Показано с 61 по 86 из 86
Тема: Как кто утепляется на зиму?
  1. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    whitenine В наших краях я радиатор полностью не закрывал.Сантимов 10 оставил сверху открытым.И тогда по трассе с Москвы в Камышин в марте при -20 темпер двигла была 88-96 в зависимости от нагрузки.По началу тоже вырезал 43*85см.А потом подрезал сверху где то 10см.Пркупал подогревкотел 1.5кВт http://www.podogrev.com/severs-m .
    Купил бошевскую помпу .Где-то есть соответствующая тема,с подробностями.Но в Москве с проводами нет возможности бегать,особенно когда живешь на 9 этаже.
    Последний раз редактировалось алексейе; 19.11.2013 в 19:50.
  2. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Я засунул пластиковую картонку между радиаторами картонку проволочкой прицепил к воздухо заборнику(чтоб можно было вытащить),а температурные датчики закрывать нельзя . Езжу так вторую зиму в машине тепло в любые морозы Да под капотом войлок 25 лет в Якутии за рулём многому научили
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  3. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    maiklvdvА где там ТЕМПЕРАТУРНЫЕ датчики?Там датчик температуры наружнего воздуха,и его Пластиковой картонкой никак не закрыть
  4. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Alexandrrnd А можно чертежик сего девайса? Тоже хочется повторить опыт и эл. схему)
  5. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Алексей. Я понял что закрыли t датчики а по их показаниям мозги расчитывают работу двигателя.Если я не прав извиняюсь (век живи-век учись всё равно дураком помрёш
  6. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    maiklvdvВ нижней решетке бампера стоит датчик температуры наружнего воздуха для БК.А ЭБУ снимает сигнал с датчика температуры ОЖ,температуры воздуха во впускном коллекторе....К тому же утепляем радиатор,а между ним и датчиком слон проскальзнет.
  7. Участник Начинающий Астравод Константин К на верном пути
    Санкт-Петербург Астра Караван 1.3 CDTi 2009 г.в
    [QUOTE=Rirz;6478254]Если бы я замутил предпусковой котёл,то только с отдельным бачком для КЕРОСИНА.
    Так тогда лучше поставить бензиновый предпусковой подогреватель. У меня на 12-нашке стоял накопительный бачек на 1.5 литра, запитанный с обратки ( что бы не тянуть бензопровод из бака).
    А предпусковые подогреватели я использовал с 2002 года, когда купил 12-шку 16кл ( тогда я на севере жил). Первый подогреватель был Теплостар (сейчас Бинар). Простоял пять лет, за это время я его изучил досконально и несколько раз перебирал. Потом поменял на гидроник (эбер). Конечно немец более надежен. Хотя тоже есть свои примудрости, пришлость и его разбирать. Так вот Теплостар это попытка скопировать гидроник, только мозги и насосы самарцы свои поставили ( кстати насос для охлаждающей жидкости стоял газелевсий, через год потек, заменил и больше проблем не было). Насос топливный через год стал хандрить, но достойной замены ему не нашел. Но за то приобрел по случаю за 20 рубликов гидроник (эбер). Все вроде в нем хорошо, но через 2 года беспощадной эксплуатации ( с октября по май почти ежедневно) стал хандрить. Разобрал. Если бы он работал на немецком бензине то он бы еще долго работал, у них все экологично, стоит сеточка на впрыске топлива в камеру сгорания и вся закоксованная. Убрал сеточку заработал лучше нового. Вывод. Десять лет пользовался подогревателямия. эмоции только положительные. Утром -40, подходишь к машине а температура двигателя +70. Заводишь и наслаждаешься теплом. Можно пользоваться и на ходу. В морозы ниже -40 темперетура двигателя ниже 80 не опускается. Как то вот так.
    Когда машину продовал, снял гидроник. И вот сейчас думаю ставить ее на опель или .... Прошлую зиму отъездил без проблем, единственное долго греется.
  8. Новичок Новичок GRIN:)31RUS на верном пути
    Белгород
     Р802ВТ 31
    Я ставлю фанерку за решеткой но интеркулер не закрываю и камазовская накидка на мотор при движении температура движка 90-98 градусов когда как , печка на половину открыта на всю когда жарко сильно а прогреваю 5мин гдето вопщем постаю пакурю и в путь
    Opel astra H z13dth 2007универсал езжу 3года пробег 267000 в мозгах на панели 193000 а пакупал пробег был 82000
    вопщем смотано
  9. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а почему интеркулер не закрываешь?
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  10. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Жестко как то, у меня 95 это летом и то в жару и в пробках, и на 95 градусах уже и вентилятор включается, 98 вообще ни разу не видел. Зимой в районе 80 держиться
    ПРОДАН
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вентилятор включается при температуре 98 градусов.
  12. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    Я Вам в личку ответил.
    Мерива 1.7 CDTI. Мотор Z 17 DTH. 2004.
  13. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    и мне если можно
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  14. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Еще один шаг к теплу закатал капот виброй 2мм+шумоизоляция с верхним фольгированым слоем и сверху штатный утеплитель
  15. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    закатал, вплане приклеил?
  16. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Ага, приперло) строительным феном грел, на улице минус, лета было мало чо. Надо картонку ставить пока больше 80 не поднимается в пике и остывает моментально на светофорах (печка на 1ой скорости)
    Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
  17. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    А у меня по трассе 80-90 в зависимости от нагрузки, а на холостом до 60 греется относительно быстро. Если на улице например минус 15, завожу, пока снег чищу с авто. Нагревается до 40ка минут 5 где то и в машине тепло.
  18. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    блин. ребята где вы все смотрите температуру?
  19. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    в бортовом компьютере
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  20. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    в тест режиме
  21. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
  22. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    у меня нет бк
  23. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    тогда термометр тебе в помощь, а лучше ОПКОМ!
  24. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    при - 15 у меня за 5 минут, градусов до 20 наверно только поднимается.
    по трассе так же.
    приехал к родителям, оставил заведенную -8 отсутствовал минут 20 температура по бк была 69.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  25. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    по трассе так же.
    кстати мне тут на форуме посоветовали, энэргопотребители включать быстрее греться начинает. Я пробовал вроде и правда быстрее
  26. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    тракторист 195
    2 попогрейки накидки, ближний (включен скандинвский), обогрев зеркал.
    первые сек 20-30 напряжение проседает до 11,9 (видимо еще свечки греют), потом на 12,6-8, потом становится 13,4-5.
    больше вроде нечего )))
