Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 880
Тема: Хочу снизить температуру двигателя. Чиповка+замена термостата.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Понял, спс.
    А вторая скорость вентилятора работает при резисторах? А то почему до 114 доходит?
    Последний раз редактировалось Kushum; 09.08.2023 в 19:43.
    посредник eBay - RU
  2. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    в термостате нет датчика, там кипятильник стоит.
    Но и в радиаторе вроде нет
    Рост. обл.
    у некоторых есть
    Цитата Сообщение от AllexBr Посмотреть сообщение
    А ЭБУ берет показания с датчика
    имхо на выходе из блока самая горячая ОЖ, там на корпусе термостата стоит ДТОЖ, с него эбу берёт показания.
    Толку от показаний ДТОЖ на радиаторе, когда закрыт термостат и жидкость бегает по малому кругу?
  4. Новичок Новичок AllexBr на верном пути
    Yalta City
    Спасибо, еще заметил, что без обманки с ошибкой тупит педаль газа, об этом где-то тут писали
  5. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    У меня ничего не тупит, нет никакой разницы в поведении двигателя. Я и с сопротивлением ездил и без.. Скорей всего у автора есть ещё неисправности или пусть предоставит данные замеров с сопротивлением и без.
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    сегодня убрал подогрев дроссельной заслонки, на улице +30, выехал в город, машину не узнал, перестала тупить, за педалькой идёт сразу, чего раньше не сделал, загадка, думаю на югах будет ещё заметнее, кто зимой не ездит - советую
  7. Новичок Новичок AllexBr на верном пути
    Yalta City
    ага проблема с топливно-воздушной смесью ошибки вылезла P0170 надеюсь все решится заменой воздушного фильтра
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    У меня никакой ошибки не вылезло
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    На югах прочуствовал в натуре: отключение подогрева дросселя это благо, не тупит и не захлебывается, даже при включенном кондиционере
  10. Новичок Новичок Forward36 на верном пути
    Я тут у Лузара нашел термостаты со сниженной температурой и с встроенным нагревателем (или обманкой)
    Себе купил на 95 градусов, но пока не ставил.
    Привет! Не подскажешь артикул?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Хочется спросить у тех, кто таки понизил "температуру движка": что по маслу? В моем a14net масло греется до 110 гр. и выше. Насколько снижается температура масла вслед за движком?
  12. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Перевод
    Ответ
    У джеек есть датчик температуры масла?
    Как я понял у a14net и так термостат на 92 градуса?
    Что у вас показывает БК по температуре ОЖ?
    По предварительным прикидкам если ОЖ понизить на 10 градусов, то примерно и масло так же остынет. Если, конечно по трассе 150+ км/ч не ехать.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    нет
    нет, только подтачивание штока итд итп.
    Температуру снижают программно, включая подогрев напостоянку.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Lolliking
    Спасибо за перевод (писал через телефон).
    Rover_61reg
    Температуру масла в движке (так же, как и в автомате; так же, как и температуру ОЖ) вижу в КарСканере через ELM-237. Фейки разве?
    Lolliking
    Штатный термостат "горячий", вентилятор на 1-й скорости включается на 108 гр. ОЖ.
    Прикидки - это хорошо, но интересна реальная оценка снижения температуры масла.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    датчики температуры масла в АКПП и ОЖ есть, и их показания можно вывести на приборную панель, а вот масла - такого датчика нет.
  16. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Lolliking
    Пока температуру масла народ не помереет, точно не узнаем. Я предполагаю, что при исправном и чистом теплообменнике после прогрева двигателя температура масла равна температуре ОЖ + 5...10 градусов. Если не давать сверхтяжёлые нагрузки в виде гонок по трассе на 150+ км/ч.
    Можно попробовать покататься по МКАДУ с Октавией в одном темпе. У них есть датчик температуры масла. Можно у него снять разницу Т ож от Т масла. Погрешность разницы с вашим двигателем будет не очень большая, не более 10%.
    По ЕМЛ температура масла - фейк.
    Ещё можно попробовать примонстрячить на хомут термопару возле крышки масляного фильтра. В этом месте температура корпуса на 10...15 градусов ниже температуры масла в канале, если вентилятор радиатора выключен.
    Последний раз редактировалось Lolliking; 14.10.2023 в 10:59.
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    думаю, что выше 100 гр масло никогда не нагревается, иначе оно после 3тыс км было бы уже как мазут, а этого нет даже на югах
  18. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Нагревается на заваренном выше 130 градусов, я датчик поставил.
    https://www.drive2.ru/l/558611556489756732/
    Не нагревается на ХЕР и ХЕ . Там нет форсунок охлаждения поршней.
    Последний раз редактировалось Lolliking; 14.10.2023 в 16:09.
  19. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    В корне не согласен.
    Вот смотри, стоит теплообменник. Температура 105 градусов. Соответственно масло греется в теплообменнике. Но ведь теплообменник сознан не для подогрева масла.
    В районе поршневых колец малые дозы масла могут нагреваться далеко за 200 градусов.
    В двигателе есть маслофорсунки, которые отводят тепло от поршня с помощью масла.
    Так что в обьеме масло может быть даже выше 105 градусов.
    Ведь заборник забирает масло, прогоняет через фильтр и теплообменник чтобы отобрать излишнее тепло от масла.
    если так, то сам бог велит ставить холодный термостат и работу вента на 98-92 или даже меньше, хреново, что малый радиатор и малый обЪём антифриза не позволят держать более низкий тепловой режим, как хотелось бы
    Рост. обл.
    смотря где мерить...
    https://youtu.be/EDsoD1JEzvQ?si=DkC2wDrDdHqUr83d&t=188
    с нетерпением ждём продолжения эксперимента.
  22. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Да
    За южные регионы не скажу, для средней полосы России стокового радиатора вполне хватает, если по трассе не гонять 150+ км/ч
    В апендиксе где нет циркуляции он измерил температуру блока
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а если гонять 150? этот режим вполне вписывается в технические рамки эксплуатации, и если закипает, значит радиатор не соответствует нагрузке, о чём я и говорю
    Рост. обл.
    а если гонять 150?
    При 140 км/ч при температуре +40 за бортом температура ОЖ действительно не зависит от температуры термостатирования и находиться в районе +105....+110.
    Конечно ещё влияет сетка а бампере... Но это из другой оперы.
  25. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Я разве говорил, что закипает? Я имел ввиду что будет вентилятор непрерывно работать на первой или второй скорости, что в рамках нормального функционирования. Вот только непонятно будет у масла перегрев или нет.
  26. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    На 150 вроде срабатывает управление термостатом и снижает температуру открытия
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    эта инфа от GM?
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    у меня стоит мелкоячеистая сетка и никаких проблем даже при +37 я не замечал
  29. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Если только в городе ездить, то разницы нет. А вот на трассе...
    https://www.youtube.com/watch?v=TpmgJQZGzsw&t=539s
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    выводы этого "академика" притянуты за уши, т.к. радиатор кондиционера, стоящий перед радиатором, создаёт сопротивление воздуху в разы больше чем сетка, и ничего, изготовители автомобилей почему -то идут на это
