Показано с 31 по 60 из 105
Тема: Есть две проблемы которые не могу решить (провалы газа и биение руля)
  1. Участник Астравод UMER на верном пути
    оленегорск
    Цитата Сообщение от Anando Посмотреть сообщение
    Дело в следующем:
    1. Каждое утро пока машина не прогреется ощущаются ужасные провалы при нажатии педали газа, обороты падают а потом резко поднимаются, если плавно давить на педаль то провала нет, и когда начинаю ехать педаль в пол расход до небес а обороты еле-еле поднимаются и машина дергается немного, на прогретом движке машина-ракета, даже если постоит 4-5 часа проблемы не наблюдается. Ошибок нет, форсунки мыл винсом не снимая, мыл впускной коллектор, твин порт, чистил каналы рециркуляции отработанных газов, заправка Газпром аи95. В чем может быть дело?
    2. Бьет руль на скорости 120-140 км/ч до и после все нормально, вибрация периодическая 3 секунды вибрация есть потом 3 секунды ее нет и так всю дорогу. 2 раза делал балансировку в разных местах не чего не поменялось, стойки стабилизатора, сайлент блоки на рычагах менял 5тысяч назад, диагностика не чего не показала. На что еще думать? Помогите
    2. Тут недавно статью читал,похожие симптомы-оказался ШРУС .
  2. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Anando
    а ты уверен,что вибрация не от мотора идёт?
    похоже,что при разных симптомах вы можете оказаться товарищами по несчастью вот с этим топикстартером...как ни странно...
    http://astraclub.ru/threads/111963-%...BE%D1%82%D1%8B
    есть маза,что у вас проявляется один и тот же дефект,но по-разному...и вибрация твоя передаётся от мотора,который начинает козлить...
    предупреждаю сразу всех опонетов,желающих поспорить-идите лесом куда подальше...это предположение,а не стопроцентное утверждение,поскольку я не видел машину и тем более не ездил на ней...но для него есть основание...
    ШРУС обычно даёт вибрацию на любой скорости при попытке ускориться...если это происходит при ускорении,то очень может быть...если при езде с постоянной скоростью,то это менее вероятно...да и вибрация(по крайней мере от внутренней гранаты) уходит на кузов от КПП,где-то под передними сидушками...
    поищи ссылку-покумекаем...
    Последний раз редактировалось RS-232; 18.09.2013 в 22:12.
    Карпасс для Опель.
  3. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Цитата Сообщение от RS-232 Посмотреть сообщение
    Anando
    Что значит козлит? Не понял про какой дефект идет реч. Симптомы совсем не совпадают. Сегодня свечи поменял, на прогретой машине разницы не ощутил, очень надеюсь, что утром почувствую разницу )))) что такое гранаты? И как шруз проверить? На диагностике мне про них не чего не говорили...
    ASTRA H 1,6 z16xep MКПП 2004 г.в
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Что значит козлит?
    это значит-плохо себя ведёт...
    я так и сказал...
    Карпасс для Опель.
  5. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    я так и сказал...
    Руль вибрирует на 120-140 при ровной езде по нормальной дороге, даже если катиться на нейтралке с этой скоростью то вибрация не пропадает, то есть движек получается не причем?
    Вибрация вот такая: _______^^^^^_______^^^^^_______^^^^^________^^^^^_ _____^^^^^______^^^
  6. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    не очень-то это на гранату похоже...
    Карпасс для Опель.
  7. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Да что же такое эта граната?
  9. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Спасибо! Понял.
  10. Новичок Начинающий Астравод igorek1505 на верном пути
    Краснодарский край
    Полностью согласен, как-то не похоже на гранату!
  11. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    С новыми свечами ни чего не изменилось...
  12. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    тогда если ты уже мыл форсунки,дроссель,проверял насос-пока только один вариант-замена датчика кислорода и перепрограммирование блока управления ДВС...на этих моторах была очень похожая проблема-решалась таким путём...
    Карпасс для Опель.
  13. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Мне вот кажется, что вся эта борода появилась после промывки форсунок... Это может быть взаимно связано? В мозгах я не смогу не чего сделать у меня нет пин-кода к ним (или как он там называется)
  14. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    да,он может понадобиться,но его можно заказать или вытащить из дисплея ОР-СОМом...тут есть целая тема...
    а ты часом не ультразвуком мыл?
    Карпасс для Опель.
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Скорее всего.
    Капец тогда форсункам.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от Barabakan Посмотреть сообщение
    купил новую резину
    а что за резина? индекс скорости? тоже било на 120 кмч, поменяли местами колеса - помогло. имхо низкое качесво резины. или кривые диски
    Вот как выглядят мои провалы http://youtu.be/L0HIv0RJMwo
    Проверьте ошибки педалями.
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  17. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Скорее всего.
    не не не, мыли винсом в бошсервисе, про ультра звук занаю что не стот им пользоваться.
    щас где-то читал, что лямбда якобы не участвует в прогреве двигла(что скажите по этому поводу? ведь ее рабочая температура от 300 градусов), а проблема как раз в период пока машина не прогрета. лямбда проявила бы себя на скорости/во время ускарения ? на скорости и во время ускарения проблем нет, и в первие 5-7 секунд после первого пуска двигателя, утром, провалов нет, а потом появляются и пока совсем не прореется не прекращяются.
    посмотрю на индекс, спасибо.
    педали говорят, что ошибок нет...
    Последний раз редактировалось Anando; 19.09.2013 в 12:53.
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Anando
    Нормальный сервис, записывать осциллограммы с датчиков на прогреве и после прогрева, сравнивать, анализировать. Как-то так я думаю.
  19. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Anando
    Да где же его взять-то этот нормальный сервис... Чтобы все объездить, в поисках компетентного, денег не хватить, они все только умеют гайки крутить, а это делать я и сам не дурак.
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Anando
    Москва не очень далеко, есть там специалисты судя по форумам.
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Я был один раз в Чехове по гарантии давно, мне показалось, что там люди знают своё дело. Плавающий мой дефект нашли и устранили моментом
  22. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Если бы я был точно уверен в том что я приеду и мне сразу все сделаю то конечно я бы съездил и в Москву и еще куда угодно, а терять целый день не известно на какой результат я не могу себе такого позволить.
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не правильная точка зрения!
    Как можно проследить какую-то логику какой-то неисправности(не рядовой) и назначить срок устранения?
  24. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    ну да...хотя тут много зависит от знания и опыта спецов...у меня были случаи,когда я не открывая капота и не подключая прибор,говорил в чём проблема...на спор ради прикола...но для этого надо хорошо знать модельный ряд...
    и потом,хорошая работа не может стоит 1000 руб,которые берут за диагностику...засадную тачку зачастую по неделе можно ковырять,а клиент потом возмущается-за что 6 тыщ-за ремонт двух проводков?а то,что их искали,взорвав полмашины-это и не в счёт...хотя зайди в любой платный мед.центр-без десятки уйдёшь...и придёшь ещё раза 2...
    или вот пример-приезжает чел с АБС на Каптиве-всё поменял типа-датчики,промежуточные кабели и даже одну ступицу-без толку...вожусь часа два-выкатываю счёт на 4 тыщи...приговор даю 100%...мне в ответ-дороговато...хотя наменял уже тыщ на 8...
    так часто бывает-на двадцатку наменяют,а дело копеечное оказывается,просто попали наконец к кому надо...и сколько брать?возьмёшь пятьсот рублей-себе в ущерб,он бы ещё 20-ку отдал...просишь трёшник-блиин,за 15 минут работы??!ну езжай ещё плати 20-ку...ещё чё-нить поменяют...хотя иногда бывает так,что от замен не деться никуда...
    и ещё у нас манера у людей-с первого раза не нашли-значит плохие...поедем к другим...те опять сначала идут- с первого раза не нашли-опять плохие и так до бесконечности...
    Последний раз редактировалось RS-232; 19.09.2013 в 22:18.
    Карпасс для Опель.
  25. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    А вы где находитесь? ))))
  26. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    в Москве...
    Карпасс для Опель.
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    RS-232
    Вот я о том же.
  28. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    Мужики, я вас услышал и понял, не сомневаюсь что есть хорошие грамотные специ, но добраться до них для меня это целая проблема, если бы была возможность я бы уже это сделал, а не сидел бы тут и не доставал вас. Но получается пока только так. И очень надеюсь на вашу помощь!
    Сегодня утром опять заметил что несколько секунд после запуска провалов нет потом появляются, глушу, опять завожу и опять секунд 10 провалов нет и так далее проверял 4 раза. Какой то датчик включается в работу и все портит. Что это можит быть?
  29. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Кислородник
    Карпасс для Опель.
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Кислородник
    Не исключено.
    Anando
    Берешь осциллограф(достаточно одноканальный с записью) и проверяешь(осциллограммы в сети есть как должно быть.)
    Ну или тупо меняешь(метод исключения).
    Удачи.
