Показано с 31 по 60 из 170
Тема: Z17DTH
  1. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Снова не заводилась, снял постучал регулятор- минут 15, завел, но думаю опять до нагрева двига. Замечал что на короткие растояния потом заводится, если дольше'в моем случае около 80 км' перестает заводится и на горячую и на холодную
    Ребят, с таким двиглом, посмотрите если не лень как он ведет себя при вкл. зажигания. Еще вопрос. У всех гудит заслонка на вс. коллекторе? Это нормально?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  2. Новичок Новичок AlexGu79 на верном пути Аватар для AlexGu79
    Тольятти
    Коллеги,
    Срочно нужны размеры шеек коленвала!!! На Z17DTH
    opel astra caravan 2005г.в. 1.7 cdti
  3. Участник Начинающий Астравод Stark_Shooter на верном пути Аватар для Stark_Shooter
    саранск
    Ребят! Кто-нибудь менял маховик на астре Z1.7DTJ 2010г.в. ???
    Сейчас искал на екзисте на мой движок маховик LUK стоит 18 339,15 руб. Это нормальная цена или нет?
    Последний раз редактировалось Stark_Shooter; 11.09.2014 в 13:51.
    Opel Astra h caravan 2010 Z17DTJ 110 л.с., МКПП М32, DPF нет от KUTUN. пробег 215 000 км.
  4. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    счастливчики на наш стоит 25 тыков((
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  5. Новичок Новичок AlexGu79 на верном пути Аватар для AlexGu79
    Тольятти
    Ок! Размеры сам вычислил)))
    Еще один вопросик остался. На моем моторе напрочь отсутствуют органы управления заслонкой на впускном коллекторе. Есть на форуме знающие люди которые могут подсказать как она управляется (похоже что вакуумом)? И какой заводской номер этой приблуды и тяги?
  6. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Смотри здесь , или здесь ! Думаю клапан под восьмой позицией управляет заслонками.
  7. Новичок Новичок AlexGu79 на верном пути Аватар для AlexGu79
    Тольятти
    Спасибо огромное! Буду икать, данную приблуду.
    Двигатель собрал. Теперь вылезли следующие проблемы: На холодную двигатель едет, но после незначительного прогрева перестает развивать обороты 3 2000 и всё пропадает тяга. Вылезли ошибки:
    Ломаю голову, что не так. Помогите!
    Добавлено спустя 34 минуты:
    EGR не трогайте))) было, стало:
    Последний раз редактировалось AlexGu79; 30.09.2014 в 10:41.
  8. Новичок Новичок AlexGu79 на верном пути Аватар для AlexGu79
    Тольятти
    ЕГР работает! Вчера проверил в гараже
    грешу на сажевый фильтр, что выхлоп зажат. До ремонта масло через глушак летело.
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    У тебя батенька если двигатель из этой темы, то сажевого нет! А масло в глушаке большая вероятность проблем с турбиной.
  10. Новичок Новичок AlexGu79 на верном пути Аватар для AlexGu79
    Тольятти
    Есть конкретные предложения в какую сторону копать?
  11. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я думаю, проверь ещё раз все ли правильно собрал. Вдруг где фишку недовставил или перепутал на датчики, шланги вакуума перепутал или повредил.
  12. Новичок Новичок soccer_world на верном пути
    Беларусь
    Добрый вечер на этих движках есть еще регулятор давления топлива на рампе топливной, может в нем причина.
  13. Новичок Новичок AlexGu79 на верном пути Аватар для AlexGu79
    Тольятти
    Извиняюсь за долгое отсутствие. Причина так и осталась. Делать нет времени. После переборки мотора проехал 5000. Ошибку понять не могу. Опишу примерные действия, что делал.
    Грешил на турбину. Диагностика выписывает плюсовое отклонение. Снял патрубок до интеркулера свистит, после легкого нажатия на газульку свистит так, что ушам не приятно. Вывод турбина живая.
    На прошлой неделе после прогрева авто утром. Машина просто полетела, так до работы и приехал притом пропал джекичан и загорелся ключ в крыше. Чрез 40 минут после простоя все вернулось на круги своя. Что с ней происходит понять не могу. Жду ваших советов. Заранее благодарен.
  14. Новичок Новичок AlexGu79 на верном пути Аватар для AlexGu79
    Тольятти
    Перелопатил все форумы, не у кого такой болячки нет. 3200 оборотов и больше не дает((( Неужели нет здесь знающих людей?
    Может причина в EGR? Может это гад обороты ограничивать?
  15. Участник Начинающий Астравод Oleg_B на верном пути Аватар для Oleg_B
    Пермский край, Чусовой
    Привет владельцам Z17DTH. Сам владею Astra Caravan 2007 год с пробегом 132000 км. Потихоньку довожу до ума машинку - СИМ модуль, установка mp3 магнитолы, почистил EGR.
    Вот хотел спросить - надоедает мне стучок на холодный двигатель, но он слышен только из салона. Когда двигатель прогреется до 65 градусов, стучек не заметен на холостых, но под нагрузкой от 1000 до 2200 звук опять слышно. Ездил к мотористу - говорит проблема точно не криво-шипном механизме. Подскажите, может это особенность моторчика нашего. PS Механик сказал что может движок подтраивает на нагрузке на этих оборотах.
  16. Новичок Новичок RuMiD на верном пути
    Прошу помощи с Z17DTH
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой, может сможете подсказать.
    На холодную двигатель запускается без проблем, работает ровно. Есть подозрение на немного повышенные обороты при работе. При прогреве до рабочей температуры начинаются проблемы: отмечаются рывки (небольшие провалы) при движении, в итоге при сбрасывании оборотов двигатель глохнет (знаю что нехорошо, накатом двигатель запускается, но при последующем сбросе оборотов опять глохнет). Стоим (остываем???) с диапазоном 5-30минут, запускается заново и едем дальше.
    Опком выдает ошибки — P0621-01 (неисправность цепи управления лампой "L" генератора)
    P0340-29 (цепь датчика положения распр. вала Обрыв цепи)
    P0335-29 (цепь ДПКВ "А" Обрыв цепи)
    Р0500-74 (сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик).
    После сброса ничего не выдает до момента следующего выхода из строя.
    На месте на холостых отмечается отсечка на 3000, но при дальнейшем нажатии на педаль спустя несколько секунд набирет дальше.
    Если есть возможность помогите разобраться с проблемой или подскажите мастера в Екатеринбурге. Заранее спасибо!
    Замена ДПРВ ничего не дала. (создана отдельная тема тут
    что то обрывов много как то...к автоэлектрику надо бы для начала,на проверку целостности контактов и самого блока ЭБУ.
    по симптомам по хоже на форсунки,но сначала от ошибок надо избавлятся...неисправность датчиков или их линий на что угодно могут влиять...тем более датчики ответственные.
  18. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Это похоже на проблему с общим плюсом на датчики, что-то сажает напряжение на них. И кстати RuMiD что за машинка, чтобы мне в ТИС заглянуть.
  19. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    К нему трудно подлезть?
    Машина плохо заводится, можно сказать вообще не заводится. Когда брызну эфиром заведу, в дороге проблем нет. Расход попрежнему 5 на 100. После долгой поездки на холостых слегка неравномерно работает. Бывает если заглушу потом вообще не могу завести. Может кто нибудь сказать в чем дело?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  20. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Регулятор не нашел, а вот датчик есть. Регулятор на тнвд менял
    Astra-H 2004 Z17DTH
  21. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Может ЕГР виноват не закрывается полностью, разбери почисти.
  22. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    А он должен закрываться? Когда именно?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  23. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Он должен быть закрыт всегда и только при определённых параметрах когда двигатель работает он открывается на определённый процент.
  24. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    у меня он открыт. Палцем двигал, закрывается нормально. Когда включаю зажигание он начинает гудеть и не двигается пальцем, но в открытом положении
    Astra-H 2004 Z17DTH
  25. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    помогите. Не могу вытащить одну форсунку, крутится по моему со фтулкой. Что делать?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  26. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Тут идея пришла, но ты уже форсунки снимаешь, тогда уже не актуально. Не выходит форсунка, ничего страшного! Может на распылителе форсунки в камере сгорания мог образоваться нагар больше чем отверстие в головке блока и надо покручивая вправо влево с усилием её потихоньку вынимать. Если втулка, то с ней вынимается.
  27. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Вытащил спец приспособлением. Но так как крутилась со втулкой антифриз начал попадать в камеру сгорания. Походу придется подымать головку ((((((
    Добавлено спустя 24 минуты:
    Есть люди которые снимали головку цилиндров?
    Не знаю как выложить фото. В будующем хочу создать ветку с отчетом
    Последний раз редактировалось oland; 28.01.2015 в 08:36.
    Astra-H 2004 Z17DTH
  28. Участник Начинающий Астравод Oleg_B на верном пути Аватар для Oleg_B
    Ребята привет. А вы про какую втулку говорите?
  29. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Втулка которая стоит в гбц и охлаждает форсунку. Я ее потревожил но она осталась в головке. На не есть 2 резиновых кольца которые наверно на заменить. Не знаю как ее вытащить
    Astra-H 2004 Z17DTH
  30. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    никто не разбирал ГБЦ?
    Добавлено спустя 48 минут:
    подскажите есть ли авторазборка опелей недалеко от Чебоксар?
    Последний раз редактировалось oland; 03.02.2015 в 10:07.
    Astra-H 2004 Z17DTH
