Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 172
Тема: Щётки стеклоочистителей на Астру (выбор, покупка, замена, ремонт, отзывы)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Цитата Сообщение от novodk Посмотреть сообщение
    Я у себя делал так: снял форсунку, взял шприц 20 кубиков, соединил шприц и форсунку кусочком резинового шланга, в стакан налил воды с фери и с помощью шприца начал гонять воду туда - сюда. Столько всякой гадости вымыло, я даже не ожидал.
    Если честно, даже не знаю как там все снимается, когда-то снимал декоративные накладки на 5-ю дверь (которые изнутри), но не запомнил что там к чему.... На днях попробую в нете нашарить процесс разбора.
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Цитата Сообщение от JC007 Посмотреть сообщение
    поставил сегодня щетки Бош, чистят прекрасно и бесшумно! )
    Месяц назад поставил эти самые БОШ. Ожидал большего, даже не так - ожидал нормальной работы, только сразу после установки обе начали жутко мелко полосить по всей длине. На солнце в лоб сильно мешает. Присмотревшись к резинкам заметил, что ершистая у них поверхность.
    Сегодня мелкой наждачкой отшлифавал обе, завтра посмотрю что изменится. С чемпионами в прошлом году проблема была другая - чистили хорошо, но пассажирский у стойки плохо прилегал, оставался приличный нечищеный кусок стекла.
  3. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    alex_fort поменяй резинки на VAG и будет всё ОК!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    SVK
    Да поменять-то можнл, только обидно, что купил вроде нормклные дворники, а по факту - амно((
  5. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Цитата Сообщение от alex_fort Посмотреть сообщение
    SVK
    Ну а что делать, бывает не мучатся же дальше с плохой чисткой стекла.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    SVK
    После обработки наждачкой работать стали нормально))) Бюджетный и эффективный способ)
  7. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Недели две назад тоже поставил БОШ, а они блин рывками работают,хотя может дело в трапеции,не знаю,что и делать
  8. Новичок Новичок den_r на верном пути
    SVK, поставил на Astra H, спасибо за подробную информацию!
    Подскажите, а смазку с резинок нужно удалять после установки? Стекло она не попортит?
    Opel Astra H, Z16XER, 2008, sedan
  9. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Да всегда пожалуйста! Рад, что инструкция пригодилась
    Это графитовая смазка, убирать её необходимости нет, она сама сойдёт со временем и ничего не испортит.
  10. Участник Астравод тимыч 2111 скоро станет знаменитостью
    Уфа
    Вчера поменял опять резинки на такие же ХОРСы , предыдущие чистили но стали громко скрипеть в верхнем положении дворника , так что как и думал, хватило их на четыре месяца, но и цена 100 рублей всего и менял минут 10 . На заднем дворнике так и стоит резинка АЛКА, чистит хорошо и не скрипит. Хотел на перед такие поставить, но не подошел профиль.
  11. Местный Опытный Астравод AstraGeek отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AstraGeek
    Не только не нужно, а даже прикасаться к ней не рекомендуют.
    Установка резинового полотна на щётку стеклоочистителя:
    Резиновое полотно щётки имеет специальное покрытие. По этой причине такие полотна нельзя брать пальцами за рабочую кромку. Поэтому резиновое полотно следует вставлять в направляющую щётки прямо из полимерной упаковки.
    Вырезать в полимерной упаковке резинового полотна небольшое отверстие.
    Выдвинув из упаковки, ввести резиновое полотно (3) по направлению стрелки верхним пазом (2) в направляющую щётки (1) и с минимальным усилием полностью задвинуть в щётку (см. фото 7). Если полотно не задвигается, его следует немного вытянуть назад и задвинуть снова.
    Источник: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=96659
    Astra H GTC Z18XER MT Cosmo
    __________________________________________________ ____________________________________
    Матрёха - это Мазда трёха (Mazda 3), все остальные Мазды - это просто Мазды !
  12. Участник Начинающий Астравод Morengo на верном пути Аватар для Morengo
    Где-то месяц назад решил заменить резинки в дворниках, купил на экзисте V99-0002 и 1K0 955 429 D, заменил, вроде все прекрасно, но через некоторое время дворник с водительской стороны стал скрежетать. Честно говоря достал этот звук. Вот думаю, может быть потому что V99-0002 некачественная и надо обе резинки ваговские ставить?
    Добавлено спустя 11 минут:
    Или может потому что я лошара руками за рабочее полотно хватался.....
    Последний раз редактировалось Morengo; 27.08.2014 в 11:07.
    Opel Astra J Sedan 1.6T AT AFL Cosmo+, 2013
  13. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Morengo
    Да хрень это все))))) резинку на ваговскую поменяй.
    Elantra 2,0 6AT
  14. Местный Опытный Астравод AstraGeek отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AstraGeek
    Для начала просто попробуй колпачок шампуня или Fairy добавить в бачок омывателя.
    Скорее всего, "скрежет" из-за того, что простой водой моешь, нет?
  15. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Встал вопрос замены щётки заднего стеклоочистителя. Спросите, а почему именно замены щётки а не резинки?
    Дело в том, что всем поливающиеся резинки от VAG в эти щётки не совсем подходят, так как сечение резинки в них немного другое
    Воткнуть конечно можно, я пробовал, но в этом случае резинка встают очень плотно и становится практически неподвижной в щётке,
    что негативно сказывается на качестве очистки стекла, чистка неравномерная и с полосами. В качестве эксперимента пробовал ХОРС,
    по профилю подходит хорошо, но качество гумно, через некоторое время щётка начинает плохо чистить, а затем скрипеть со страшной силой
    Нуууууууу)))) в общем, планирую заменить полностью щётку и сейчас подбираю достойный вариант, а их не мало
    Щётка стеклоочистителя задняя Opel - 12 72 006 ориентировочная цена 441руб.
    Щетка стеклоочистителя задняя Bosch - 3 397 011 666 ориентировочная цена 370руб.
    Щётка стеклоочистителя задняя DENSO - DRB-030 ориентировочная цена 325руб.
    Щётка стеклоочистителя задняя Champion "Aerovantage" - X30AP/B01 - 441руб.
    Что выбрать? Может кто подскажет. Есть у нас в клубе те, кто уже меняли на джейке заднюю щётку?
    Я пока склоняюсь к Bosch - 3 397 011 666
  16. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    SVK
    Денсо бери
    Elantra 2,0 6AT
  17. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Цитата Сообщение от T S V Посмотреть сообщение
    SVK
    Денсо бери
    Поч? Ставил себе и есть положительные отзывы?
  18. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Не на Астре. Бош как я понимаю, это тоже , что и родная.Чемпион вроде неплохо..... Я бы денсо взял, бери наблюдения отпишешь.
    Elantra 2,0 6AT
  19. Местный Опытный Астравод Xapbka Астранафт Аватар для Xapbka
     У740АК 55
    Я на задний дворник менял резинку, купленную в Ленте за смешные деньги что-то в районе 40-50 рублей за пару 50-ти сантиметровых, Чистит на 4. Но я пользуюсь этим "хвостиком" очень-очень редко, поэтому меня устраивает.
    Opel Astra J, A16XER, AT, VELVET RED MET (G), 2010г. Бордуша на Drive2
    Комплектация: Essentia+БК+S100(KoTiX_CarPlay)
  20. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Замена задней щетки стеклоочистителя на Astra J
    Год назад, когда стал плохо чистить задний стеклоочиститель, я решил заменить на нём просто резинку. Купил всем известную резинку от VAG арт. 1K0 955 429 длинной 650 мм, разрезал пополам и вставил одну часть в каркас задней щётки. Получилось не очень, так как резинка встала очень плотно и была практически неподвижной в каркасе, что негативно сказалось на эффективности чистки стекла. Причина неудачи заключалась в том, что профиль резинки оказался толстоватым и без специальных прорезей в местах крепления к щётке, резинка была просто зажата наглухо в щётке, что и сказалось на результате. Не долго терпел я свою неудачу, заехал в ближайший авто-магазин, купил дешёвую резинку от ХОРС с более тонким профилем и воткнул её в щётку. Всё получилось и больше скажу, результат меня очень даже порадовал. К великому сожалению, радость моя длилась не долго, эффективность щёток с резинкой от ХОРС таяла на глазах, после каждого использования в периоды дождей, щётка чистила всё хуже и хуже а потом ещё и заскрипела, да так противно, что мурашки по коже
    Когда терпению пришёл конец, я решил поменять щётку полностью и накопал 4 варианта на рассмотрение:
    Оригинал
    1. Щётка стеклоочистителя задняя Opel — 12 72 006
    Альтернатива
    2. Щётка стеклоочистителя задняя Champion "Aerovantage" — X30AP/B01
    3. Щётка стеклоочистителя задняя DENSO — DRB-030
    4. Щетка стеклоочистителя Bosch Н311— 3 397 011 666
    По началу склонялся к своему любимому бренду DENSO, но в наличии его нигде не оказалось, да и отзывов в нете не нарыл, да и покупать под заказ не захотел, хотелось заехал, увидел и купил
    Champion изначально отпугнул ценой, которая была сопоставима с оригиналом (за 400 руб) да и отзывы о этом бренде услышал не самые лучшие Из всего набора оставалось только 2 варианта, оригинал Opel и Bosch.
    В итоге, я остановился на варианте от Bosch Н311
    арт - 3 397 011 666
    Подходит на Astra J, Astra GTC, Astra Sports Turer
    Решающим фактором была цена, 257 руб против 365, и доступность, как хотел, зашёл, увидел и купил
    С первого взгляда, разницы с оригиналом нет (Верхняя щётка на фото Opel, нижняя Bosch)
    но если внимательно приглядеться то есть
    Первое, что я заметил, это фирменное клеймо, на Bosch он выдавлено на наружной стороне щётки
    Второе, это длинна щётки, Bosch-311мм, Opel-300мм, что говорит о том, что захват у Bosch будет больше на 11мм., чем у оригинала
    Ну и третье, у Bosch посадочные места под резинку больше, а это значит, что в будущем не надо будет заморачиваться с подбором новой резинки, без проблем должна подойти резинка от VAG
    Opel — 12 72 006
    Ну вот собственно и всё, ждём дождей, чтобы оценить эффективность новых щёток от Bosch
  21. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    SVK
    Ну это достойно отдельной темы, или в шапку темы.
    Elantra 2,0 6AT
  22. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    SVK
    Ну отдельною тему создавать наверно не стоит, но вот добавить в первый пост наверно да
    Ща добавлю!
  23. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Собрал всю информацию о щётках в шапку
    Получился не то что отчёт, а прям диссертация
  24. Участник Астравод тимыч 2111 скоро станет знаменитостью
    Уфа
    Заскрипел мой второй комплект резинок от ХОРСа, два месяца отходил, чистит, но свистит. Поставил VAGовские, посмотрю насколько хватит их, пока тихо трут и чистят хорошо.
  25. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Не сомневайся, будут чистить без проблем. Правда сейчас время не очень для замены, впереди зима, износ резинок в этот период самый большой, к следующему летнему сезону возможно будут уже полосить. Лучше всего менять резинки весной, после того как закончатся холода и низкие температуры, вот тогда они отслужат свой срок по максимуму, т.е. год.
    Последний раз редактировалось SVK; 21.09.2014 в 06:46.
  26. Участник Астравод тимыч 2111 скоро станет знаменитостью
    Уфа
    Ну посмотрю, сколько проходя, столько проходят, просто когда скрипят дворники раздражает, особенно когда далеко ехать, и дождливая погода на улице, вот и не выдержал я, ездил в Пермь из Уфы и обратно, достал скрип, хотя чистили ХОРСы нормально.
  27. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    ....просто когда скрипят дворники раздражает.....достал скрип.....
    Нееееее))))) ну тогда да, зачем терпеть, если есть возможность поменять резинки и наслаждаться тишиной
  28. Местный Опытный Астравод AstraGeek отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AstraGeek
    Лучше всего менять резинки осенью, после того как закончатся холода и низкие температуры
    Эээ... вроде в Омске холода заканчиваются весной?
    Очипятка? Или про австралийский какой-то Омск речь?
  29. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Цитата Сообщение от AstraGeek Посмотреть сообщение
    Эээ... вроде в Омске холода заканчиваются весной? Очипятка?
    Она самая
  30. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Ну что, поюзал я больше месяца заднюю щётку Bosch Н311 (арт. 3 397 011 666)
    и хочу отметить, что щётка со своими обязанностями справляется.
    Щётка работает мягко, не скрепит, чистит стекло хорошо, без разводов и полос.
    Вердикт, можно смело устанавливать на Астру, как альтернатива оригинальной.
    Критерий цена-качество, соответствует данной Щётке.
