Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 170
Тема: Z17DTH
    На правом АБС датчике
  2. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Спасибо завтра посмотрю
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  3. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Скажите, а расход на холодном двигателе 0.8л час это нормально? Как прогреется, тогда 0.2-0.3 z17dth 100hp, astra h 2004 mk5.
    Заранее благодарствую.
    Sent from my LT18i using Tapatalk
  4. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Это отлично
  5. Участник Астравод intt на верном пути
    САО
    Подскажите дроссельная заслонка при включенном зажигании должна быть открыта или закрыта
    Opel Astra H Caravan - Z17DTH
  6. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Z17DTH
    Astra h z17 dth. Машина не заводится с пол оборота.вопрос куда копать??
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Начни с ошибок по двигателю (двумя педалями) и подробней опиши причину.
  8. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Код ошибка 038008
  9. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Maruf-911 Посмотреть сообщение
    Код ошибка 038008
    свечи накаливания проверь
    Astra-H 2004 Z17DTH
  10. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Вчера поменял топливной фильтр,после замены ошибка 038008
    Накалы сегодня проверю
  11. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от dexy Посмотреть сообщение
    Скажите кто знает, можно ли сняв верхнюю или нижнюю крышку ремня грм посмотреть на его состояние, чтобы не откручивать ничего лишнего от блока.
    Спасибо.
    можно, но надо снимать ремень навесных и шкивы коленвала и помпы
    я после замены фильтра вообще только с эфира завожу. а так крутить бесполезно почему то не хватает
    Astra-H 2004 Z17DTH
  12. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    У меня на второй машине 80 л/с тоже система бош, была такая же фигня после смены топливного фильтра перестала с пол оборота заводится. В топливной системе остается где то воздух и сразу не выходит, со временем должно пройти. Или если есть опком, то сбросить данные клапана ТНВД и датчика давления т. е. указать что заменили тогда быстрее должно подстроиться. Ещё может быть причина в негерметичности корпуса топливного фильтра после сборки, топливо оттекает в бак и потом надо несколько оборотов сделать прежде чем оно поступит в ТНВД
  13. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Спасибо. Сделаю как вы сказали может получиться
  14. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Спасибо. Да, надо бы по смотреть как там состояние. А то уже 75000 миль без замены (
    Vauxhall Astra h mk5 z17dth 1.7 cdti 101hp 2004,5 door hatch. Connected with tapatalk app
  15. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Если именно 75 тысяч миль без замены, это больше 100 тысяч километров. Меняй не задумываясь и чем быстрее тем лучше. У меня в том году ровно на 70000 км пробега ремень оказался гавно и шкив коленвала провернуло на ремне и зубья срезало. Гемору было много голову скидывал, но мне повезло что клапана целы остались, ремень должен минимум 90-120 тысяч ходить (я менял всегда при 90) в зависимости от модификации нашего 1,7 двигателя или раз в пять (не помню точно) лет менять вроде. Надо в ТИСе смотреть.
  16. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Привет ребята , машина на 2000 обороте дымит.чистил egr без толк подскажите где копать?
  17. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    ДМРВ надо с кем то поменяться проверить, он бывает врать начинает и без ошибок по двигателю. Машина тупить начинает ещё при разгоне. Если конечно остальное все в норме и масло не ест.
  18. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Ошибок нет,но при разгоне машина на доли секунду тупит,масло не хватает
  19. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Тогда поищи с таким ДМРВ машину, чтобы не купить зря, а проверить с другой машины. У меня первая дымила слегка и плохо ехала и кто мог подумать, что оказался ДМРВ, когда все уже было перепроверено и егр почищен. Поэтому начни с него.
  20. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Спасибо за совет
  21. Новичок Новичок Aslan009 на верном пути
    Черкесск
    Добрый день ребята. Подскажите пожалуйста нужна шпонка на шкив ТНВД BOSCH. Нигде не могу найти. Что посоветуйте?
  22. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Ищи похожую по размерам в наших автозапчастях или на разборке. Это не энклюзив, можно найти подходящую.
  23. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Доброго времени суток. Я немного не в тему: какой ремень грм лучше брать для astra h z17dth 2004/05, 1.7 cdti? Подскажите пожалуйста или ссылку какую скиньте. Благодарствую.
  24. Новичок Новичок Стас_Псков на верном пути
    Псков
    Opel Astra H Caravan 1.7DTH, 101л.с., 2008г.в.
    Недавно ехал с дачи, авто заглохло и больше ласточка не завелась
    Открыл стакан с топливным фильтром, а там почти сухо! В баке между тем 15л ДТ
    Залил стакан, открутил трубки форсунок и начал маслать стартером
    Потом долго и упорно таскал ее на галстуке, чтобы выгнать воздух из системы
    В итоге после бесуспешных попыток воскресить, вскрыли крышку бензобака под сиденьем
    Там плавают сгустки слизи какой-то, а в заборнике забита сетка огромным куском на вид как пластилин
    В стакане по-прежнему пусто. Решили воткнуть в трубку подачи от бака шланг, к нему бензонасос от БМВ(валялся без дела в гараже)
    Стали продавливать всю систему принудительно, всё продули, мотор не заводится
    Подключили снова бензонасос и "О, ЧУДО!" она завелась, но вырубаешь насос и она сразу глохнет(мысли о проскочившем на зуб ГРМ улетели)
    Но пришли не менее веселые мысли о приказавшем долго жить ТНВД
    Есть у кого версии поломок? У меня их 3:
    1) насос принудительной подкачки в ТНВД(две конусные шестеренки, которые заклинило)
    2) регулятор давления, который после включения зажигания запирает топливопровод и не дает ДТ пройти(увеличивает скважность вопреки здравому смыслу)
    3) перепускной клапан, который заклинило и он сбрасывает все давление в обратку
    С чего начать?
  25. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Причина №3 не верна, если все в обратку то и нагнетание ничего не даст. Если причина №2, то опять же регулятор топлива тоже не причём, машина заводиться с нагнетанием. Скорей всего под обратным клапаном на входе в ТНВД грязь и он не закрывается. Ещё может подсос воздуха в топливной системе на вход.
  26. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    У меня как раз и приговорили клапан аварийного сброса на рампе. Машина не заводилась.После такой каки все на промывку.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Нагнетание помогает. У меня не заводилась стартером, но с толкача и эфиром заводил. Нехватало давление на пуск.
    У меня стоял контитэч, его и купил
    Последний раз редактировалось oland; 15.06.2016 в 01:28.
    Astra-H 2004 Z17DTH
  27. Новичок Новичок sscharikk на верном пути
    г.Ейск краснодарский край
    привет всем!!!!!подскажите пожалуйста от чего могут обороты плавать?????как на холодном так и на горячем!все бы ничего!!!плавают ну и пусть плавают,не кретично,ели слышно!!!!но когда едешь это плавоние превращается в ад! машина дергается на любой передачи!когда хорошо топниш начинает ехать без рывков(с 2000 оборотов примерно)! но поевляется другая проблема,то резво набирает скорость,то такое чувство что за ж...пу схватила большая машина!
    все начиналось по немножку,по тихоньку! остановился заглушил,завел все пропало и еду дальше!было очень редко!а сейчас кошмар и больше таким методом не лечится!!!!бывает что перестает и едет хорошо!вот только этих хорошо стало очень мало!((((
    astra H Z1.7TDJ
  28. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Ты наверно не в той ветке, если у тебя Z17DTJ тебе тогда к нам сюда надо! Думаю у тебя проблема с регулятором давления топлива на ТНВД, можно разобрать почистить, но кто пробовал говорят помогает не на долго. Там в теме этот вопрос неоднократно всплывает и народ аналоги ставит.
  29. Новичок Новичок sscharikk на верном пути
    Спасибо, сейчас посмотрю!
  30. Новичок Новичок Стас_Псков на верном пути
    Псков
    Коллеги, есть у кого мануал по замене ТНВД? Сегодня покрутил ТНВД в руках, заглянул под капот и решил что ничего сложного особо нет
    Скинуть кожух, открутить шкив ручейка, скинуть фишки и трубки с ТНВД, открутить шестерню ТНВД, открутить 3 крепежных гайки ТНВД и заменить...PROFIT!
    Застрял на крепежной гайке(которая ближе всего к головке), к ней нереально подобраться!
    Шпильку я кончиком пальца нащупал, поставил на неё головку Х12, но ни трещеткой, ни ключом ее не свернуть, т.к. не подобраться
    Мешают кронштейны. При попытке демонтировать кронштейны, начинаются какие-то "дебри": нужно снять стакан масляного фильтра, все обвесы
    Я чувствую, что дойдет дело до демонтажа впускного коллектора и рампы без дельного совета! Я и к концу лета не закончу))) а всего то один болт на 12 остался
