Показано с 31 по 60 из 72
Тема: Установка afl фар вместо галогена
  1. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    Цитата Сообщение от ctac_j Посмотреть сообщение
    Возник еще один вопрос для оьладателей афл, когда включается боковая подсветка- галоген, она подсвечивает только бок, или в даль тоже бьет немного? Просто шторку задействовать на дальний не получится, на нее идет тоже модуль управления в фаре, который управляется цифрой, шторка крутится шаговым моторчиком, а не эл магнитным клапаном как на обычных линзах, при том у этой шторки куча режимов, даже ступенька деится на право лево сторонне движение, поэтому хотел дальний сделать из боковых подсветок
    Да, она подсвечивает только бок при повороте руля или включенном поворотнике или включенном заднем ходе
  2. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    В даль совсем не бъет?
  3. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    Если просто при включении дальнего света, то доп секция не включается. Если будешь медленно ехать с дальним светом - то возможно будет включаться секцич при повороте руля или когда включишь поворотник или при заднем ходе. Вроде так
  4. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Ну так как из доп секции дальний не выжать, решил поступить следующим путем, снял привод с мозгами на шторку,мозги убираем вообще, вместо шагового двигателя ставим обычный такойже по размеру, в приводе стоит концевик, который в определенном положении шторки размыкается, мне нужно два положения шторки, это ближний и дальний, доработал концевик, те смысл должен быть такой, едим на ближнем свете, если надо включить дальний, тянем рычажок на себя, кратковременно, питание идет на моторчик, шторка крутится пока не сработает концевик, для переключения на ближний так же кратковременно тянем на себя рычажок, ия считаю что лучше так чем вообще с мертвой шторкой
  5. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    вроде понятно, но в тоже время не понятно)))). со схемами или с фотками лучше думаю будет
  6. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Да начинаю фотать процесс, пока работа мешает, планирую занятся в выходные
  7. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    а что такое шаговый двигатель в самой фаре?
  8. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Двигатель с вращением по шагам, его не запитать без мозгов,и снова вопрос, в режиме ближнего света просто горизонтальная полоса или ступенька, вопрос к владельцам афл, просто можно сделать и так и так
    Добавлено спустя 11 минут:
    Судя по ютубу у всех при старте после теста шторка выставляется в ровную горизонтальную полоску, и мои фары изначально были выставлены также, тогда когда же переключается на ступеньку?
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Нет я чот попутал, все таки с ровной она потом докручивает до ступеньки в конце теста
    Последний раз редактировалось ctac_j; 18.09.2013 в 17:49.
  9. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Если мне склероз не изменяет, то в авто режиме ровно, в ручном ближнем со ступенькой. Здесь усе подробно показано
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=9Ql5ZnVWBZA
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  10. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Спасибо за ссылку, все так и есть, себе сделал со ступеньками
  11. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    когда авто режим то линзы расходятся в стороны и ровная полка. в ручном режиме появляется полка и линзы сходятся
  12. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Я понял, просто мне нужно было выбрать один вариант из двух, т.е смысл в том что моторчик крутит шестерню которая в свою очередь крутит шторку, так вот рядом с этой шестерней стоит концевик, на шестерне есть выступы которы в определенном положении нажимают на концевик, я шестерню допилил и сделал всего два выступа, т.е концевик будит нажиматся в положении полностью открытой шторки- дальний и при ступеньки- ближний, вообщем то осталось найти моторчик,. Вообще в фаре афл три умных мотора- вверх вниз, вправо влево и шторка, абсолютно все управляются шиной, корректор и вправо влево я мучать не буду, хотя можно было бы конкретно заморочится, так же поменять моторчик поворота в стороны навтыкать концевиков и сделать что б когда включаешь поворотник линза поворачивала, но для этого придется резать фару и снимать линзу,- а чото не хочется лишать ее девственности.
    Кольца для крепежа ламп пришли, ищу моторчик, делаю обманки, управление шторкой и скоро будит фото видео отчет
  13. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    ужас, ну ты мозг, так держать))))
  14. Участник Астравод Semxoz на верном пути Аватар для Semxoz
    Сергиев Посад
    видел сегодня астру с афл горела боковая подсветка, должен сказать что слепила видимо вдаль бьет!
    Opel astra J 5дв. 1.6 XER МТ Enjoy
  15. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Пасибо за инфу
  16. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    вдаль боковая секция не может бить, так как даже сама лампочка стоит не горизонтально дороге, а чуть с поворотом. может просто слепило когда сама машина поворачивала, я тоже почувствовал как ярко светит и в глаза
  17. Участник Астравод Semxoz на верном пути Аватар для Semxoz
    Сергиев Посад
    Что-то все! Тема заглохла!
  18. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Ничо не заглохла
    Продолжим, со шторкой дальнего к сожелению пока придумать ничего не получилось, точнее получилось но мне не очень нравилось, поэтому выставив шторки в положение ступеньки, я принялся паять, для начала перепиновал разъем на фаре под галоген, на дхо сделал обманку, сделал режим габаритов, далее спаял обманку для ксенона,лампу поставил д2с, в паре с корейскими слимами, проверяем, собираем, ставим, вот и целый день прошел, осталась все таки некая досада по поводу дальнего, кстати пин дальнего я кинул на боковую подсветку, возможно туманки еще задиру, фото пока ночные, завтра запилю дневные
    Все переделки и обманки делались внутри фары поэтому снаружи колхоза нет
  19. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    круто, я как понимаю дальнего света пока нет? как впечатления оригинального ксенона и тот который стоял у Вас?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    ТС молодец, мощную тему ведет! Однако как же проще было сделано на Нке))
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  21. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Разница ощутима
  22. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    а что с дальним светом не нравится?
  23. Участник Астравод Semxoz на верном пути Аватар для Semxoz
    Сергиев Посад
    Зачет!а будет инструкция по переделке?
  24. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    С дальним не нравится то, что его нет, насчет инструкции - фото не делал, спрашивайте, отвечу на все вопросы
  25. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Ну вообщем то ночное катание показало классный свет, пока все нравится, но ночью заметил на одной ресничке сильные разводы изнутри, на второй тоже немного есть, днем не видно, нашел в сети что проблемма массовая, вот думаю может промыть стоит без разбора, а так все зашибись
    Дневная фотка как и обещал
    Последний раз редактировалось ctac_j; 23.09.2013 в 10:45.
  26. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    а дальний свет так и не работает?
  27. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Пока нет, шторка там хитрая, управлять ей обычным двигателем не получится так как у них минимальные обороты 2500 в минуту это из того что я смог найти, поэтому движок надо оставлять родной шаговый, а под родной надо собирать програмируемый контроллер, а мне чо то неохота
    Задиру туманки вверх и кину перемычку в блоке предохранителей
  28. Участник Начинающий Астравод golf822 на верном пути
    Поздравляю.
  29. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
  30. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Вчера ночью довелось ездить по трассе, впринципе ближний и туманки позволяли держать скорость 120-130 не напрягаясь, поэтому оставим все как есть, кстати очень нравится ненавящивая подсветка знаков, ну в дальнейшем возможен ксенон в боковые подсветки
