Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 170
Тема: Z17DTH
  1. Новичок Новичок Kir-205 на верном пути
    Саки крым
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    Могут сёдла клапана прогореть, зазор клапанов меньше нормы или зажаты быть. У нас шайбы стоят и за зазором надо следить а то легко упустить и седла подгорают. Я на своём моторе голову снимал из-за порванного ремня ГРМ и седла выпускных клапанов 7 из 8 были чуть-чуть прогоревши. Вот тебе смотри как Вложение 209463 .
    Спасибо, голову все равно снимать придется т.к если в камеру добавить масла компрессия поднимается до 32 (так что клапана отпадают), могли позалягать кольца или все таки капец ЦПГ, пока надеюсь на первое. Еще и со стуком надо разобраться.
    Opel combo 2006. Z17dth
  2. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Здравствуйте ребята, однофорумчане так сказать. Вот и у меня назрел трабл некий с двигателем z17hth, после ремонта генератора ( пластина была не исправна), пока натягивал ремень , несколько раз падал ключ и этим мне отбила 2!!! Болта. Ищу номер иои размеры болтов. Один на большом толи ролик, толи муфта, шкифе, фотка прилагается а второй болтик сломан в нижнем правом углу в месте крепления пластиковой защиты. Подскажите пожалуйста кто знает. Заранее благодарствую.
    Sent from my LT18i using Tapatalk
  3. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Opel 56 14 848 Винт, с шестигр. гол. , м8 x 14, шкив к зубчатому колесу привода коленвала
  4. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Ого, как чётко. Благодарю за исчерпывающую информацию.
    У вас есть доступ к екзист каталогам? Я там видел болт указан, под номером семь, м6 на 18, он крепит пластмассовую защиту возле ремня, верно? Просто на ибее заказал, а не уверен что верно растолковал рисунок.
    Теперь дело за малым, высверлить болты. Подскажите пожалуйста если размер болта 6 то какое сверло лучше брать, 5мм? Спасибо
  5. Новичок Новичок Kir-205 на верном пути
    Саки крым
    Можно попробовать просверить тонким сверлом отверстие и нарезать левую резьбу, и болтом методом его закручивания вывернуть старый, но с вашем случае очень мылый диаметр и может не получится
    Сразу 5 сверлить не рекомендую, тут работа ювелирная, накерните просверлите сверлом меньшего диаметра потом увеличивайте до 4,5 и пробуйте аккуратно словать остатки резьбы старого болта, пинцетом их можно вытащить, если очень постараться то можно не повредить резьбу в посадочном отверстии, потом просто метчиком обновите и все.
  6. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Во, блин, целая наука. Только мне не совсем ясно, как левую резьбу на резать. Буду пробовать. Спасибо.
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я делаю проще, беру биту торкс 220px-Torx-Bits_T15-T20-T25-T30.jpg меньшего размера чем диаметр обломанного болта, сверлю отверстие на полмиллиметра меньше размера биты, потом заколачиваю туда биту и потихоньку в раскачку туда-сюда за неё и выкручиваю. Есть ещё специальные насадки, но их покупать надо, а биты есть всегда в наборе у кого иномарка и руки на месте!
    Я там уже давно зарегистрирован и пользуюсь этим каталогом и магазином, для моего района цены самые демократичные. А на счёт болта на м6*18 если ты имеешь в виду пластмассовую защиту ремня ГРМ, то верно.
    Последний раз редактировалось Lexam; 13.11.2015 в 16:15.
  8. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Интересно, надо делать будет сегодня, как раз диски с колодками прийдут, за одно поменяю, а то тех осмотр скоро, проних было указано в предидущем листе с т о. Кстати а стабилизаторы передние лучше два сразу менять или оригинал оставить пока и ему не прийдёт конец?, они там с торксами с торца а вновых просто ключём держать.
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Можно и один поменять у них главное длинна должна быть одинаковая, просто удобнее обе стороны менять чтоб два раза не загонять.
  10. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Что то уже за окном темно, ничего не видно ))) завтра значится день ремонта )
  11. Новичок Новичок Kir-205 на верном пути
    Саки крым
    Колеги ткните носом где еще копать, двиг дымит, пропала тяга, вчера опять снял и промыл егр, проверил он рабочий, снял турбину разобрал геометрию была забита полностью лопатки даже не двигались, крыльчатки и в холодной и в горячей улитке внорме, люфтов нет. Геометрию востановил собрал поставил все на место, машина ожила, едет теперь как надо, а вот "паровозить" не перестала(. Дымит и все(
  12. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Проверь патрубки от ДМРВ до турбины на подсос воздуха и после турбины на интеркулер и его, до впуска на пропускание воздуха. Может сам датчик расхода начать врать и ошибок не выдавать.
  13. Новичок Новичок Kir-205 на верном пути
    Саки крым
    Патрубки все перебрал, интеркуллер так же, все целое. Дмрв промывал. Мжет быть из за того что переливают форсунки? И еще подскажите кто знает, на нашем моторе есть гидрокомпенсаторы, потому как информация разная, кто говорит что есть, а некоторые говорят что необходимо регулировать зазоры шайбами.
  14. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Ну раз всё цело, то надо проверять ДМРВ после промывки кто-то писал хуже становится. Ищите машину с таким двигателем или таким ДМРВ чтобы попросить проверить. Могу обрадовать, этот ДМРВ стоит на всех Опелях с двигателем дизель 1,3 и ещё 1,9 а также на Антаре дизель 2 литра. А потом уже можете форсунки проверять. Я уже писал выше, что идут шайбы на клапанах CImage.png
  15. Новичок Новичок Kir-205 на верном пути
    Саки крым
    Спасибо. Буду искать дмрв. Пока подниму крышку клапанов посмотрю зазоры.
  16. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Ну как, что вскрытие показало?
    На то съездил, про стабилизаторы передние даже ничего не сказали. Оставлю на потом. Провалил т о из за пружин, снова сломались с правой стороны обе. Заказал на ибее новые за 75 уе, надо менять, а вот передние открутить болт с верху не могу никак, снял ногу, тоже ни как, прийдётся наверно в сервис ногу отдавать чтоб хоть гайку сорвали, за пару банок пива )) по поводу болта на шкифе, заехал к о д, заказал 1.99£ какойто маленький болтик, вот бабки делают на всём, сцуки ) ещё и передние диски с колодками поменять, вопрос нужно ли отсоединять подачу торм жидкости при замене колодок на астре аш или можно просто сняв суппорт заменить их?
    Заранее благодарю за советы.
    Кстати а как эти шайбы дают о себе знать если они изношены? Выше пост имеется про шайбы?
  17. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    При замене колодок ничего отсоединять не надо, отводишь суппорт в сторону, я подвязываю за пружину чтоб не мешал. Износ идёт обычно клапанов, сёдел клапанов, из-за этого меняется тепловой зазор между распредвалом и шайбой толкателя клапана. Это в свою очередь требует проверки зазора и замены шайбы на более тонкую или толстую. Какой должен быть зазор и период проверки надо смотреть в программе TIS 2000
  18. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Спасибо, понял, буду иметь в виду.
    А износ шайб как то сказывается на мощности, компрессии, как то выявить этот недуг реально не вскрывая двигатель?
    Тис 2000 установил, файл вроде нормально встал, но не запускается.
    Может из за того что установлен на виртуальной машине?
  19. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Тис 2000 не идёт на 64 битной винде, ставил у себя на XP Зазоры проверять надо на холодном двигателе набором щупов, сняв соответственно клапанную крышку.
  20. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    А в чём разница между тис 2000 и тис 32 (точно не припомню название, может глобал тис)? Значит не зря пару лет назад купил щупы ( пластинки разного размера) для вектры, но не пригодились.
    По пружинам, коли уж затронули подвязку суппорта к пружине- как лучше сорвать верхний болт? Гнездо под шестигранник сорвано. (
  21. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Сорвать гайку на передней стойке можно пневматическим гайковёртом с трещоткой.
  22. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Спасибо. Прейдётся пробывать так.
    А задние поменял пружины, немного выше машина, они на 5 см длиннее, а при заказе, собаки, уверяли что это стандартные пружины (((((
    менял тормозные колодки - сорвал болт 05 42 881, ещё плюс гемор. Что то накладна машина начинает становиться.
  23. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Скажите кто знает, можно ли сняв верхнюю или нижнюю крышку ремня грм посмотреть на его состояние, чтобы не откручивать ничего лишнего от блока.
    Спасибо.
  24. Новичок Новичок Kir-205 на верном пути
    Саки крым
    Голову пока не снимал, т.к пришлось переехать немного. Да и в Крыму у нас сейчас чуть чуть темненько))))
  25. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Не понятно, каракули толи мне только показывает, толи вы так напечатали )
  26. Новичок Новичок Kir-205 на верном пути
    Саки крым
    Да проьлемки нынче у нас в Крыму, темненько.) может и я так напечатал. Писал что целостность ремня можно проверить просто открутив крышку. По своему авто гооову еше не снимал, переездал на новое место жительства, а теперь ьратья Украинцы свет выруьиои поэтому не до ремонтов таких. Скажите кто меняо коапан на тнвд возни много?
  27. Участник Астравод intt на верном пути
    САО
    Цитата Сообщение от oland Посмотреть сообщение
    у меня ЕГР открыт. Палцем двигал, закрывается нормально. Когда включаю зажигание он начинает гудеть и не двигается пальцем, но в открытом положении
    Такая же хрень. Это нормально?
    Последний раз редактировалось intt; 28.12.2015 в 14:03.
    Opel Astra H Caravan - Z17DTH
  28. Участник Астравод intt на верном пути
    САО
    Подскажите дроссельная заслонка при включенном зажигании должна быть открыта или закрыта
  29. Новичок Новичок Bender.cdf на верном пути
    Минск
    Как на Z17DTH слить антифриз полностью?
  30. Новичок Начинающий Астравод Maruf-911 на верном пути
    Привет всем Astra водам. Ребята подскажите где находиться датчик скорости Opel Astra h z17
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
