Показано с 31 по 60 из 112
Тема: Чистка дроссельной заслонки
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    Цитата Сообщение от qwatro Посмотреть сообщение
    что за калибровка заслонки? первый раз такое слышу на астре
    +1 , может просто наличие ошибок проверил?
    Машина на Drive2
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    навешали пацану лапши на уши ,главное ноут подключали ,ничего там не сбивается ,снял помыл ,поставил у кого руки чешутся ,на скорость не влияет ,машины свежие ,кроме копоти ничего там не будет ,главное не погнуть сам клапан
  3. Местный Опытный Астравод qwatro на верном пути Аватар для qwatro
    Красноярск
    думаю погнуть ее нужно сильно постараться, ибо металл там весьма качественный
    просто на досуге я разобрал электрическую часть заслонку, нечего там калибровать мне показалось, датчик положения, да моторчик стоят, больше ничего там неувидел
    Opel Astra 1.6T AT Cosmo, впуск Dbilas dynamic, интеркулер Dbilas dynamic, пайп Dbilas dynamic, выпуск 63 труба катализаторы удалены, чип EDS, зачатки FlexRide
  4. я тоже сталкивался с калибровкой заслонки, мастер делал , вроде задавал меньше значение, но рывки все равно наблюдаются. Хотя проблема у меня другая, после замены шестерен и ГРМ, при запуске двигателя очень низкие обороты (500)(можно подумать на дроссельный узел)
    у меня подозрение на раннее зажигание или пропуске в одном цилиндре хотя БК ошибок не показывает , в пятницу еду к мастеру проверять распредвалы, шестерни и ГРМ грешу на них где то промазали при замене
  5. Новичок Начинающий Астравод Robertos на верном пути
    если вы не знаете или не слышали-это не значит что того нет,а лапшу щас вы вешаете
    за качество извеняйте,оправлял с нетбука,щас открыл на нормальном компе,хоть с лупой читай,СБРОС КЛАПАНА ПРИВОДА ДРОС.ЗАСЛОНКИ .
  6. Местный Опытный Астравод unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка Аватар для unsed174
    В.Уфалей Челябинской обл
    Все правильно сделали.
    - Суслика видишь?
    - Нет.
    - И я не вижу, но он есть.
    Обороты холостого хода, на любых машинах с электрическим приводом дроссельной заслонки, регулируются углом открытия заслонки. Грязь в дроссельном узле будет всегда, выше правильно сказали.
    Чем больше грязи - тем больше ЭБУ двигателя приоткрывает заслонку для поддержания заданных оборотов ХХ. Это называется адаптация. Если в дросселе оч. большая ступенька из грязи , то ЭБУ уже на может правильно корректировать ХХ , при этом будет раскачка оборотов на прогреве и провалы при разгоне. После промывки ( дроссельный узел чистый) нужно сбросить адаптации накопленные в ЭБУ, тк "грязи" уже нет, а угол открытия по набранным адаптациям бОльший чем требуется. Что тоже не гуд. Все упрощенно и данная процедура может называться как угодно, но суть - сброс положения дроссельной заслонки на начальные настройки.
    -Если не сделать сброс, все настроится само, но за гораздо бОльшее время, а если было совсем сильное загрязнение, то только сброс со сканера.
    - Если чистить регулярно, то можно обойтись без сброса.
    Opel Astra J GTС 1.4 turbo MT, 18", Sport + AFL август. 2013 проездил 2 недели и 2 ткм, разбил об УАЗ.
    Потом Opel Astra J GTС 1.4 turbo MT сентябрь 2013, 18"AFL+ Premium +Summit White + Black Roof Edition + эл. ручник + ЧИП от АДАКТ.
    Теперь Инсигния рестайл 2014 2.0 DTH ат 4х4 лифтбек Business Edition, + чип ( 210 лс, выключен ЕГР)
    Заходите на мой САЙТ
    Диагностирую двигатели и не только, и не только диагностирую ( чип тюнинг любых ино)
  7. Местный Опытный Астравод qwatro на верном пути Аватар для qwatro
    Красноярск
    - Суслика видишь?
    - Нет.
    Благодарствую, мне вы чисто отечественным языком объяснили что к чему, ибо когда я пришел к диллеру и сказал почему плавают, уже прошла неделя, и диллер мне сказал у вас все хорошо, и действительно все великолепно, +1 к моим знаниям
  8. Местный Опытный Астравод qwatro на верном пути Аватар для qwatro
    Красноярск
    Немного отпишусь о новых действиях, и так по ходу:
    Заменил масло двигатель
    Заменил масло коробка (в 3 подхода, 4л 1я замена, прошел 500км, 4л 2я замена, 500км, 4л 3я замена)
    Само собой обслуживание нулевика
    Новые свечи Денсо иридиум
    Новые оба лямбда зонда широкополосные (поскольку катов нету, было решено поменять оба датчика, поскольку родные до 700градусов, новые до 900)
    Новый датчик давления турбины
    Новый датчик темпиратуры воздуха
    Новый датчик кислородный
    Опять вычистил заслонку
    далее поездка к ЧИППЕРУ, очистка всех ошибок, поскольку ездил с ними с июля, а далее, выезд, на улице уже слегка гололед, поэтому из вариантов проверки с места, является только подземка под домом , разумеется режим SPORT, 2 замера ( на 3-й к сожалению охрана вынудила успокоиться ) тутже у в подземке принял решение менять тормоза, дома поковырявшись, выбор пал на 6-ти поршневые ппрома, вообщем получил сухую цифру 7.1-7.3, результатом немного доволен, удачи на дорогах)
    результаты взяты именно с OBD адаптера, не со спидометра, спидометр врет нещщадно у наших машин, по спидометру было чуть ли не 120, когда OBD 100-ку фиксировал, если по спидометру мне кажется все 6сек))
    Также снизился расход, щас 11.5/100 ниразу неменял стиль езды!
  9. Новичок Новичок dima3G на верном пути
    тольятти
    Добрый день. Помогите, пожалуйста. Вчера самостоятельно решил почистить дроссельную заслонку. Отсоединил клемму АКБ, затем снял 2 разъема, открутил 4 болта и снял заслонку. Почистил её, вставил обратно в обратной последовательности. Вставляю ключ и сразу выскакивает ошибка StabiliTrak, даже не успев завести машину((( Может я что-то упустил?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    акумм не обязательно было отключать ,достаточно скинуть разъём ,после того как подключаешь батарею ошибки выскакивают полюбому ,усилитель руля ,эл ручник ,то есть эл оборудования ,нужно скинуть клему ещё раз и следовать инструкции компа ,зачем вообще полез в заслонку ? нечего там чистить поверь
  11. Новичок Новичок dima3G на верном пути
    тольятти
    послушал нехороших людей, что чистка дросселя поможет. отогнал машину к ОД, сделали диагностику - ошибка по дроссельной заслонке и контроллеру((( Если ремонт не поможет, то приговорен к замене ДЗ. Завтра скажут вердикт и по контроллеру. Скорей всего ошибка по нему выскакивает из-за разъема к ДЗ.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    нужно внимательно осмотреть контакты в разъёмах ,какие симптомы ?то что комп пишет не факт
  13. Новичок Новичок dima3G на верном пути
    тольятти
    контакты вроде целые, прозвонили всё, ссылается на контроллер, но мы его вообще не трогали. может действительно в процессе сборки/разборки ДЗ что-то с контактами произошло. Вообщем завтра будем искать запасную ДЗ, чтобы посмотреть как комп на неё будет реагировать.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    я так понимаю что авто ведёт себя норм ,только ошибка выскакивает ?
  15. Новичок Новичок dima3G на верном пути
    тольятти
    volkovsv
    Спасибо тебе за помощь! Проблему решил. ОД приговорили к замене ДЗ. сказали, что ремонту не подлежит. Приехал в гараж, разобрал ДЗ и что я вижу: все 4 контакта не соединены с дорожками, кое-как смог их подогнуть и вуа-ляя!!! тачка работает как часики!!!! Пью пиво и думаю на какой вклад положить 40 т.р., которые приготовил на замену ДЗ.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    volkovsv
    если авто не на гарантии к официалам ездить не стоит ,химичат с запчастями ,сняли бы твою заслонку и пихнули кому нибуть
  17. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Здравствуйте, вчера ездил в Фаворит Моторс на Б.Семёновской на ТО2. Сказали, что надо чистить дроссельную заслонку. Не поверил, попросил показать. Мастер показал заслонку. Правда сажи там. чёрная на стенках и на самой заслонке. Говорят топливо такое.
    Озвучали ценник в 2 700 руб. (работы+ средство). Отказался. Думал сам почистить, но диллер напугал про адаптацию, сказал, что заслонка сама на A14NET (1,4T) не умеет адаптироваться. Это правда? Получается в любом случае сам не почистишь? и придётся всё равно ехать или в авторсервис/ или к диллеру и чистить заслонку с адаптацией?
    Opel Astra Sports Tourer 1,4T, автомат. Машина на DRIVE2
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    какая чистка на 30 тыс пробега ? адаптация заключается в снятии клемы с аккума ,ничего не случится если сам почистишь
  19. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    сам удивился, но говорю ж, реально чёрная внутри, на стенках куча сажи и на заслонке самой. Мож заправился где то... Подозрения на Роснфеть, у них бензин странный, после него машина малость тупит.
    А по поводу адаптации, т.е. просто скинуть клему и всё?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    через пару недель открути ради прикола и посмотри ,она опять будет в саже ,масло из турбины всё равно во впуск попадает ,это не повод чистить заслонку ,вот когда угол открытия критический и действительно слои отложений там реальные ,т е мешают клапану норм работать ,плавают обороты ,резко возрастает расход ,тогда и стоит смотреть заслонку ,адаптируется она сама ,можно конечно с ноутом понты навести ,это вам не тсай
  21. Местный Астравод Nilsus на верном пути
    Чистил разок у ОД. Помогло избавиться от ошибки и потери мощности (внезапной, раз в пару дней). Мастер сказал, что самому чистить без проблем. Только аккуратно, чтоб ее эл.привод не повредить. Никакого компа не надо
  22. Местный Опытный Астравод qwatro на верном пути Аватар для qwatro
    Красноярск
    аналогично, саму залонку не повредить, но можно повредить привод
  23. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Ребят.
    Всех с Новым Годом.
    Вопрос такой. Я каждые 10т.км чистил заслонку на ситроене. Так мне диагност за это по шапке надавал.
    Если заслонку потрогать, то у неё люфт был. Чувствуется хорошо. Он сказал это из-за того, что я при промывке вымывал смазку из направляющих.
    И там металл по металлу начинает ходить и появляется осевой люфт. Поменяли заслонку и машина зашептала.
    На опеле с этим нет проблем? Или можно как-то смазку туда добавлять.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    Цитата Сообщение от Е.В.Гений Посмотреть сообщение
    Ребят.
    Всех с Новым Годом.
    лазить туда не нужно и всё ок будет и что за бред на новой машине чистить заслонку
    Наши руки не для скуки! А что еще там чистить тогда? Да и сервисный любимый развод - "почистить заслонку"
  26. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    У меня опель не новый. 6 лет почти. Заслонку за всё время чистили раза 3 (пробег 130).
    И у меня не турбо. Обычный хеr 1.8.
  27. Участник Астравод Boxer на верном пути Аватар для Boxer
    Москва ЗАО
    Я сегодня чистил заслонку на пробеге 44000 км,была немного грязная и масло присутствовала,но чуть чуть.Проблем никаких не было)
  28. Местный Опытный Астравод 017 на верном пути Аватар для 017
    Тверь / Москва
    чистка как чистка, у меня то же на 22 тыс загорелся чек, почистили заслонку и все гуд, там видно даже было отметки на грязи где заслонка задевала, причем большинство случаев моторы 1.4
    так не развод получается, я почистил и чек и ошибки больше не вылезают!
    Opel Astra J ПЕС A1.4NET АКПП Turbo intercooler 2012г.в.
  29. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Там еще хомут слабенький, из-за него сопливит, потрогайте снизу. Есть еще второй такой же хомут трубки от турбины, тоже стал сифонить, подтянул его слегка - он лопнул, пока на строительном катаюсь сильно боюсь тянуть слабые они.
  30. Перерыл весь инет, форум... В общем как всегда... 2 юриста - 3 мнения))) Короче, кто точно может сказать, после чистки ДЗ нужно что-то с помощью электроники (компа) регулировать или нет? И еще, опять же вопрос к тем, кто знает точно, клемму с АКБ все-таки снимать или нет.
    Пока из того что нарыл логичным ИМХО выглядит такой вариант: снял, почистил, поставил на место, скинул ДЗ через комп на "0". Т.е. поддерживаю unsed174 в посте №36. Только вот ехать к ОД и переплачивать за комп, конечно, удовольствие спорное.
