Показано с 1 по 30 из 66
Тема: Не заводится! HELP!!!
  1. Новичок Новичок Badsummer на верном пути
    Spb
    12 дней не пользовался своей Астрой н 1.8, 140, Ат, 2008. был в отпуске, сегодня стал заводить, магнитола заработала, приборное табло тоже, дальше проворачиваю ключ, не заводится! Аккум был еще родной 5 лет, поставил новый, тоже самое(( выручайте, знатоки, с чего начинать копать??? СПС
    Через сутки завелась! поездил 2 дня, к вечеру пару раз сама заглохла, а сегодня опять не заводится!!! Где копать???
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ошибки надо посмотреть педалями, будет основа для думок. Не заводится как? Крутит и не схватывает или просто щелкает и не крутит даже..
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    http://astraclub.ru/threads/70831-%D...%D0%B9-Z16-Z18
    Вот проверь ошибки.
  4. Новичок Новичок Badsummer на верном пути
    Spb
    Приборка горит, потом просто с зади чето щелкает и все. Свечи более 30тыс км не менял( забыл, может они??
    По инструкции педалями, пробывал, считать ошибки не чего не показывает. Выручайте ребята, спс!
    Последний раз редактировалось Badsummer; 04.10.2013 в 22:09.
    Говорят же, прочитай ошибки http://astra-h.ru/ecn.html
  6. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    всё то же самое внезапно случилось сёня.... приехал .... постояла .... заводить а взади только щелчки ... ошибка 1613... скидывание акб не помогло, стиранием ОПкомом. - не помогло пойду попробую перепрограммировать ключи....
  7. Новичок Новичок Badsummer на верном пути
    Spb
    Ошибки не выдает, на другом опеле пробывал, смотреть умею. Где копать? Как дальше быть? Подскажите)
  8. Новичок Новичок Badsummer на верном пути
    Spb
    перепрограммировать ключи.... Это как??
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Отшить и снова пришить сканером
  10. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    попробовал перепрограммировать, - не получилось..... снял сим модуль, опять поставил, - не получилась... скинул акб до утра завтра пройдусь по всему опкому заново, - может получится....
    Пробуй другой заведомо рабочий аккумулятор.
  12. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Но ведь он говорит, что пробывал новый аккумулятор.
  13. Новичок Новичок Badsummer на верном пути
    Spb
    До этого вообще за 5 лет проблем не было!) За 132 000 тока правую ступицу, акб и разходники. Езда не медленная, но аккуратная, как отец с 14 лет учил)
    Вот еще, за месяц до этого в сильный ливень попал... но потом пару недель же все ок было, не заводиться стала, когда 12 дней стояла
  14. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    У нас тоже вся неделя - дожди.... уверен это от влажности где-то что-то случилось... но вот неприятно как-то.... самое неприятное - внезапность поломки.... хорошо что машина стояла у гаража: затолкали и всё... а если где-то вдали..... летом в БССР съездил - всё ОК ни разу не подвела, а тут... щас пойду покопаюсь в обед отпишусь....
    Я понял что были только скидывания клеммы.
  16. BANNED Опытный Астравод gm-autodiagnoz на верном пути
    Курган-Тюбе
     КК3333 03
    у тебя машинка с ключиком мигает?
    Vlad61
    клеммы на проводах питания акб почисть изнутри...
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Vlad61
    И я о том же - при низком напряжении иммо перестает видеть метку в ключе.
  18. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    переставлял сёня акб - эффект то же... отдал товарищу на проверку сим....
    Лучше бы разъемы проверил под капотом
  20. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    разъемы проверил под капотом какой? я внутренне понимаю, что если в симе что-то случилось то это кирдык, но всё равно давно надо было пропайку сделать.....послезавтра заберу сим и буду дальше копать....
    так на какой разъём посмотреть?
    НА ЭБУ для начала
  22. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    попробую... кстати вот ошибки B3055 - Проблема с транспондером ключа
    P1610 - Действие иммобилайзера не запрограммировано
    P1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал
    Rusofil что скажешь?
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Вот очень похоже на дохлый аккумулятор. Подменный 100% новый и заряженный?
    А иначе дело в СИМе или антенне.
    Цепляйте опком и смотрите СИМ - видит ли он ключи и что происходит при прокрутке стартером.
  24. BANNED Опытный Астравод gm-autodiagnoz на верном пути
    Курган-Тюбе
     КК3333 03
    можно сказать одно-не надо было лезть,не зная куда и зачем...теперь тока в сервис...
    Vlad61
    если у тебя с самого начала не мигала машина с ключом при включении зажигания-СИМ принимал и распознавал ключи и нечего было там программировать...инструцию по эксплуатации надо изучать...если после включения зажигания через несколько секунд машина с ключом не гаснет,значит в памяти ЭБУ ДВС есть коды неисправности...и только...а если она мигает,то не распознан ключ...
  25. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    Спасибо за ответы и подсказки..... но полез я как раз потому что машинка с ключиком мигала.... когда-то писал, что подружке запустил корсу после просадки акб.... правда повторял одни и те же операции раз по 10.... ес-но с новым акб... и в конце концов - запустилась.... забрал сим: пропаяли контакты для бибилки, ну и ещё что-то, что вызывало подозрения... сейчас в баню. а завтра с утра займусь, о результатах доложу.... по поводу акб: за 8 лет не один раз умирал акб, но вот с мигающей машинкой и такими ошибками - первый раз... хотя всё когда-то происходит в первый раз....
  26. BANNED Опытный Астравод gm-autodiagnoz на верном пути
    Курган-Тюбе
     КК3333 03
    ну,валяй-ждёмс...
  27. Новичок Новичок Эйв на верном пути Аватар для Эйв
    отпишись потом что в итоге. А то у меня похожая ситуация, только педалями ошибки не выдает. Через раз заводилась. Записался в сервис на диагностику, так теперь вообще не заводится.
  28. Новичок Новичок Badsummer на верном пути
    Spb
    тоже самое, не заводится, и ошибки не выдает, 3 день стоит) жду мастера, с день на день... потом отпишусь)
  29. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    опком в помощь, так же как ELM, пока моя стоит взял у подружки рено клио мою бывшую машинку, загорелся чек: подключил ELM выскочило 3 ошибки все по топливу и датчикам кислорода, - одним нажатием всё стер и езжу спокойно.... а вчера взял у сына мазду 2 , ставлю на сигналку, брелок молчит, смотрю батарея села.... прям какое-то навождение с электроникой....
    завтра надеюсь на успех.... в обед отпишусь....
  30. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    итак - нет повести печальней..... ни хрена не получилось.... с утра всё собрал, по ходу поменял винты крепления сима, поставил длиннее и с гайками сзади.... включил, опять машинка мигает.... опять программировал раз за разом проходя по всем блокам - нифига.... мигает ..... акб стоял ночь на зарядке... подогнал рено и кинул клещи с неё.... нифига.... потом вспоминая Rusofil
    думаю дай запущу реношку, - и о чудо: машинка перестала мигать поворот ключа и моя ласточка завелась!!!!!!!!!!!! Как я тут вспоминал мудрого Rusofil !!!!!!!!!! думаю ну надо же акб ни каких смертельных признаков не показывал, а ведь проблема в нём!!!!! заглушил - завёл всё ок... но когда провода от рено ещё были подключены от блока предохранителей что под капотом доносилось какое-то дребезжание.... снял провода. решил запустить - и тишина а машинка с ключиком опять подмигивает.... ну думаю поеду за акб.... а потом вспомнил что этому акб и года нет да и ведет он себя ни как умирающий... позвонил сыну он подъехал акб у него не более 6 месяцев. переставили его с моим завелась сразу а у меня опять мигает..... завтра думаю лезть в блок подкапотный. - что-то думаю там, не зря там что-то зеленчало....... Rusofil напиши свои мысли. плиззззззз
    и вообще таких как ты нужно и по имени уже знать, может представитесь?! удобнее будет общаться.... если вы не против....
