Показано с 91 по 105 из 105
Тема: Есть две проблемы которые не могу решить (провалы газа и биение руля)
  1. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Anando, смотри ЛС.
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
  2. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Насмешил
    Что же с вами в цирке происходит если вас даже ЭТО смешит...
    Цитата Сообщение от Анндрей Посмотреть сообщение
    Anando, смотри ЛС.
    Спасибо!
    ASTRA H 1,6 z16xep MКПП 2004 г.в
  3. Участник Начинающий Астравод Serg098 на верном пути
    Спасибо!
    А чего смешного????Я тоже стрелку до 200км ложил и еще запас был, жена у меня рядом сидела и интересовалась какая скорость, если стрелки не видно,я ответил что 140,она посмотрела и ох****,скорость пришлось сбрасывать, (не из-за жены конечно), а вот бенза кушает достаточно, +звук двигла слышно, + камеры на новоприозерском шоссе уже стоят,правда не знаю работают они или нет,но месяц назад ехал 180км/ч, письма тьфу тьфу небыло ))) просто реальная скорость чуть меньше чем на спидометре....двигло у меня z16xep хэтч 2006г.без всяких чип тюнингов и снятия ограничителей,я второй хозяин с 2012г. езжу проблемы только по мелочам лямбду 2 буду менять второй раз, мотор стеклоочистителя(шумел попала вода вовнутрь)....все остальное расходка.... машина бельгийской сборки,все четко работает(тьфу тьфу),главное ,что бы прокладка между рулем и сиденьем была адекватная)))
  4. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Как проверить лямбды в opcom ?
  5. Помогите разобраться. Горит на приборной панели "двигатель" и выдаёт ошибки: 0136,0171,0300,0301,0302,0303,0304,0314,0420. Пропуски цилиндров-заменил свечи, лямда - зонд №2 заменил на новый. Ничего не изменилось.Двигатель на холостых как бы подтраивает. Из выхлопной трубы слышны хлопки. Катализатор чистый. Модуль заменил. Каналы чистил. Вопрос 1: 0171-бедная смесь(подсос воздуха)-как можно его обнаружить? Может из-за подсоса проблемы с лямда - зонд №2 (0136,0420). Вопрос 2: при резком нажатии на педаль газа слышится короткий свист, а при вынутом щупе - нету. ASTRA H 1,6 z16xep MКПП 2006 г.в
    ASTRA -H Z16XEP
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    судя по скоростям твоей езды, прокладка не очень адекватная
  7. Новичок Новичок virtualexx на верном пути
    Минск
    так проблема с вибрацией решилась каким-либо образом все-таки? или нет?
  8. Новичок Новичок Bag на верном пути Аватар для Bag
     Н557АМ 98
    у меня похожая проблема. Сперва затроил мотор, нашел на модуле зажигания прогар, замазал поксиполом. Троить мотор перестал, но "чек" не погас и есть провалы при нажатии на газ.
  9. Новичок Новичок Дмитрий48 на верном пути
    Пушкино
    Дело в следующем:
    1. Каждое утро пока машина не прогреется ощущаются ужасные провалы при нажатии педали газа, обороты падают а потом резко поднимаются, если плавно давить на педаль то провала нет, и когда начинаю ехать педаль в пол расход до небес а обороты еле-еле поднимаются и машина дергается немного, на прогретом движке машина-ракета, даже если постоит 4-5 часа проблемы не наблюдается. Ошибок нет, форсунки мыл винсом не снимая, мыл впускной коллектор, твин порт, чистил каналы рециркуляции отработанных газов, заправка Газпром аи95. В чем может быть дело?
    2. Бьет руль на скорости 120-140 км/ч до и после все нормально, вибрация периодическая 3 секунды вибрация есть потом 3 секунды ее нет и так всю дорогу. 2 раза делал балансировку в разных местах не чего не поменялось, стойки стабилизатора, сайлент блоки на рычагах менял 5тысяч назад, диагностика не чего не показала. На что еще думать? Помогите
    Проблема сто % в дисках, а вернее в размере ступицы! У меня было такое. Ступица 65, а колеса под ступицу 66, это и влияло на биение руля! Поменял диски все как рукой сняло!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Вот так ват спросишь совета, и откликнется человек через 6 лет! Забавно
    OAH 5d Z18XER AT
  11. Участник Начинающий Астравод q-fast на верном пути
    1. Это Датчик Массового Расхода Воздуха(ДМРВ) у меня была точно такая проблема решилась за 4000р(сам датчик.Рекомендую не покупать китай,а купить что то получше типо Бош) и сам поставил там даже ребенок 10-12 лет управится. Я кстати когда поменял проблема не ушла,но благо я додумался сбросить клемы покурить пока,повесить их и прокатится на машине. Через минуту машина пуля и проблем небыло)
    2.Вариантов много начиная от тормозных дисков заканчивая кривой резиной.
  12. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    А вы где на Астре ДМРВ нашли?
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    на патрубке от воздушного фильтра к дросселю.
  14. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Это датчик температуры.
    ДМРВ на этих двигателях вообще нет.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    бадам...
    Вот мы и дошли до сути...
    на все астры ставились двигатели без дмрв. Ну это понятно один тип двигателей на все астры. Чего уж там...
    тем более, что q-fast поставил вместо дтв ДМРВ и у него всё заработало.
    Ништяк. Вверх инженерной мысли получился.
    Добавлено спустя 11 минут:
    зы: без подколок - а на каких движках не ставились дмрв?
    На xer 1.6 и 1.8 знаю что стопудово есть.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 08.09.2019 в 11:48.
