Показано с 31 по 60 из 90
Тема: Стучит двигатель
  1. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Машина на автомате
  2. Новичок Новичок ElmoUbivatell на верном пути
    1.4 turb на механике.та же самая ситуация.
    знакомый дядя, занимающийся ремонтом машин, сказал что это не есть нормально. мотор к тому же колбасит на холостых не много...
    Последний раз редактировалось ElmoUbivatell; 05.04.2014 в 22:22.
  3. Местный Астравод Maxsy на верном пути Аватар для Maxsy
    Знакомых дядь лучше точно не слушать.
    Последний раз редактировалось Maxsy; 05.04.2014 в 14:24.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    это совершенно нормально для опеля
  5. Местный Опытный Астравод 017 на верном пути Аватар для 017
    Тверь / Москва
    Цитата Сообщение от Djhjyby19 Посмотреть сообщение
    Вот видео стучащего звука, не могу понять что стучит, но стук явно идет из области катализатора и турбины, но могу ошибаться.
    у тебя не дизель? едь к ОД там по гарантии пусть делают
    Opel Astra J ПЕС A1.4NET АКПП Turbo intercooler 2012г.в.
  6. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Жду замены помпы и трубок АКПП, как поменяют помпу посмотрю что будет со звуком, если ни чего не поменяется, поеду снова к ОД.
  7. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Потеплело и стук ушел, но на следующий день около нуля и двигателе опять поселился молоток
  8. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Померил компрессию, во всех цилиндрах 14.
  9. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    У меня все опели при 0 и ниже стучали. Как перешел на М1 0-w40, стук стал заметно тише.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    да уж , м1 наверно более масляный , в опель хоть что лей , стучать будет всё равно
  11. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    А что все таки стучит в двигателе? Такое ощущение что в одном цилиндре поршень о стенки блока долбится.
  12. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Снял видео на прогретом двигателе на холостых оборотах http://youtu.be/ddx6Ug_00WE . Раньше этого стука хоть на прогретом двигателе не было, а теперь и на прогретом стучит.
    Стук хорошо прослушивается с 20й секунды. Может есть спецы которые по частоте стука могут хотя бы предположить, что это?
  13. Новичок Новичок MinerZ на верном пути
    Клапана регулировали? Нужно проверить зазоры в клапанах хотя бы и отрегулировать если необходимо. Судя по видео похоже на стук клапана о кулачок. На истину не претендую.
  14. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Клапана не регулировал. Вообще ни где на форуме не видел темы про регулировку клапанов на A14NET.
  15. Новичок Новичок MinerZ на верном пути
    A14NET.
    Не обратил внимания. На этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы и клапана не регулируются. На таких двигателях особенно в холодную погоду стук клапанов при пуске неисправностью не является. Пока масло густое компенсаторы не прокачиваются как следует зазор не компенсируется. Если стучит на хорошо прогретом движке то проблема может быть в самом гидрокомпенсаторе (заклинивание, засорение масляного канала) . Попробуйте перейти на другого производителя масла, может поможет. Может стучит вообще другое, сужу по видео, просто как варианты.
  16. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Чуть выше видео смотрели? Там этот же стук, только там двигатель холодный и жуть как стучит.
  17. Новичок Новичок MinerZ на верном пути
    Тот же звук плюс звук работы холодного двигателя с гидрокомпенсаторами. При пуске в минус для такого двигателя это нормально. Если авто на гарантии и стук не проходит на рабочей температуре двигателя, то попробуйте показать наглядно дилеру, что стучит на прогретом. (Мое мнение, что стучит клапан, что-то с одним из компенсаторов). Если стучит только на холодную, они скажут то же что для этого двигателя это нормально пока не прогреется, так оно в принципе и есть. Если авто не на гарантии, то ездить и не париться.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    Двигатели Астра/Круз Экотек 1.4 турбо любит издавать звуки напоминающие работу дизельного мотора, это классика опелевских движков с фазорегуляторами: http://wikimotors.ru/a14net/
    Нормальный звук работы этого мотора.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Djhjyby19
    Если есть шестерни регулировки фаз, то стук очень похож на них.
  21. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Djhjyby19
    Получается если стучит - значит работает! У меня тоже есть такой стукачек в районе ГБЦ. Прослушивается возле 1-го цилиндра у выпускного коллектора, возможно, это и есть фазорегулятор. Но стук, вроде, не такой сильный и его слышно только с открытым капотом непосредственно возле двигателя.
    Astra J 1.4T AT
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    gromozeka119
    И не говори. У самого постукивает шестерня впускная, правда мотор z18xer.
  23. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Подскажите, кто нибудь менял на двигателе A14NET гидрокомпенсаторы?, Кто-то пишет, что на этом двигателе их вообще нет.
    Есть. Зачем их менять? Они меньше стучать не будут.
    Компенсаторов нет на 1.6 и 1.6Т.
  25. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Да, просто одолел стук.
    Добавлено спустя 38 минут:
    Интересно, без снятия распредвалов реально поменять гидрокомпенсатор или нет?
    Последний раз редактировалось Djhjyby19; 10.03.2015 в 23:27.
  26. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Нет, конечно.
    Astra J 1.4T AT
  27. Местный Опытный Астравод Рустам02 на верном пути Аватар для Рустам02
    Uфа
    то же самое года 2 уже, слушали фонендоскопоп у ОД, когда еще на гарантии был, сказал не в цилиндрах звук, так и езжу
    Черная пантера 1.4T МТ. по гарантии:32000 замена задних аммортов,39000 ремня безопасности в сборе.не гарантия: 69000 замена помпы,75000 замена МКПП по гудвил 80/20 но всё равно не отпускает, шельма
  28. Участник Астравод tripp на верном пути Аватар для tripp
    spb
    можете сказать что-то об этом стуке? Он то появляется, то исчезает. https://youtu.be/JeNSqQXcaug
    причем звук этот не постоянный, т.е. если газануть - работает тихо, потом через какое-то время опять может стучать и сразу перестать.
    Последний раз редактировалось tripp; 16.03.2015 в 23:55.
    1.4 turbo MT .
  29. Местный Астравод Djhjyby19 на верном пути
    Сейчас температура на улице скачет от -5 до +5 и я заметил, если на улице ниже +2х градусов то на холостых оборотах постоянно стучит, если температура выше +2, стука нет. И также после стоянки машины около часа, заводишь двигатель работает идеально, только стоит проехать на машине 500 метров, появляется стук на холостых оборотах. Я Вообще не пойму от чего это зависит.
  30. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    По-моему все в порядке.
