Ребят, очень плохо заводится машина. В том году менял акб(бош 74) и свечи. На улице +15 утром было. Хотя температура для моей машины, живущей своей какой-то особой жизнью, в общем не показатель. И в -15 после ночного простоя заводится так же.
Крутит медленно! Напряжение перед пуском 12.7-12.9. Напряжение после включения зажигания 12.3. Этого мало?
Но опять же не всегда, иногда хорошо заводится, иногда не очень, чаще не очень.
При работающем двигателе нет никаких посторонних шумов, потерь тяги, дыма, жора масла и прочей ерунды.
Теперь еще и на горячую иногда проблемы появились, но не всегда. Довольно редко, если выжать сцепление(заметил только при выжатом сцеплении) и заводить может как бы схватить разочек но не завестись, а потом сразу заводится.
Недавно заменил цепь(но и до этого запуск на холодную был аналогичен!), уже снова грешу на себя, что ошибся в метках, но ведь тогда двигатель бы как минимум троил?
Ошибок нет! Единственная ошибка 040403 связанная с отсутствием клапана ЕГР.
Видео запуска выложу позже.
upd: причину так и не нашел, машина живет своей жизнью, самоизлечилась.
Галерея
[ATTACH]
цепь сильно растянута натяжитель кончился и был небольшой провис
, исходя из этого делаю предположение что пока работает натяжитель на заводку выноска цепи не влияет!! всем удачи!!!
