Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 731
Тема: Yatour для opel astra h-zafira b
  1. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Землю увел под ручник питание взял напрямую от ar, увел землю аукса на корпус магнитолы. Как этот чертов ятоур еще может мучить гу? Нет мыслей что его втупую коротит и гу встает в защиту?
  2. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    может еще мучить через линейный вход аукс... там два канала и масса....
  3. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Массу аукса я увел из фишки уже. На кузов ее не поставишь - начнутся наводки...
  4. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Да и вообще есть желание на все 7 проводов поставить слабенькие предохранители, если пробивает где то кз то они и помрут в тех местах. Вообще хотелось бы разобрать коробку, но гарантия слетит, а так мне кажется найти причину косяка можно только там:/ ананизмом с проводами и реле это не исправить:/
    И кстати заметил что достаточно сильно отличается звук в зависимости от того откуда запитан адаптер от ar и с землей под ручником звук пока самый приятный, и высокие по ушам не режут и бас есть. От лампочки бардачка через реле сильно много высоких, аж уши режет, а бас наоборот невнятный какой то:/
    Последний раз редактировалось bAd3D; 23.03.2014 в 12:37.
  5. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    наверное всё-таки правильнее запитать коробку от АСС... и вообще мне кажется, что надо провод коробки надо как можно дальше удалить от кан-шины... что практически невозможно , ну и попробовать заэкранировать. я думаю, что щелчек - это не защита гу...
  6. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Может в фишке чего где подкарачивает?:/ или пробивает?
  7. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    у меня мысль вообще переделать кабель, который ведёт к коробке... применить раздельные провода: на питание взять мощнее, на аукс экранированый, на кан-шину тоже помощнее ... ну и обойтись без фишки...
  8. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Купили блин готовое решение под ключ))) с самим конектором только проблема, там пинов 15 а используется тольуо 7, и какой откуда еще не факт что понятно
  9. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    надо брать и прозванивать шнур, а потом делать новый
  10. Участник Начинающий Астравод T@xa на верном пути
    А кто нить вообще заморачивался с прозвонкой проводов и куда какой идет в коробочку ибо в коробочку заходит 7 из 8 может на восьмой надо чтото навешать?
  11. день добрый уважаемые.
    подскажите каким образом реализована (и есть ли вообще такая функция) выбора случайного трека
  12. Прочитал всю ветку и так и не понял, у кого-нибудь работает нормально если запитать yatour от подсветки прикуривателя? Или этот способ помогает только нормально включаться но не спасает от щелчков?
    Per aspera ad astra.
    Через тернии к звёздам.
  13. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    щелчки происходят при любом подключении... хотя по заверениям китайцев всё исправлено... я решил уменьшить длину интерфейсного кабеля и увеличить его сечение (в моей практике были случаи, когда эти параметры очень сильно влияли на работу цифровых устройств). так вот, я и в этом случае решил поэкспериментировать... вот что получилось
    размещать коробку теперь конечно труднее, но я кроме усб-флешки больше ничего не использую, поэтому разместил её в нише за магнитолой, там где все кабеля проходят, а удлинитель усб вывел в удобное место... питание от АR... песни конечно не сохраняет, но хотя бы включается по-человечески... теперь осталось покататься и послушать щелчки... сегодня попробую
    Последний раз редактировалось osss; 31.03.2014 в 07:56.
  14. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Молодец) мне кажется еще стоит увеличить сечение в самом переходнике у 12v и gnd, если посмотреть на родную проводку - эти провода в два раза толще тех что китайцы затолкали
    Я пытался долго ее найти, походу ее нет, потому что нет отдельной физ.кнопки для этого, у дисков рандом из меню включается, у аукса соответственно такого меню нет
  15. Цитата Сообщение от bAd3D Посмотреть сообщение
    просто у них в мануале заявлено что данная функция имеется в наличии. Вот я и подумал, что у меня соображаловки не хватило до нее дойти
    Кстати, заметил одну интересную вещь: после установки из меню настройки звука исчез пункт с басами, никак не могу понять чем это может быть обусловлено
  16. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Мануал универсальный, конкретно для опеля не встречал ни разу
    У меня в меню все на месте
    Сегодня поменял общие провода от 12v и gnd на более толстые, примерно равные сечению у штатной проводки. Не проверял на щелчки, завтра отпишусь по результатам
    Osss, как проверка?
  17. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    я думаю, что при такой короткой длине смысла менять провода +12 и массы нет... сегодня полдня катался, щелчков не было (тьфу, тьфу, тьфу...) буду надеяться, что не будет, а там черт еге знает...
  18. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Жаль но только с CD30 совместима.
    Ни 70-ой, ни 90-ой не поддерживает...
  19. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Ну не знаю, провода в переходнике больше на сопли похожи, и в сравнении со штатной проводкой они смешные.
  20. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    мне сейчас пришла в голову мысль, что надо было вообще подключить эту коробку к шатному разъёму... не совсем это удобно, но зато без всяких переходников...
  21. Новичок Новичок D-i-M-a на верном пути
    я кстати на выходных тоже подумывал об этом...возле самой фишки аккуратно подцепиться (я так коробочку с RCA разъемом подключал на саб)...там останется подключить AUX и CAN
  22. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    только питание всё равно надо будет брать от AR, там надо контакт добавлять в корпус разъёма...
  23. Новичок Новичок D-i-M-a на верном пути
    точно, только с переходника выходит AR...после таких переделок, это уже будет так, мелочи)))
  24. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    bAd3D, ну как коробка, не щелкает?
  25. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Если бы... Ничего увеличение сечения не дало абсолютно... А у тебя как дела?
    Честно говоря не охото вмешиваться в штатную проводку, тем более фишку штатную переделывать не удобно она из шахты торчит см на 5
  26. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    а ты только увеличил сечение +12 и массу или переделал, как я весь кабель к коробке?
  27. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Только два провода
  28. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    это ничего не даст... у меня пока не щелкало после переделки
  29. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Схема коннектора сохранилась у тебя? выложи если есть, прозванивать лень
  30. Местный Астравод osss на верном пути Аватар для osss
    Луганск
    вот нарисовал тебе разъём, который идет в коробку... я прозванивал по цветам, надеюсь и у тебя такие
    это сам шнур... а дальше разберёшься сам...
