Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Полетел маховик
  1. Местный Астравод Zhenya_18rus на верном пути Аватар для Zhenya_18rus
    Ижевск
    тоже интересна концовка, но мое мнение- если официал предлагает 50 на 50 значит признают брак, в противном случае просто бы нах... послали.
  2. Новичок Новичок Серж163 на верном пути
    у меня все признаки как у Вас, и диагноз тоже поставили маховик и песню про синиву пеле, в итоги при вскрытие поддона оказался поперечный люфт каленвала
  3. Участник Астравод MalishKotopes скоро станет знаменитостью
    А кто-нибудь знает, на 1,8 тоже двухмассовый маховик стоит или обычный ?
    Opel Astra GTC 2012, 1.8 MT5, Sport, white
  4. Новичок Начинающий Астравод koschmar на верном пути Аватар для koschmar
    обычный
    GTC 1.6 180 пони. жёлтая
  5. тебя разводят, пиши в GM письма, и возьми все бумаги (попроси сделать ксерокопии всех бумаг с твоей подписью).
  6. Автор, трясет при каждом запуске или то есть, то нет?
    Вчера трясти начало при запуске, раза с 3-4 прошло.
    Вот теперь не знаю чего думать.
  7. Участник Начинающий Астравод Dansilot на верном пути
    Расскажу свою историю связанную с маховиком. Двигатель 1,4Т. После покупки (пробег 3-5 тыс) начал обращать внимание на странный звук при запуске двигателя - неприятное кратковременное (1-2 сек после запуска) дребезжание со звоном, причем это проявлялось только на прогретом двигателе. Звук был не всегда, 50/50. Конечно, при таком пробеге (практически обкатка) я не мог убить маховик. Эксплуатирую машину ровно и спокойно - почти всегда езжу с детьми. На первом ТО в г Орле у дилера попросил выяснить причину. Заключение - видимо некачественный бензин и в следствии этого детонация (смешно), спорить не стал. На втором ТО поехал к хорошему знакомому дилеру г Москва. Попросил посмотреть и дал маяк на маховик, так как уже читал про это. В итоге действительно был маховик и замена по гарантии без лишних вопросов. Был какой люфт и из-за этого был такой звук. После этого звук пропал - езжу и наслаждаюсь.
  8. Новичок Начинающий Астравод Barsukov009 на верном пути Аватар для Barsukov009
    Пенза
    а у меня авто негарантийный и такая беда(((попал конкретно...больше опель не хочу...
    ASTRA J 1.4MT6 COSMO,AFL,Flexfloor Sovereign Silver была
    J SEDAN 1.4AT COSMO Premium Summit white есть
