Показано с 31 по 55 из 55
Тема: Датчик турбонадува под замену
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Цитата Сообщение от mulkantin Посмотреть сообщение
    )))))) это они тебе сказали номер з/ч?
    я так понял у нас вот:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...sr=81&Cat=Opel
    а не! разобрался!!!
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+2
    вот здесь позиция 19, там в скобках написано заменный код 12 35 060
    так что нормально тебе сказали))))
    Блин, не пугай меня так больше ) как цену увидел аж плохо стало.. )
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    Ребят ,где заменный код -этот датчик давления не имеет отношения к вашей проблеме) А вот 1ый вариант - то что нужно.На оригинале написано Бош ,только еще металлическая защита есть от температуры под капотом.Берите дубль Бош и защитку переклеить )
    Astra J 1,6Т Сosmo Waterworld
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    что то я вообще запутался.. 1-й вариант это который?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    твои ишибки указывают на температуру .и на обрыв с датчиком давления.Логично преположить что проблема с датчиком ,который отвечает и за то ,и за то.
    номер один ,я имел ввиду из ссылки мукалтина : тот который в оригинале под чирибас на эксисте.
    я сталкивался ,я менял : с донора перекидывал датчик .Потом разбирал свой -находил номер бошевский на нем и заказывал неоригинальный за вменяемые деньги.
    датчик барометрического давления -это вообще не то .Он на любом опелевском двигуне есть современном. Он меньше и отличается от нужного.Даже разъем другой
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    хмм.. съезжу ка к ОД я сегодня.
    Рома в экзисте код аналога не подскажешь что ты брал?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    у меня 1,6т ,датчик в элькатс не ищется на вкладке "электрический" - я кстати так же обманулся и заказал не тот ))
    нужный датчик ищется в "топливный и выхлопной" -"индукционная ситстема" -подгруппа 3 и #13 :12 38 244.
    ща попробую тем же макаром твой найти
    у тебя в тойже "индукциооной системе " в 1ой подгруппе - либо также как у меня 12 38 244 либо 12 35 029.Надо по ВИНу подбирать в магазине )
    но 2ой вариант ни фига не температурный датчик.Тоже куча аналогов - но все только по давлению.
    Так что я может дезинформировал ,сорри
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Все равно спасибо.. Разговаривал с ОД, сказали если не подойдет $ вернут. но у них я заказывать больше не буду ничего. дорого..
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Кароче вчера поменял этот датчик..
    Вот фото его местонахождения, коробки и соответственно самого датчика. И фото старого датчика последнее.
    Номера артикулов не совподают вообще.. не знаю что делать. изменений нет никаких вообще.. вот думаю завтра сделать диагностику у этого же ОД и если ошибки остались то буду решать вопрос..
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    это просто датчик давления. Я заказывал сам ,тупанул и заказал такой же.Пришел,вижу не такой . Пошарил по схемам получше и заказал нужный. Менеджер у ОД - неграмотный специалист )
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Рома но то что щас там стоит этот датчикэ то нормально? так то он от совсем другой модели..
  11. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    Да нормально, он такойже просто у него номер для другого авто
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    значит не в датчике было дело..
  13. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    Хочу поменять вот этот
    12 38 244
    Мож поможет, бош 3200 р. Стоит
    Либо на следующих выходных турбу снять посмотреть, точнее интересует механизм изменения геометрии и байпасный клапан
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Так наугад можно все датчики поменять ) а толку 0..
    Мулкатин а справа от черного синенький это что за датчик не в курсе?
  15. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    Это да))) я уже с многими владельцами астр 1,4Т переобщался в реале (менялись датчиками и прочими запчастями) все так и делают)))) справа от того что ты поменял? Это датчик вакуума
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    Шом,тебе же сказали что ошибки с температурой ))офицалы ошибки прочитаали но сами не бум бум ) привезли тебе тупо не то что нужно было привезти.датчик на патрубке с кулера на дз стоит
    12 38 244
    да вроде номер нужный) датчик сам другой. По турбе отпишись, у меня мастера говорят люфт сильный, но дула нормально и масло не кидала.мб большой люфт крыльчатки для опеля норма
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Смотря какой люфт, продольный или радиальный. Продольный даже на новых есть небольшой, по крайней мере на Борг Варнер.
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Вообщем ребята все сделал. Датчик тот что надо все таки )
    Сегодня очень повезло с мастером, классный мужик ) сделали опять перепрошивку как надо.. кстати он тоже сказал что все таки адаптация нужна после чистки ДЗ ну да ладно, вообщем GDS ошибок больше не обнаружил, все показатели идеальные просто! как у нового автомобиля.. Проверили все возможные датчики, "грибовидный клапан" ну все вроде хорошо показывает.. Оказывается по этим ошибкам у них даже бюллетень пришел от ГМ как это лечится. Все сверили, там тоже все ок )
    Вообщем уехал я оттуда ) и ехал как пуля просто )) ну очень быстро.. радовался как ребенок просто.
    но все равно компресию померить не помешало бы.. хотя мастер сказал что не видит для этого явных причин..х.з. короче парни..
    Вот этот бюллетень кому интересно:
    Последний раз редактировалось Shom16; 09.09.2013 в 21:54.
  19. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    Поздравления!!!! Дык какой в итоге датчик поменял?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    да тот датчик. который заказал. посмотри бумажку я скинул, не подходит под твои болячки?
  21. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    Ну у меня ошибки не показывает
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    вот тоже чувствую что раньше все равно бодрей машина была. буду мерить компрессию.
  23. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    и все же я не понял что вылечило? в сообщении #38 ты пишешь что поменял датчик и не помогло, а теперь еще раз поменял? и помогло? а по бюллетеню там вообще коллектор менять надо...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    я сам не понял. как думаю то что он мне прошивку установил.
  25. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    а в заказ -наряде что написано? они ж должны написать какие работы провели
