Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 151
Тема: F17 как сделать длинней передачи ?
  1. Новичок Новичок Zvereff на верном пути
    Ватутинки
    я ставил не для экономии топлива, эта машина и так его немного кушает, ставил "для себя".
  2. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    А для себя чем длинная 5-я передача удобнее? По мне так наоборот такие 4 и 5 передачи как в F17 удобней - в горку прет нормально на 5 при 100 км/ч и выше. Тебе же теперь наверняка на 4 приходится переключаться.
  3. Новичок Новичок Zvereff на верном пути
    Ватутинки
    переключатся приходится на обгоне, а так движка вполне хватает. Живу и работаю в области, пробок меньше- переключений КПП -меньше, скорость- выше.
  4. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Вот и я взял с разбора коробас, f17 длинная W374 , сразу разобрал посмотреть стружки не обнаружил . Хочу заменить подшипники первичного вторичного задние 25x60x17 их там два если не ошибаюсь .кто менял подшипники, в домашних условиях смогу поменять? , смущает пятая и напрессованный подшипник вторичного , как они легко поддаются ?
    Астра h мех .
  5. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    В домашних условиях сложно. Нужен пресс для выпресовки/установки, съемник для шестерни пятой и съемник с выколоткой для пошипника вторичного.
  6. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    сьемник купил шестерни снял , осталось валы вытащить ну и со вторичного спрессовать подшипник , вот как близко он расположен на валу лапками сьемника смогу зацепиться за подшипник фотку бы глянуть вторичного с подшипником.
    Alex 312 как подобраться к стопорному кольцу вторичного вала, которое держит подшипник вторичного в картере?
    Добавлено спустя 12 минут:
    Последний раз редактировалось qwe1; 10.02.2015 в 11:37.
    Астра h мех .
  7. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Последний раз редактировалось qwe1; 27.07.2015 в 15:04.
    Астра h мех .
  8. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Последний раз редактировалось qwe1; 27.07.2015 в 15:01.
    Астра h мех .
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что в итоге, какая работа проделана?
  10. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Астра h мех .
  11. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Все передачи втыкаются легко и на любой скорости. Обычно косяк кроется в крестовине вертолета. Масляный насос лишнее, вторичный вал без него раскидывает масло замечательно.
  12. Новичок Начинающий Астравод Denzel Washington на верном пути
    СУРГУТ
    Ох и Кулибин)) Делюсь своим опытом и впечатлениями. ..
    Полтора года у меня Астра 1.8ХЕР F17. Сначала тоже напрягало, что на 100 км/ч 3000 об. Но потом решил, чем менять 5 передачу с риском запороть коробку, лучше сделать шумоизоляцию моторного отсека. На 140 км/ч 4000 об, мне кажется хорошая скорость и отличные условия для работы двигателя. На обгонах не надо переключать 4-ю в большинстве случаев. А у меня машина прошита, так что можно даже на 60 км/ч катиться на 5-й.
    Но если появится на сайте технология по установке длинной 5-й передачи (у одного чувачка с форума видел в подписи-установлена 5-я 0,76) и инструкция по установке деталей, отзывы людей о данной технологии и номера деталей, то сам такую же сделаю.
    По поводу маслянного насоса, считаю, что это лишнее. Просто вместо Опелевского заводского красного масла залить синтетику-у меня, например, Шелл Спиракс 75W90. Задняя втыкается без треска (если втыкать не ударом), через 20 минут движения коробка полностью прогревается. Живу вСургуте, ездил в -32 по городу пару часов-ничего не выдавило, но по прошествии года как то обратил внимание на небольшие подтёки с сапуна-не критично, на то он и сапун.
    Последний раз редактировалось Denzel Washington; 14.03.2015 в 10:08.
  13. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Можешь ездить хоть 5000 об на третьей )). лично мне не комфортно когда двигун идет в разнос на пятой ( повышенные вибрации поршневой группы.) xep это 125 сил пятая 0.76 будет слишком длинная для этого двигуна .. Все эти фотки сделаны для тех кто своими силами ремонтирует !!!! в инете нет инфы как заменить подшипники , а именно снять втулку пятой..... теперь есть ... отдельно пятая ведомая и ведущая стоят как коробка с разбора.
    Не во всех ситуациях , в пробках при резком переключении со второй на первую бывают клины , в джейках тоже самое в ветке J жолоб полно ))...Вот именно что вторичный вал в пробках ни чего не раскидывает ...)))
    Последний раз редактировалось qwe1; 27.07.2015 в 15:02.
    Астра h мех .
  14. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Шестерни вторичного вала вращаются при заведенном двигателе всегда. Есть видео со снятым механизмом переключения. Масло на метр из коробки выкидывает при 1000 об/мин. Переключение со второй на первую имеет особенность не переключаться с холостых оборотов (синхронизаторы не срабатывают, особенно на холодную) при 2000 и выше все ок, или двойной выжим с перегазовкой. Такая особенность этой коробки.
    http://www.youtube.com/watch?v=4-y-hLFn8M4
  15. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    это не f17.. да и передача там включена или масла перелито по верх вторичного , то что я знаю так это В F 17 вторичный вал на холостую крутится в сухую диф масло раскидывает. У меня лежит сейчас коробка разобранная и прикинуть где граница нижнего уровня масла не составляет большего труда .Ездить с перегазовками и двойным выжимом сцепления как на газ 51 не хочу . в качестве насоса хочу использовать бензонасос .
    Последний раз редактировалось qwe1; 15.03.2015 в 12:52.
    Астра h мех .
  16. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Если сцепление не выжато и двигатель работает (нейтраль), то крутятся все шестерни. Вторичный вал не крутится.
    Крутится первичный вал и ВСЕ шестерни, которые и раскидывают масло. Когда машина стоит дифф не может крутиться - он жестко связан со вторичным валом и колесами соответственно.
    Тут некоторые, походу, даже понятия не имеют как работает МКПП.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  17. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    это не f17..
    Все коробки сереии F, 5 ступенчатые конструктивно одинаковые. Прикинь где граница нижнего уровня масла
  18. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    не правильный ракурс фотки , контрольная пробка ниже этой риски на много ...
    На фото видно черные отложения по всему картеру , и в верху и внизу это означает что масла там не было масло нагнетал диф из малого картера при движении.Подшипники задние, первичного, и вторичного, стоят закрытого типа и маслом не смазываются .. Если перелить масла то да будет в картере масло но тогда диф уже не так будет разбрасывать масло , и в итоге частые клины .а клинит затвор
    Где написано что диф крутиться на месте должен .. читай внимательно! и так без тебя понятно как тут че крутиться ..
    Все всем до свидания и спасибо за Ваши мега советы ))))) дальше я как нибудь сам ))))
    Последний раз редактировалось qwe1; 15.03.2015 в 22:55.
    Астра h мех .
  19. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Вы видимо, даже не понимаете что изображено на фото, а уже делаете не правильные выводы. Я так понимаю объяснять что то не имеет смысла. Кому надо тот поймет.
  20. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Я то прекрасно знаю что там и в советах Ваших не нуждаюсь , и прозьбу что то мне обьяснять я не просил ,Вы туда хоть ведро можете залить .и потом что то доказывать .Выше постом я уже сказал что масла в большом картере нет.остается только то что стекет по стенкам и набросает диф!
    Последний раз редактировалось qwe1; 16.03.2015 в 10:36.
    Астра h мех .
  21. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Вот , так теперь на пятойWP_20150405_002.jpg WP_20150405_007.jpg в салоне тишина .Упал расход на 120 км в час .
    Правда перестал работать круиз на пятой , нужно наверное тип коробки прописать ..
    Астра h мех .
  22. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    на мой взгляд проще пару купить 3,74 (вал - венец диффиренциала)
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    куда снижать главную пару, первая передача итак длинная, поставишь 3,74 - ваще в горку приличную будешь трогаться как чайник.
    нормальный выход это только длинная пятая
  24. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Да ладно, это кому как. У меня замечательно и на второй трогается стандартная F17 1.8.
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    и раз в полгода пользовать эту передачу на трассе) смысл тогда ее удлиннять.
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    в городе никакого смысла ваще нет, а если дача далеко по трассе и часто дальние поездки, смысл есть. Другое дело, что сложно это всё
  27. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Последний раз редактировалось qwe1; 27.07.2015 в 15:03.
    Астра h мех .
  28. Новичок Новичок Alex783 на верном пути Аватар для Alex783
    Московская область
    Ребят есть кто из Солнечногорска или из зеленограда кто делает точку одоптации?
  29. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    qwe1
    расскажи подробней что за коробка w374 где стояла? или это обозначение ряда w374?
    нашел что w374 это ряд.... откуда ты его достал? из изика?
  30. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Астра h мех .
