Показано с 31 по 60 из 60
Тема: Не загорается салонный свет при открытии дверей Астра Н GTC
  1. Местный Астравод ГЕОГРАФ можно лишь надеяться на улучшение Аватар для ГЕОГРАФ
    Нижний Новгород
    Кольцо синее нашел в результате на разборке.
    1.8, AT, 5d, черный, 09.2007 г.в.
  2. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Здравствуйте! А подскажите, купил астру H 11 год седан. При открытии дверей загорается только свет у задних пассажиров, в переднем плафоне не загорается. Лампочка там стоит, и с кнопки работает нормально! Это может быть последствие дтп?!
    Химчистка Краснодар 8-918-369-93-81
    Возможно модифицировано.
    Там в плафоне если чуток пошаманить, то салонный свет не будет загораться при открытии двери
    Поищи, была такая тема.
  4. Новичок Новичок VitaNik на верном пути
    Доброго всем. Перебрал проводку в гофре (не закрывался замок). Все работает кроме света в салоне при открытии двери ( задняя левая) и датчика на приборке. Замок закрывается, на сигналку ставится, провода все цвет в цвет соединил. Остальные двери гуд. Проблема в замке??
  5. BANNED Новичок сережка- на верном пути
    магадан
    АКБ отключи на минут 20 потом включи
    АКБ отключал вообще когда чинил проводку?
  6. Новичок Новичок VitaNik на верном пути
    Цитата Сообщение от сережка- Посмотреть сообщение
    АКБ отключи на минут 20 потом включи.
    да отключал когда чинил. Попробую.
  7. Новичок Новичок SergoRookie на верном пути
    Чебоксары
    День добрый. В Б/У караване не включается свет в салоне при открытии/закрытии дверей - ни спереди, ни сзади. При этом ручное включение света кнопками работает, ЦЗ и сигнализация открытия дверей на приборке - тоже работают. Кроме того, при включении света (габариты, ближний) в центре переднего плафона салона постоянно горит красная лампа, которая ни на что не реагирует (кроме зажигания естессно).. Что это - неисправность или следы шаманства в электрике?
  8. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Что за красная лампа ?
    Можно фото посмотреть ?
    у меня такого нет.
    Опель Астра H универсал 2007 г.в., Z18XER, МКПП
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Так ни у кого нет
  10. Новичок Новичок VitaNik на верном пути
    не помогло отключение. Как замок разобрать и проверить , кто пробовал?
  11. Новичок Новичок Konash13 на верном пути
    Майкоп
    По теме, с которой все начиналось)
    У меня опель астра h, видимо после ДТП, я не специалист, но симптомы как и описывают (срабатывает аварийка, постоянно горит свет в салоне в среднем положении). Нашел выход из положения по свету.
    Вынул предохранитель подушек безопасности, скинул клему и все, свет работает. Вот только вопрос с безопасностью теперь актуален как никогда, надо делать подушки(((
  12. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Дык, как решилась проблема??? У тестя та же проблема, при открытии правой передней двери подсветка салона не зажигается, на приборке не индицируется. Остальные двери работают штатно. Предохранители все целые. На сигнализацию ставиться нормально как на штатную, так и на нештатную. Клемму скидывали - не помогло. Замок правой передней двери работает нормально.
    Шо и хде смотреть?
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Проводку в гофре посмотри, на передних дверях тоже бывает
  14. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Смотрел, как новая, авто-2013г. Что произошло прямо совсем не понятно. Точнее понятно, что что-то локальное, но что?!
    Возможно микрик в замке глючит
  16. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    А какова функция этого микрика? Он, что включает?
    И если он таки сдох, как он выглядит, есть фото. Купил бы его заблаговременно, если его конечно можно отдельно раздобыть. Если дело в нем - сразу заменил бы.
    P.S.
    Мне всегда думалось, что подсветка зажигается CAN-шиной...
    Последний раз редактировалось Slavabr; 17.07.2017 в 01:02.
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Микрик как раз и показывает открыта дверь или нет
  18. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    яЦна... Буду разбирать. А если это не микрик, где еще смотреть?
    Проводка разве что.....
  20. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    в двери проводка лучше чем гуд- новье. А обрыв где-то в жгутах проводов в салоне авто мало вероятен.... Если микрик рабочий, то похоже тупик...
  21. Участник Начинающий Астравод konabis на верном пути
    Минск
    Не загорается свет в салоне при открытии любой из дверей. В чём может быть проблема? Обрыв проводки во всех дверях одновременно маловероятен.
  22. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    предохранитель в заднем блоке по моему №37, если не установлен, то установить + скидывание клеммы аккумулятора на 40-60 минут.
  23. Участник Начинающий Астравод konabis на верном пути
    Минск
    Так всё работало недавно, и нажатием на кнопки всё включается, не горит только при открывании дверей, клемму скидывал на ночь, не помогло(
  24. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Оправдались мои самые неприятные ожидания, здох микрик - развалились контакты...
    Сперва проверил работает микрик или нет не снимая сам замок. Проверял цепляясь к двум контактам на фишке расположенной на корпусе замка (обведено желтым кружком на фото) - ни замыкания, ни размыкания на них не обнаружил. Пришлось снимать сам замок - закалибался. Как буду ставить обратно даже не представляю как заколебусь . Еще не пойму, микроик должен замыкать или размыкать контакты. Но судя по тому, что при открытии двери в проводах двери появляется минус, то замыкает, но вопрос все таки остается....
    Теперь мучает вопрос, хиде такой же микрик найти, видимо придется искать б/у замок на разборке.....
    Здесь проблема не в конкретной двери, т.к. микрики и проводка во всех дверях одновременно не могут выйти из строя. Что-то не так в заднем блоке предохранителей. Смотри предохранитель №37 в заднем блоке предохранителей .
    Последний раз редактировалось Slavabr; 06.08.2017 в 21:12.
    Slavabr
    Посетила и меня такая беда - при открытии водительской двери значок открытия на панели не всегда загорается или загорается и гаснет, снова загорается и снова гаснет. И так постоянно.
    Ты микрик нашел такой?
    VVVolf
    у меня такой микрик сдох в заднем замке багажника. Один за закрытие отвечает, а другой за открытие. Подобрали с ВАГА. Плюс сказали такие же микрики можно купить в любом магазине для стиралок. Они такие же на крышках открытия загрузочных барабанов
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    VVVolf
    Спасибо за подсказку, а то у нас в деревне фиг найдешь такой микрик
    Починили мне микрик, именно починили - перебрали его с помощью деталей от другого микрика.
    Кстати, Эстонец , в современный стиралках на крышках нет микриков. Так мне сказал человек, ремонтирующий их
    VVVolf
    Я просто не электрик. Но он говорил мне так. Мне же поставил какой-то от Вага.
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да я тоже электрик средненький Заказал на алиэкспресс на астру н микрик
