Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Адаптация Изитроника Op-Com с ошибкой 1734.
  1. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Тормозуху какую брать??? дот 4 или 5? обязательно тормозуха gm?
    299999 км в строю
  2. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    Экстазовладелец
    Дот 4 бери, любой фирмы, всеравно прокачивать будешь, но яб гм взял
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  3. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    danke/
    так в опкоме китайском естественно- есть пункт прокачка гидромуфты- может стоит ее использовать нежели чем крутить отверткой??
    299999 км в строю
  4. Новичок Новичок rstm на верном пути
    Ижевск
    У меня тоже проблема с адаптацией. Вылазит ошибка 1734 (точка касания не заучена). Пробовал из меню зафиры, и астры н. Результат один. Либо ошибка либо "Conditions not correct!". Прога русская 08/2010. Другая 120309a один раз законнектилась с машиной, после пишет - нет связи. ХЗ куда дальше копать.
    Зафира 2012 г. пробег 40000
  5. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Попробуй скачать ломаную OPCOM 120309a может с ней ситуация улучшится..http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4761663
    Или пожалую самую последнию из сломаных VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash-China
    Opel Meriva 2007 Z16XEP F17MTA
  6. Новичок Новичок rstm на верном пути
    Ижевск
    Цитата Сообщение от CTAKAH133 Посмотреть сообщение
    Попробуй скачать ломаную OPCOM 120309a может с ней ситуация улучшится..http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4761663 Или пожалую самую последнию из сломаных VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash-China
    Пробовал обе, сначала законнектились. При переходе в другое меню обе пишут - нет связи.
  7. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    Драйвер на компе обнови и op-com перешей на 1.45
    Opel astra H Sedan 2008г. 1.6 MTA
  8. Новичок Новичок Fackstrot на верном пути
    Йошкар-Ола
    Прошу помощи! В общем: Приехал опель, у ворот встал в аварию, блок на связь не выходил, в процессе выяснилось что щетки меняли, за место диэлектриков поставили маленькие кусочки стеклотексталита и пружины какие то хилые. Подобрал нормальные пружины, промыл, смазал, подобрал диэлектрик близкий к оригинальному, собрал, робот ожил. Всё работает, передачи, сцепление, но в процессе адаптации когда просит включить А выходит ошибка. Нашел инфу что иногда надо включать не А ,а R но и это не помогает, сцепление выжатое на 17,1мм, касание на 6,2 мм, полное соприкосновение на 3 мм. Не могу разобратся в чем дело.
    И ещё, сцепление не буксует.
    Момент начала передачи сцепления 8,42 мм.
    Последний раз редактировалось Fackstrot; 16.04.2016 в 17:39.
  9. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Fackstrot
    У меня такая же ситуация, ну в смысле , адаптация не проходит, а момент начала сцепления 8,7 мм. Пинки стали чувствительнее, сцепление не буксует.Говорят что сцеплению приходит конец или попробуй адаптацию через Tech 2.Сам пока забил на адаптацию.
    Astra H GTC, Easytronic, Z16XER, 2010, (Black Cosmo), panorama, пробег 90 000 км
  10. Новичок Новичок Fackstrot на верном пути
    Йошкар-Ола
    коэффициент трения у меня 359, машина ездин, но в аварийном режиме. По всем признакам конец диску, вроде как минимальный показатель точки соприкосновения 8.5 мм. Прогой пользуюсь ScanDoc. Сколько роботов переделал на ней, нареканий нет.
  11. Новичок Новичок Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация Асхат К нерушимая репутация
    Астана
    Здравствуйте! "Opel Zafira B" 2007 год изитроник. Зимой, после 15 мин. прогрева двигателя начинаю движение, гаснет табло, пропадает тяга (виснет) и через 2-3 сек. появляется снова и тяга возобновляется. Так происходит с каждой скоростью. После 15-20 мин. езды, видимо полностью прогревшись все работает отлично. В сильные морозы на скорости проблемы возобновляются. Ощущение, что перемерзает эбу изитроника. Сталкивались ли вы с такими проблемами именно в морозы, что это может быть?
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Смотри разъем от мешалки к изику. Он находится над выпускной трубой, между движкой и кузовом. С ямы увидишь. Там бывает частенько гниет.
