметить что этот косячек появляется как следствие от лечения первого косяка)
    3. Щелчки бессистемные вылечено (полная замена проводки переходника до адаптера)
    В принципе по косякам все адаптер нормально работает если есть желание и немного прямых рук для его доработки.)
  2. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    ну вот... всё правильно и доходчиво описано, теперь решай, готов ли ты к таким переделкам и готов ли ты включиться в работу по преодолению последнего косяка?
  3. Новичок Начинающий Астравод Gor1994 на верном пути
    Ставрополь
    Ребят помагите под. я чет запутался по этой схеме менять проводку, я как понял из коробки черный экран провод выходит и соединяется с оранжевым?? А из коробки оранжевый выходит и ни с чем не соединяется..?
  4. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    всё правильно, экран шнура с оранжевым колодки, а оранжевый шнура - в пустое место...
  5. Новичок Начинающий Астравод Gor1994 на верном пути
    Ставрополь
    Спасибо Osss, а еще хотел спросить новую проводку когда буду ставить обязательно паять или просто можно хорошо обмотать?
  6. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    можно хорошо скрутить и заизолировать термоусадочной трубкой
  7. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    начал паять переходник и столкнулся с проблемой что на схеме отмечано 6 контактов а их 8. И понять бы еще какой какой провод, те какой за что отвечает. Тогда бы и прозванивать нужды не было. И если мне память не изменяет, то экран должен распян на клрпус быть, в родном переходнике он тупо уходит в никуда, на стороне адаптера
  8. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    экран на корпус штекера, а восьмой провод в шнуре не используется, в шнуре он оранжевый.
  9. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Окей спасибо
  10. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    Окей спасибо
    извини, я перепутал с другим разъёмом... для ятоура надо экран брать от оранжевого провода магнитолы и подпаять к 15 ноге разъёма! а оранжевый провод, который в шнуре - пустой, как я и писал.... еще раз извини!
  11. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Парни, а подскажите что корректнее работает ютур или аудиолинк? просто заниматься перепайкой адаптера времени нет
    парни, а подскажите что корректней из коробки работает ютур или аудиолинк? просто переходники паять реально время нет
  12. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Спаял новый переходник. Полет нормальный пока
  13. Участник Начинающий Астравод T@xa на верном пути
    bAd3D . На родном разъеме спаял, долго его разбирал?
  14. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Неа корпус только взял от него, смысл его покупать) а разъем новый купил
    Добавлено спустя 46 минут:
    Аудиолинк. Но у него есть множество проблем в usb версии, а версию с sd картами не выпускают уже. Да и вообще не факт что выпускают
    Последний раз редактировалось bAd3D; 06.05.2014 в 07:52.
  15. Местный Астравод t-gra на верном пути Аватар для t-gra
    проблемы yatour тут выложили уже, а у аудиолинковского какие?
  16. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Эта тема о yatour, по коробке местного кулибина читать http://astraclub.ru/threads/67477-%D...BD%D0%B8%D0%B5 . я особо не вникал в это но что то вроде после какого то обновления появились проблемы вообще самая главная проблема коробки которую продавали на аудиолинке, что ее создатель это человек умеющий обращаться с паяльником и нашим каном, но он один и сам по себе покупая эту коробченку вы получаете то что может в любой момент перестать поддерживаться по любой весомой для ее автора причине. Yatour все таки делает какой ни какой, а все же завод с многолетней репутацией
  17. Участник Начинающий Астравод T@xa на верном пути
    Я вот то же приобрел штекер и рубашку на него совдеповского вида и жалею теперь, да еще длинноватые шнурки припаял, по крайней мере так думаю, щелчки с выключением повторяются, у тебя как полет нормальный с новым шнуром?
  18. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    посмотри мои фотки... я взял разъём от старого компа с корпусом под плоский шлейф... провода как на этом же переходнике, длина примерно см20-25, bAd3D сделал по-своему, т е с переходным разъёмом. я не стал на это заморачиваться, что бы потом не переделывать. теперь думай сам
  19. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    И похоже в этом была моя ошибка, щелкает как и прежде. Сечения похоже не хватает на всей длине проводов от колодки до адаптера:/ я то хотел как у людей сделать все, а блин yatour. Буду отпаивать нафик эти провода от колодки, и припаивать толще...
    Osss давай еще раз, все 8 проводов распаиваются по пинам разъема? Один провод не используется вообще. Я спаял точно так же как было на оригинале
    T@xa у меня провода 12-15см. Не в длине дело короче. Похоже либо в пайке, либо в сеченииа еще можно грешить на клемники в стыке переходника, может там пробивает что. Попробую для начала их просто без клемников друг с другом смотать.
  20. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    давай так... 15-ти контактный разъём коробки - большой разъём магнитолы : 1-й оранжевый - пусто (этот провод я вообще не ложил), 2-й коричнеый - коричневый, 3-й синий(фиолетовый) - фиолетовый, 4-й белый - белый, 9-й красный -красный, 11-й желтый - желтый, 12-й черный - черный, 15 -й экран - оранжневый
  21. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Ну так и есть в принципе, думаю если бы было что то не правильно, она бы вообще не фукнционировала
  22. Участник Начинающий Астравод T@xa на верном пути
    Я точто знаю что взял луженый провод 0,25 мм2 и наростил + -25 см на провода переходника срезав разъем, еще косяк в том что у меня питание идет от магнитолы и через тумблер для отключения, включения YT, разъем не играет роли. И еще у меня не просто щелчки а отключение магнитолы, типа перезагрузка, отключения эти какие то не прогнозируемые ((((( буду брать сечение больше и длину меньше
  23. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Короче решил не ходить вокруг да около и просто избавился от клемников и наростил провода до колодки магнитолы, тк перепаивать разъем лень. В общем получилось что типа варианта osss, заталкивать все это чудо теперь стало еще геморнее, снятие бардачка теперь обязательное действие, хотя изза линейных выходов это уже давно стандартная операция перед снятием головы))) сижу жду какого нибудь результата, пока работает все
    А щелчки они такие они и у меня вырубают голову, иногда полностью. Так всегда и было свое сечение я хз, взял провода от обычного комп блока питания. Там они на 12в расчитаны 100%))
  24. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    ну на счет геморроя ты прав... неудобно всё заталкивать за магнитолу, но лишь бы результат был положительным.... у меня пропали щелчки, даже сохраняет последний трек, когда перед выключением магнитолы переключаю на приёмник, только не определил пока сколько времени надо послушать приёмник, что бы сохранило трек на флэшке.... думаю, что этот дефект можно устранить подбайкой дополнительного конденсатора на питание коробки. но это надо курочить саму коробку и расчитать емкость, которая нужна и влезет в саму коробку по размеру... т е надо экспериментировать. у меня нет ни времени ни желания пока этим заниматься... может кто-то захочет, пишите..
  25. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Щас поподробнее про радио)
  26. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Иииии, думал вот оно счастье, но щелчки как были так и остались:/ osss опиши подробнее сечение, какие провода использовал. Они все у тебя одинаковые? Или силовые толще, есть экранированные? Оказалось не просто в проводке дело, есть ещекакой то нюанс:/
  27. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    ну вот.... вчера и у меня стрельнуло... и это через столько времени... ну раз щелчки стали редкостью, значит мы на верном пути. теперь думаю выбрать время и установить плату этой коробки прямо в магнитолу, заодно и попытаюсь с запасом питания разобраться. одним словом беру пока паузу. как только соберусь - буду на связи!
  28. Участник Начинающий Астравод T@xa на верном пути
    OSSS дружище не бери через чур большую паузу, мы ждем тебя с решением))))) Жаль конечно что не могу разобраться со схемой коробочки и добавить детали из за отсутствия навыков в радиотехнике а ак бы не плохо было если впаять электролит как на шкодовской магнитоле и забыть про это как про страшный сон....
  29. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    ну что.... курочил коробку все выходные и праздники, впаял кондёр, подключил питание как положено, работает хорошо, даже включается минут через 20... но через 30 уже знакомый AUX, и спасает только отключение шнура. увеличение ёмкости конденсатора ничего не дало... подключил от AR. работает как и раньше, только плюс в том, что когда заводишь двигатель при играющей флешке нет сброса на исходный файл... потом мне пришла мысль впаять диод в "+" питания, что бы конденсатор не разряжался на магнитолу при выключении. так вот, стало сохранять мелодию, но как-то не совсем так как по мануалу.... я сам еще не понял манипуляции для сохранения.. это надо делать опытным путём
    такая плата уже в родной корпус не влезет, поэтому каждый придумывает выход сам.. я просто замотал изолентой, под ней пластинки из негорючего материала (тонкий текстолит)
    щелчки, думаю, должны прекратиться... посмотрим, думаю, что не хватало родной китайской ёмкости, там всего 100 мкф.... да, кондёр надо ставить не менее 2000 мкф. я поставил 2200 мкф на 25 в, больше ёмкость не дала ничего... на фото 2 конденсатора под изолентой... но я второй буду убирать
    Последний раз редактировалось osss; 12.05.2014 в 21:43.
  30. Участник Начинающий Астравод T@xa на верном пути
    osss получается емкость "решает" проблему с питанием, но не щелчками которые по непонятному выскакивают?
    Последний раз редактировалось T@xa; 12.05.2014 в 21:59.
