Показано с 1 по 3 из 3
Тема: HELP!!! не заводится
  1. Новичок Новичок Дмитрий GTC на верном пути
    Й-ОЛА
    Доброго времени суток участники! это моя первая машина! случилась такая беда с моей девочкой.... НЕ ЗАВОДИТСЯ. поменял свечи,бензин есть,насос работает(шумит в заде) масло есть.... а вот не работает и все. в чем может быть проблема(и способы устранения если не трудно)?! двигатель 1.6
    заранее благодарю
    Дмитрий GTC
    Проверь напряжение на клеммах аккумулятора, если напряжение будет менее 11-10.9V, то машина не заведётся.
    На всякий случай ошибки прочитай http://astra-h.ru/ecn.html
