Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 189
Тема: Дым при запуске на холодную
  1. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    М/д турбой и катализатором. Его возможно лучше программно отключить, чем менять. ИМХО.
  2. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    фото
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Pon, если в скором времени у тебя машина начнет овощить, знай, что виной этому будет перетертая трубка (в красном кружке на фото) идущая на клапан наддува. Правильная трассировка по корпусу воздушного фильтра (места крепления выделены голубым).
  4. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Вложение 162145
    Цэ-ж не моё! это с форума спёрто.
  5. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Сегодня снял небольшие видосы про дымление и про небольшое плавание оборотов на холодную, вот:
    дым: http://www.youtube.com/watch?v=deLs-uemziM
    подтраивание: http://www.youtube.com/watch?v=44eNFtkK610
    Большая просьба поставить правильный диагноз, или сразу в тему про форсунки идти???
    а как определить какой у меня реальный пробег?? 2009 г.в. брал было типа 71, щас 86,3 тыс. км.
    ASTRA H 2009г 6MT Z13DTH 90h/p сажевый отсутсвует..
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Нормальная работа авто, только свечи неравномерно накаливаются, менять надо все. Читай, смотри 19 пост. У меня также дымит при запуске. (белый дымок - это нормально).
  7. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Тогда объясните мне, непонимающему...
    У меня работе мужик ездит на АУДИ 80 бочка дизель, лохматых годов, еще один на МЕРСЕ (квадратный такой) тоже дизель и тоже старый как какашка мамонта.... ПОЧЕМУ У НИХ НЕТ ТАКОГО ДЫМА ПРИ ЗАПУСКЕ???? специально следил за ними после ночной смены, сам машину ставлю подальше шоб не смеялся народ
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Да, пару сек дымит, это нормально. Тоже так. То, что троит - на видива не слышно. Свечки же вроде включаются в работу от +2гС и ниже.
    Думаю они не причем, со старым дизелем было бы -точно свечи.
    Но, влюбом случае нужно идти от более простого к сложному, главное их не отломать, если менять.
    Появилась еще одна мысль: А растянутая цепь не может ли давать картину троения? По логике -нестабильнось в работу мотора может вносить вполне, пока масло не наполнит вторую часть натяжителя?!
  9. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Мне кажется не цепь... если двигатель прогрет до 80, и постоит и остынет до 40, а значит за это время, примерно 2ч., масло давно сольется в поддон, то ни дыма , ни троений не наблюдается...
  10. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Кто его знает, сольется ли оно с подключенного исправнофункционирующего натяжителя за 2часа?
    "Велосипедную" цепочку после 150тКм желательно и заменить со всем комплектом.
    Кстати, а масло моторное (фирма, марка) ,какое пользуешся?
  11. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Масло ЛИКВИ МОЛИ 5-40... Подскажите как узнать реальный пробег, а то мож и правда цепка уже на замену просится...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    АлеексейТы где живёшь,земляк?
    Можно и не узнать...Ща мотают грамотно...Руль потёртый?Педали?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  13. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Да, да. Еще тормозные диски передние, выроботка.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    ...У меня охрененьненькая...Кста,скока допустимая толщина?
  15. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Руль был чуть потерт, надел оплетку. Педали да почти как новые, выработка спереди примерно 1 мм с обеих сторон дисков... Неужели родной???
    Щас еще раз проверил свечи "проводком"... искрят все! Еще провери вольтметром: напряжение есть на каждом проводе для свечей при включении зажигания и кстати напряжение остается в проводах до момента отключения топливного насоса.
    Остается проверить только силу тока на свечах, тока где взять такой амперметр, который держал бы 30А .
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Токовые клещи тебе в помощь! http://www.pleer.ru/_98374_Resanta_DT_266.html
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    АлеексейУ-ру-ру!!! Ты живёшь то где,земеля?Мож пересечёмся какнить ненароком...
    Последний раз редактировалось Patriot604; 03.10.2013 в 21:42.
  18. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    АлеексейУ-ру-ру!!! Ты живёшь то где,замеля?Мож пересечёмся какнить ненароком...
    знаменитый КРЫМСК, утонувший нах в прошлом году... а ты откель?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    АлеексейЕйск,малёхо севернее
  20. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    тааа.. 350 км. 2 локля по карте..
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    АлеексейДля бешеной собаки 350 вёрст-не крюк.
  22. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    а где это можно сделать? на работу двигла не повлияет? в москве и области
  23. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    пацаны я между вами-калининский район-может что дельного потчерпну от вас
  24. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    gercen5939778
    Patriot604
    А вы еще форсунки не ковыряли, у вас там мастера где-нить имеются?
    в Кропоткино отличная контора по нашим машинкам есть.я там был.соображают вроде ребята.
  26. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    8-916-279-31-14 Алексей KUTUN . г.Электросталь , Московской области
    пообщайся должен помоч.
  27. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Спасибо!
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  28. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Датчик кислорода влияет по идее только на корректную работу егр. А последний вообще нежелательно чтобы работал- т.к засоряет впуск и мотор перестает заводится; его отключение сводится к снятию фишки клапана, в этом случае получается ошибка 0403 и лампочка с мотором, которая в общем то и обозначает неисправность в системе рециркуляции. А программное отключение сводится лишь к тому, что нет ошибки, но мотор работает точно так же, как и с ошибой при снятой фишке клапана.
    Сам с ошибкой 0403 езжу скоро год; есть клубни, которые уже >200тКм отъездили
  29. Участник Астравод МАКС/А-С/ на верном пути
    анжеро-судженск
     х094ур 42
    Привет.А зачем ты ждёшь отключение насоса?У меня астра 2006 года я её купил 3 года назад и всё это время заводил двигатель орентируясь на спираль.спираль погасла 3 секунды и запуск,клубок дыма и не каких перебоев хоть тепло хоть мороз 30 градусов.К сожелению сейчас такого нет мучаюсь как и ты ,но это произошло после ремонта форсунок, сейчас хочу снять их увезти на проверку туда где делали,моё мнение либо распылитель, либо клинит форса на холодную ,точно как у тебя пока 40 не нагреется нормальной работы не наблюдается.У меня есть ещё тойота 90 года дизель она вообще не дымит не при какой температуре
  30. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    ВОТ ЭТО меня больше всего и накаляет!!! Грубо говоря новая машина, а уже кабенится!
