Показано с 31 по 60 из 153
Тема: Ошибка p0705 и "гирлянда у ручки акпп"
  1. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    хэпиэнд настаёт, когда никто не лазит под педаль газа. и не рвёт провода там. не так ли?
    точнее сам себе гемор ищет
  2. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    хепиэнд бывает всегда когда все работает нормально
  3. Местный Астравод Surameli матерый звездун Surameli матерый звездун Аватар для Surameli
    Москва-Алтуфьево
    Ошибка Р0705
    День добрый!
    Такая вот непонятная ситуация..
    Останавливаюсь, ставлю коробку на Паркинг, ручник и опа... выскакивает машинка с ключиком и все огоньки на АКПП загорелись сразу. На приборной панели в окошке коробки передач периодически появляются тире.
    Несколько раз перезавёл машину на всякий случай и проверил на ошибки, и только после этого огонёк только на необходимой передаче горел и машинка с ключом исчезла.
    Последний раз редактировалось booble®; 04.02.2016 в 21:20. Причина: примечания
    "В здоровом теле - здоровый дух"
    Astra H 5d 1.8 AT Z18XER
  4. Местный Астравод felix1565 на верном пути
    МО пос.Зелёный
    Коробка перешла в аварийный режим. Причин может быть масса, возможно что-то ей не понравилось, например, нечеткое, слишком медленное переключение селектора могло к этому привести, т.е. в какой-то момент неоднозначно определилось его положение. Или где-то на кочке тряхнуло слишком сильно. Для успокоения души можно сделать диагностику коробки. Педалями там только 170000 общая ошибка будет.
    Хэтчбек Astra H 1.8 AT 2006
  5. Местный Астравод Surameli матерый звездун Surameli матерый звездун Аватар для Surameli
    Москва-Алтуфьево
    О,как раз именно это и вылезло... 170000. Пора тревогу бить и ломиться в сервис?
    В данный момент ничего такого нет. Доехал куда надо было без проблем
  6. Местный Астравод felix1565 на верном пути
    МО пос.Зелёный
    Сделай диагностику на досуге. Паниковать не надо )
  7. Местный Астравод Surameli матерый звездун Surameli матерый звездун Аватар для Surameli
    Москва-Алтуфьево
    Проблема оказалась в селекторе. Глюк.
    Ошибку убрали.
  8. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Ошибку убрали.
    Номер ошибки?
  9. Местный Астравод Surameli матерый звездун Surameli матерый звездун Аватар для Surameli
    Москва-Алтуфьево
    P1700
  10. Местный Астравод felix1565 на верном пути
    МО пос.Зелёный
    Ошибку убрали.
    ну вот и славно. Поздравляю. Главное не переживать по пустякам и не паниковать раньше времени. Нервы - они ценнее всего )
  11. Местный Астравод Surameli матерый звездун Surameli матерый звездун Аватар для Surameli
    Москва-Алтуфьево
    И то верно
  12. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    P1700
    Р0705-не?
  13. Местный Астравод Surameli матерый звездун Surameli матерый звездун Аватар для Surameli
    Москва-Алтуфьево
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    Р0705-не?
    Скорее всего вы более правы. Я не посмотрел что показал TECH 2.
    Но он именно про селектор сказал.
    А 1700 это то, что я увидел, когда "педальным" методом смотрел ошибки.
    Так ошибок у меня аж 6 штук. Как деньги заработаю, то скорее лечить.
    В любом случае, к вам тоже хотел бы попасть на приём.
  14. Местный Астравод -=Иван=- на верном пути Аватар для -=Иван=-
    При переключении в D горит N
    Может подскажет кто-то знающий. Проблема такая: с утра после ночного простоя включаю D загораются все лампочки на ручке, а на табло горит N, т.е. в аварийный режим коробка не уходит, начинаешь трогаться- едет на 4-й еле еле, нажимаешь педаль посильнее, до половины хода где-то, коробка переключается на пониженную и едет нормально дальше пока не о7становишься, т.е. переключения чувствуется. Режимы 1, 2, 3 тоже работают нормально, но лампочки при этом тоже все горят. Чек при этом всем загорается через раз( точно не помню , но помоему при переключение в режимы 1,2,3). Если переключиться еще при не горящей лампочке чек с D обратно на N, R, P, то индикатор начинает показывать все верно. А, и еще на 3 у меня задний парктроник включается как на R. После 15-20 минут езды все это пропадает и все работает в штатном режиме весь оставшийся день, даже если машина будет весь день стоять, вечером все ОК!
    Я снимал и разбирал переключатель т.н. селектор акпп который сверху на коробке, там все чисто, у меня также была слабенькая акб, думал из-за нее, вчера купил новую. Сегодня с утра все повторилось. В сервис ездил один там электрик дилетант мне ошибку тупо стер (1700)и развел руками, говорит все сложно езжай к ОД. Может есть знатоки, кто подскажет что это может быть. Буду весьма признателен
  15. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    крайняя вылечилась заменой селектора. при всём том, что внутри, ровно всё было..
  16. Местный Астравод -=Иван=- на верном пути Аватар для -=Иван=-
    Спасибо за оперативный ответ, значит придется все таки раскошелиться на этот гребаный селектор. А не может ли такое быть из-за тросика?
  17. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    может. особенно если там лазили шаловливые ручонки..
  18. Новичок Новичок Dekard на верном пути
    АКПП как гирлянда горит
    Добрый день.
    Автомобиль Opel Astra h 1.8 2007 г.
    Подскажите что может быть?
    Доехал до работы, поставил ручку переключения передач на P и на коробке все лампочки загорелись, плюс на дисплее пробега, где отображается текущая передача вместо Р пишет -- (две черточки). Даже если теперь переключаюсь на передачу, лампочки на коробке все равно горят все хором и на дисплее надпись -- не уходит.
    Посмотрел ошибки пишет 001161 и 170000.
    1000 км назад заменил прокладки теплообменника, поменял масло в АКПП и двигателе.
    Насколько я понял ошибка 001161 связана с шестерней впускного распредвала,
    а 170000 - подходит срок ТО для АКПП.
    Подскажите что за ерунда, может быть кто-то сталкивался с подобным поведением авто.
  19. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    На изитронике это с большой вероятностью хана предохранителю селектора передач. А это 100% эвакуатор до СТО.
  20. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Destino - а причем тут изик если у чела 1.8 а на них либо МКПП либо полноценный АКПП? не сбивай человека с пути.
    Dekard - езжай к тому у кого есть сканнер и читай что за ошибки по коробке. Так как педалями только общую ощибку по коробке прочитать можно - 1700 - она у тебя и горит. Что именно только сканнером увидиш
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  21. Новичок Новичок Dekard на верном пути
    так у меня же АКПП - не изик
  22. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Dekard - смотри выше - уже ответил - ищи сканнер и смотри что в мозгах машинки
    позади 350 тыс. км.
  23. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    Kotyra
    проворонил про 1,8) my bad)
  24. Новичок Новичок Dekard на верном пути
    видимо ответили одновременно.
    Смотрел через Op-com показывает только эти две ошибки.
    Или нужен Tech сканер ?
  25. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    OP-COM-а хватит для прочтения (что уже сделано, как я понял). Для лечения Tech
  26. Новичок Новичок Dekard на верном пути
    Может есть счастливый обладатель Tech сканера в Краснодаре?
  27. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    врядли там у кого то на руках бродит - прибор не дешевый, попробуй к диллеру заехать - у них то точно должон быть. Ор-сом не всегда корректно ошибки видит - у меня одно вемя видел ошибку - отсутствуют подрулевые переключатели (лепстки в народе) - сродуна астру не ставлись - а ошибка была - и ушла только после того как тесh 2 почистили ошибки - оп ком не спасал
    Kotyra
    бывает) а у изика обычно не прочерки а F на панели в качестве приговора
    позади 350 тыс. км.
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    P0705 - неправильное положение селектора акпп
    трос -подушки двигателя- регулировка селектора -сам селектор, в любой последовательности смотреть.
  29. Новичок Новичок Dekard на верном пути
    так у меня же нет этой ошибки
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    серьёзно? а если найду?
