Показано с 61 по 90 из 105
Тема: Есть две проблемы которые не могу решить (провалы газа и биение руля)
  1. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    А можно мультиметром кислородник протестить? Может кто подскажите сопротивление нагревателя для моей машины?
    ASTRA H 1,6 z16xep MКПП 2004 г.в
  2. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Anando
    По мультиметру можно не поймать скорость переключения...
    Если только он тупо не висит где-нибудь вне диапазона...но даже если его поменять или отключить,работа мотора не изменится...он так и будет хреначить по аварийной карте ...
    Карпасс для Опель.
  3. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Цитата Сообщение от RS-232 Посмотреть сообщение
    Anando
    И че делать? Как движок вывести из аварийного режима?
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    5 Ом.
    Пост 50,54,60.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Лямбда должна греться при включении зажигания?
    Решил сегодня заехать в сервис, но перед этим проверил наличие ошибок опкомом- ошибок нет! Приехал в сервис объяснил что за проблема попросил найти причину! Приезжаю через 1,5 часа, машина уже стоит скучает, мужик которому оставлял машину сказал что забит клапан егр!!! И его могут почистить за 2-2,5т.р. Я решил пока не торопиться с этим. Вопрос, может ли егр быть причиной моей проблемы? Можно ли его почистить самому, даст ли это какой-то эффект или сразу менять если это он?
    Последний раз редактировалось Anando; 22.09.2013 в 19:13.
  6. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Лямбда не работает пока не прогреется (точнее начинает изменять показания все активнее и активнее с прогревом). Наблюдал сам через опком весной. Для самого простого теста - скинуть разъем 1-й лямбды. И покататься пару дней так. Это не критично. Сам так тестил, когда не было опкома и потом менял лямбду. Ошибка вылезет конечно, но пропадет через скока-там пусков. Если с лямбдой что-то не так. машинка поедет получше, сам заметишь
    По лямбде - ставь Bosch 0 258 986 507. цена вопроса 900 рублей. разъем перекинешь и в термоусадку. Тема про лямбды здесь http://astraclub.ru/threads/81657-%D...%D0%B0)-Z18XER . не пугайся что там для XER-моторов? подойдет 99,999%
    но имхо, это не лямбда.
  7. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Про лямбду, замечу, он мне не говорил!
    Спасибо за совет!
  8. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Anando
    По клапану рециркуляции код будет почти наверняка...проверить-он влияет или нет-просто...отключить его...
    но он тоже включается тогда,когда мотор достиг определенной темературы...
    чтр касается кислородника-современные системы управления строятся так,чтоб он начал работать как можно раньше,для этого в частностиставят нагреватели...и если не ошибаюсь,на этой машине кислородник начинает качать через 30 сек после запуска...
    Все разговоры про его долгий прогрев уже не актуальны-стандарты экологии делают свое дело...
    Карпасс для Опель.
  9. Новичок Новичок sergik75 на верном пути
    сургут
    по провалам - может фильтр и сеточка который с бензонасосом идёт забит , поэтому за ночь весь бенз стекает в бак а с утра плохо заводится из за фильтра забитого, по колёсам- если диски не стандартные стоят то должны стоять центровочные кольца в дисках .
  10. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Проблема: Двигатель Z16XEP - Рывки двигателя
    Модель: Двигатели: Опции:
    Zafira-B 2006,Astra-H 2006,Z16XEP
    Рекламация: Рывки двигателя без какого-либо кода неисправности.
    Причина: Неисправность датчика кислорода 1. Из-за микротрещин искажается сигнал.
    Устранение неисправности::
    В случае рекламации клиента необходимо проверить список данных в
    соответствии с описанием и заменить кислородный датчик 1. После замены
    кислородного датчика усвоенные значения в ECU следует сбросить с
    помощью Tech 2. Без сброса усвоенных значений проблема может существовать
    дальше, хотя ее причина будет устранена.
    Дополнительно необходимо перепрограммировать блок управления двигателя с
    помощью нового программного обеспечения TIS 2000-DVD, версия 76.
    Для следующих моделей доступно новое программное обеспечение:
    -> Astra-H с МГ 6,5;
    -> Zafira-B с МГ 6,5,
    Карпасс для Опель.
  11. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Продолжаем)))) по советуSTRIKER063 скинул разъем с лямбды и не чего не изменилось за исключением ошибки по лямбде. Я так понимаю, это означает, что она тут не причем? Что думаете по поводу егр? Могло ли его заклинить, предположим, в открытом состоянии, и отработанные газы сразу после пуска двигателя, летят обратно во впуск, и это приводит к провалом? Тогда если даже скинуть разъем с егр он все ровно останется открытым и я не почувствую разницы! Но почему тогда первые несколько секунд после запуска провалов нет...Или мои рассуждения бред? Что скажите, Знатаки?
  12. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Ездил с отключеным егр. Без изменений, ну может быть чуть-чють на хх тяга побольше.
  13. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Короче проблему с провалами так и не решил. Не знаю что и делать. Недавно снял гофру с воздучана, думал может фильтр забит, так в момент провала слышны хлопки в эту гофру. Это связано как то? Что делать?
  14. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Появилась ошибка 0621- неисправность цепи управления лампой "L" генератора. Что это за лампа? Может быть связано?
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Видимо идеи кончились...
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не связано.
  17. Участник Начинающий Астравод Финик на верном пути
    А католик проверял? Может подзабился и проходимость плохая!
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Зачем ему проверять?
    Ему надо чтоб наверняка причину указали, а проверять у него нет времени и желания, я так понял.
  19. Участник Начинающий Астравод Финик на верном пути
    Да еще бороли такую проблему таким способом , снимаешь впускной коллектор та стоят заслонки и каналы рецеркуляции , они коксуются из за этого ощутимый провал! Чистишь и собираешь обратно!
    Нам сделали быстро и проблема ушла. Если надумаешь скажу где делали .
  20. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Чистил два месяца назад.
  21. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    на прогретом движке машина-ракета, даже если постоит 4-5 часа проблемы не наблюдается.
    что бы завести утром приходится стартер крутить 2-3 секунды
    Как вариант подвисающие на лаковых отложениях клапана. После нагрева попускает. Чиста ИМХО...
    Последний раз редактировалось Анндрей; 08.10.2013 в 20:21.
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
  22. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Моется только со снятием? Просто тоже пару месяцев назад мыл форсунки винсом без снятия, эта жижа по идеи должна была и клапана помыть.
    Еще вопрос: какое должно быть напряжение от генератора? Просто подумал вдруг с геной что то не так, например пока он не нагреется выдает маленькое напряжение при нагрузке(машина не едет утром)! Гениратор сразу после старта включается в работу?, просто первые 3-5 сек после запуска провалов нет(может быть эти секунды машина работает от акб
    Напруга должна быть 13,8-14,2В
    Генератор сразу начинает работать
  24. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Эти 3-5 секунд просто есть смазка на штоке клапана в виде бензина, впрыснутого при небольших оборотах прокручивания стартера. Потом это продувается большим объёмом воздуха и начинается.......
    Генератор работает с первой секунды.
    Его нормальное напряжение 14,2 -14,6 В. Проверить можно в тест-режиме БК.
  25. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Блин, совсем не понимаю, если бы была проблема с бензонасосом или катализатором, я бы вряд ли разогнал машина до 200, ей бы либо береза не хватало либо она захлебывалась в выхлопе, ошибок кроме генератора нет... И еще эти несколько секунд без провала сразу после старта...
  26. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Х.з., как по другому объяснять...
  27. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Да я тебя понял! Делать-то что?
  28. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Anando
    У тебя какой режим преобладает? Город или трасса?Любишь покрутить движок или в натяг?
  29. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Anando
    Преобладает городской, люблю покрутить при возможности, тоесть не скажу что в натяг, в пробках не стою
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Насмешил
