Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 125
Тема: Машин схавал масло, кто что думает?
  1. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Мне в кмч тоже недолили после ТО масла...при жжении засветилась масленка желтая...приехал к ним, поругался, долили...теперь не светится
  2. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Вода начинает "девается" при 98 градусах и около 130 под давлением ,т.е. герметично закрытой пробке системы охлаждения
    Через паровоздушный клапан расширительного бачка....
    Добавлено спустя 25 секунд:
    Sport
    Так чё км\ч редиски чёли??
  3. Местный Заслуженный Астравод Shell на верном пути
    такая же куня на 65 тыщ была... долил пол литра ))))
    Клуп любителей Астрид )))))
    ________________________
    Н007АХ ))
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии olkaB на верном пути Аватар для olkaB
    лучший город на земле
    Цитата Сообщение от Mex@niK
    А на давление влияет вязкость масла и производительность (исправность) масляного насоса
    И не только это.... забитость масл.фильтра, зазоры в КШМ, загрязненность системы смазки,неисправность редукционного клапана..... и т.д. причин низкого давления много!!
    Только при условии, что масла на столько мало, что насос его захватывает с перебоями
    Тогда лампочка должна гореть уже давно!!!! И уровень быть ниже минимума...
    вот это я имела ввиду)))) человек, откатавшийся на ленд ровере знает... что если ничего не течет... значит просто уже ничего нет.. вытекло все..Там же вообще беда со всеми жидкостями....
    Я б тоже ничего не делала... Долить масла и не париться...Раз ТО скоро, тем более.И тем более, нельзя сказать, что *сожрало*.. У меня сестра на маленькой пежо катается... Так ей даже там в Лион-пежо сказали, что норма... у нее движок литровый,естественно не гоняет.. не на чем... и то к зиме вот пожрало...
    акаунт мною лично закрыт воизбежании болевого шока....
  5. Местный Заслуженный флудер stormtrooper на верном пути
    из леса вестимо..
    тажа фегня... вчера на ТО мастер приемщик сказал, что уровень был очень низким..
    ЗЫ: обороты всегда верху
    vRS///
    "Bibe semen meum"
  6. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Обнаружил спустя неделю-две после ТО. Может и редиски.
  7. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Sport
    Ну а остатков масла те не дали??? Если дали то мона и задуматься скока влили и скока норма..... тут ситуевина в другом.. за 12.000 пробега ушло масло и было подозрение на его жор...тыж за 2 недели 12тык ненашустрил??
  8. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Они говорят, что из бочки льют, так что остатков дать не могут.
  9. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Sport
    Странно как то а оплачивал счет ты целые литры или с точностью до грамма....???
  10. Участник Начинающий Астравод Поршень на верном пути
    По поводу 1литр на 1000 заблуждение или Опели стали делать хуже Запоров. Нормой можно считать 100гр на 1000км при активной езде. Если расход 1л, то явно неполадки в ЦПГ, проверяется легко диагностикой. ( только не замерами компрессии).
    8 926 538 11 16
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Поршень
    Mex@niK
    Действительно я вот не могу понять что пишут GM в своей книжГе...
    Как может до 0.6л хавать масла по норме?
    Получается если у меня будет по норме хавать 0.6л на 1000 - я полюбому не доеду до диллера на ТО-1 ??? Ибо уйдет 6л на 10000км - я даже 10к не проеду??? Объясните? Что значит допускается до 0.6 ??? Это же дофига! К тому же если это допускается - я должен до ТО-1 масло проверять и доливать? Или проверять но не доливать - ехать к ним и требовать доливки?
  12. Участник Начинающий Астравод Поршень на верном пути
    Я думаю, что все эти "книжки" САМ.ИЗДАТ, по одной причине. Мотор расчитан примерно на 300-350тыс.км. но при эксплуатации в наших Российских условиях учитывая качество бензина, масел, иногда сервисов и т.д. этот километраж сильно снижается и после пробега в 60-100т.км не один сервис не убедит владельца, что мотор пора капиталить ( замена колец) т.к. мотор начал подъедать масло. Вот и придумывают байку про допустимый расход масла. На эту тему можно много писать, но ограничусь уже написанным.
    8 926 538 11 16
  13. Местный Гигант мысли :) CrazyRacer на верном пути
    Поршень
    сам то понял какой бред написал? чтоб через 60-100 тыс кольца износились надо Олейну в мотор лить вместо масла... у меня на 9-ке кольца минимум 150 тыс ходили, а на Опеле через 60 тыс менять... в данном случае стиль вождения + недолив масла на ТО и не более... 0,6 литра масла на 1000км я думаю будут если ты всю 1000км будешь жечь аки ошпаренный
    FUCK FUEL ECONOMY
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Nunsellmo на верном пути Аватар для Nunsellmo
    Оттуда
    разные машины бывают, у меня прошлая 99 на обкатке за 2000 км съела 2 литра я был в шоке, а потом почему то перестала и так она проездила до 160 тыс км и его по прежнему не ела вообще, и никто там ничего не менял тем более кольца, даже клапана не регулировали. А опель должен минимум 300 отходить до такого ремонта, а при бережном отношении все 500.
  15. Местный Гигант мысли :) CrazyRacer на верном пути
    Nunsellmo
    на обкатке все машины жрут масло и это норма... Рено вон все с завода идут с небольшим переливом уровня даже... Опель я думаю минимум 300тыс проживет при соблюдении интервала ТО и при любом отжиге
    FUCK FUEL ECONOMY
  16. Участник Начинающий Астравод Поршень на верном пути
    Цитата Сообщение от Мегаупырь
    Поршень
    Если бы умел читать, то понял бы, что речь идет не сношенных кольцах, а о расходе масла. Что касаемо колец, то жор масла происходит не из-за их износа, а что кольца перестают выполнять свои функции по разным причинам. Читай внимательней!
    8 926 538 11 16
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Nunsellmo на верном пути Аватар для Nunsellmo
    Оттуда
    в 98 году продал мерседес 123 кузов 2.5 литра, папа и я на нем проехали 150 тыс, до того на нем было нарисованно 180, сомнения что за 15 лет кто то стоко наездил думаю там все 500 реальных было жо неашей покупки, через 3 года позвонил мужик и попросил переоформить движок так как я ее по доверенности продал, поршневая родная, поменяли только втулки клапанов, а то из за износа и люфта маслосъемные колпачки срывало и хавалось масло. Не думаю что сейчас делают движки у астры хуже, думаю скорее в ней все сломается вокруг движка.
  18. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    А что обьяснять, нормальный угар масла должен быть,есть и будет.... и если вы читали мануал, то там указана что 0.6 литра это норма но не утверждают что он будет этот угар...
  19. Участник Начинающий Астравод Поршень на верном пути
    Если нужно разжевать подробно, щас попробую. При эксплуатации авто не всегда заливаем качественное топливо. На кольцах и внутри поршневых канавок образуется лаковое покрытие, которое ограничивает ход порш. колец, а если еще и умудриться гревануть двигатель, то на цилиндрах создаются риски и задиры. Так вот если это произойдет на ранней стадии , то замена порш. колец не поможет и предложить владельцу растрачивать мотор с любых позиций не серьезно. Диагностика показывает примерно, что 80%-85% моторов как раз имеют отклонения от характеристик из-за порш. колец.
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    Угар масла допускается на дизельных двигателях, это как раз особенности дизелей, на бензиновых угара не должно быть, если двигатель в порядке.
    8 926 538 11 16
  20. Местный Заслуженный Астравод DOC Burchun на верном пути Аватар для DOC Burchun
    Москваград
     *708** 199
    думаю масла налили на минимум при ТО,а тут еще и небольшой расход есть т.к. машинку он (dsm gtc) несчадно насилует! Вот и загорелась желтенькой...
    Страус вовсе не прячет голову в песок - он показывает вам задницу!
    ____________
    http://maxxdgg.mybrute.com
    __________________________________________
    АстроКосмо ГТЦ Черный 1,8 МТ-140Иго-го! + множество допов!
  21. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Поршень
    Фанат эндоскопа???
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Чего,чего?????
  22. Местный Гигант мысли :) CrazyRacer на верном пути
    Поршень
    ты сам то моторы хоть раз перебирал? я имею ввиду своими руками? или просто теоретик?
    FUCK FUEL ECONOMY
  23. Участник Начинающий Астравод Поршень на верном пути
    А, что против эндоскопа есть возражения? Я за месяц просматриваю около 50-60 машин разных марок и конечно есть статистика.Помимо эндоскопа есть и другие приборы( вот компрессометра нет в наличии)
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Перебирать моторы это дело мотористов, а я диагностикой занимаюсь. И пересмотрел моторов гораздо больше, чем вы их сделали.
    8 926 538 11 16
  24. Местный Гигант мысли :) CrazyRacer на верном пути
    Поршень
    ну я не претендую что перебирал по 50-60 моторов в месяц Но диагность без компрессометра это полный аут
    FUCK FUEL ECONOMY
  25. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Мегаупырь
    А нах он нужен есть куда более крутые приборчаги...
  26. Участник Начинающий Астравод Поршень на верном пути
    Хорошо расскажу как я проверяю. Изначально измеряю вакуумное давление в цилинрах, если вижу, что показание в каком то цилиндре занижено, смотрю эндоскопом. Замер вакуумного давления позволяет определить по ОТДЕЛЬНОСТИ цилиндры, кольца, плотность клапанов и масло-съемных колпачков.
    8 926 538 11 16
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии olkaB на верном пути Аватар для olkaB
    вот вам, мальчишки,не спится))))))
  28. Участник Начинающий Астравод Поршень на верном пути
    Мегаупырь
    Яснвиденьм не занимаюсь.
    8 926 538 11 16
  29. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    ну а вам про че.. воздухом проще и более ясная картина...
    А жаль.... еслиб занимался знал бы про существование расхода масла на несалярном ДВС...
  30. Участник Начинающий Астравод Поршень на верном пути
    Стандартная ситуация в автосервисах. Приезжает клиент и говорит у меня масло не много жрет.Ответ: давай масло-съемные поменяем, ну давай. Поменяли, приезжает опять. Тоже самое жрет.Ответ: тогда давай колечки сменим, ну давай. Разобрали мотор и снова говорят: Хорошо бы блок расточить. Вот и пападос по полной, а приехал то с небольшим расходом масла.
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Вакуумна диагностика известна с 1939года. Первыми ее применили в АЛЬФА-РОМЕО
    8 926 538 11 16
