Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Отказывается заводиться двигатель 18ХЕ
  1. Местный Магистр АСТРАномии Kronus скоро станет знаменитостью Аватар для Kronus
    Все еще в поисках конечного виновника.
    Стартер решил продиагностировать сначала - отдал в сервис по ремонту стартеров и генераторов. На стенде стартер выдал все в норме. Т.к. я просил еще все проверить что только можно, а не только на стенде, то мастер разобрал его и весь проверил - сказал что и внутри все нормально. Почистил, заново смазал. И произошло чудо - машина стала заводиться нормально. Но недолго. Недели через 2 опять проблема стала проявляться 1 раз из 4. Пообщался с мастерами в сервисе по опелям - решили что может так глючит СИМ модуль. По аналогии с решением проблемы отсутствия гудка сигнала понизил яркость дисплея до минимума - в итоге опять на неделю забыл про проблему завода. Мне ставили какую то скобу по СИМ модуль, т.к. были проблемы с СИМом. Сейчас вот думаю как бы так сделать чтобы точно удостовериться что он может быть причиной - т.к. т.к. постоянная лезет ошибка СИМ модуля и иммобилайзера.
    Все вышесказанное - ИМХО
  2. Новичок Новичок smetana на верном пути
    Нижегородская обл. г.Городец
    понятно у меня тоже просто похожие предпосылки есть
  3. Местный Магистр АСТРАномии Kronus скоро станет знаменитостью Аватар для Kronus
    Что то я вчера поэкспериментировал - ерунда получилась. Вообще не понял отчего зависит заведется или нет - машина прекрасно заводилась при максимальной яркости экрана. Наверное все таки стартер, т.к. до его чистки заводилась 1 раз из 10, а теперь наоборот - не заводится 1 из 10. Китай он и в Африке Китай похоже.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Kronus скоро станет знаменитостью Аватар для Kronus
    Вообщем если кому интересно: поставил родной новый стартер - проблема ушла. Что характерно - звук при работе родного стартера другой, такое ощущение что при работе с китайским тот орал от перенапряжения, а родного почти не слышно.
