Кто нибудь пробовал подключить Audiolink / Xcarlink вот такой ?
Видел ссылки на "овальный" блок на сайте аудиолинк. USB с косяками а SD вроде бы устраивал. Но производитель его не известен.
По цене Xcarlink стоит почти так же как Yatour. Интересно доделанный продукт или тоже с косяками.
слежу за темой.
может в разрыв фильтр по питанию поставить....щелчок происходит во время песни или при переключение песни?и при каких маневрах авто?
Звук похож на перегруз, либо на резкий обрыв питания, сопровождается перезагрузкой гу. По идеи при перегрузе помер бы предохранитель, а можность гу и адаптера не должна давать такого напряжения чтобы машина вставала в защиту. Хотяяяя...... Черт его знает этот yatour..... Но все же это мало вероятно. Тем не менее ни какой абсолютно системы нет ни в щелчках, ни в не показывающем, что происходит с гу, экране... Просто происходит, по не понятной причине, при не понятных условиях, оно просто происходит... Ждать у моря погоды с китайцами желания нет. Вот и пытаемся лечить сами...
Just Driver, ты скорее всего говоришь о http://astraclub.ru/threads/67477-Пр...тв-моё-решение совсем иная фиговина. Работает стабильнее, правильнее, ноо у нее большая болезнь в качестве звука, корявости прошивок и ленивости автора в их исправлении. Да и выпускаются они в количестве, не способном удовлетворить спрос. И да с усб корявые они, с сд картами все было норм а от именно такой адаптер как ты выложил на фото, вижу в первый раз
привет! А у меня когда включаешь аукс и нажимаешь педаль газа появляются шумы от генератора и как на старых жигулях слышен вой в такт оборотам. Что делать, можно ли поставить фильтр на питание?
А в остальном все нормально? Ятур начал выпуск фильтов. На сколько эффективны не известно. И что внутри тоже пока что загадка. Подключается между проводом и адаптером.
Для наших коробок? Это они так решили проблему с питанием решать?
Там и так места нет еще и фильтр куда то засовывать
щелчек похож на разряд конденсатора, и пока он не восстановит свои свойства магнитола не заиграет... от чего такая хрень и чем она обернётся для магнитолы в конце концов неизвестно...
Сообщение от bAd3D
Это само собой... Вот только проблем программных это не изменит
какие у тебя проблемы после подключения от AR? я пока что, кроме этого щелчка не наблюдаю никаких
Вот об этом и речь, надо чет делать с этими щелчками:/
Ну вообще такого рода подключение - не правильное. Это первое, а второе это что адаптер не запоминает песню на которой выключился... Это казалось бы пофигу, но целый день заводя машину по 6-7 раз а то и больше, слушать один и тот де трек... Ух как мерзко:/
вчера специально проверил на сохранение песни... выключил маг, вышел, покурил, залез в машину вслючил и стартовала дальше на чем закончилась... вот неожиданный щелчек.. вот это беда...
может подключить правильно и поставить кнопку в разрыв массы? как сделал JohnBeverly, что-то он молчит, как у него работает... у меня на правильном подключении тоже один раз щелкнуло... думал, что накрылось гу...
Добавлено спустя 11 минут:
а может запитать как положено, но через реле управляемое с AR?
Последний раз редактировалось osss; 20.02.2014 в 14:01.
Запитал AR! Сегодня охренел нашел новый глюк, короче магнитолы щелкнула, включилась и нет ни каких надписей на экране не aux ничего кроме расхода, музыка не играет красная лапочка на yatour не горит, на руле переключаешься в FM экран ни че не показывает но радио играет думал все пришел мой час, заглушил машину экран не тухнит нажимаю на магнитолу чтобы вырубить а не хрена незнаю что делать завел не помогло опять заглушил высунул ключ всеровно не тухнит, снял магнитолу отключили полностью иподключил заново зароботала... Че за глюк незнаю но еще раз не хочу с этим сталкиваться...
Это для тебя новый глюк, мы о нем говорили уже... :/ можешь ничего не вытаскивать, просто не трогай гу какое то время, она сама очнется
У меня такого небыло никогда, был и есть непонятный щелчок отрубается магнитола и потом врубается, а это она отключилась и воще не врубалась даже экран не выключался когда ключ вытаскивал, на протяжении полу часа... Это не то...
Дата не выводилась на экран как обычно, вместо этого воще ничего не было...
щелкало при любом подключении питания? даже штатном? или после того как стал экспериментировать?
Последний раз редактировалось osss; 21.02.2014 в 21:47.
После экспериментов,когда коробка была подключена без преключения питания к подсветке прикуривателя, и не был под соединен AR провод! Вроде щелчков не было насколько я помню.. Но щас уже как 3 дня больше таких глюков не выкидывал... Может это одноразово было я хрен его... Но щелчки есть, как и увсех!!
