Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 880
Тема: Хочу снизить температуру двигателя. Чиповка+замена термостата.
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Думаю если не изменять темп. вкл. вентилятора на 97 _92, то смысл холодного термостата теряется, т. к. мотор будет греться до включения вентилятора 110 гр., большой круг охлаждения сам не сможет держать пониженную термосом температуру
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    спс, понял
    посредник eBay - RU
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    С вахлерами напряг в магаз. Что выбрать в замен, оригинал? Ценник вроде нормальный.
    посредник eBay - RU
    Рост. обл.
    там вроде другой артикул - по старому нет в наличии
    https://www.drive2.ru/l/651708305525194921/
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Opuгинал
    посредник eBay - RU
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну да орига, я хотел глянуть цену своего по старому номеру 2503185 - его нет в наличии.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    На Авито есть в продаже Вахлер, но клеймо не заполнено. Что-то настораживает
    посредник eBay - RU
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    3700 цена емекса
    2800-3200 цены на zzap
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    цены на zzap
    На озон взял 2800 ориг.
    посредник eBay - RU
  10. Новичок Новичок AllexBr на верном пути
    Yalta City
    Ребят а блютусовской елкой прошивку слить/залить возможно?
  11. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    нет
  12. Новичок Новичок AllexBr на верном пути
    Yalta City
    Спасибо.
    Тогда такой вопрос, возможно повторюсь, но прочитав весь форум получается:
    1. ставлю 92 термос и скидываю фишку
    2. будет бить критическую ошибку и при нескольких других критических ошибках ЭБУ просто не даст завести машину
    3. в этом случае можно фишку в старый датчик воткнуть или сделать обманку через сопротивление
    4. этот датчик не на что не влияет
    5. что бы пропеллер крутил нужно заколхозить принудиловку или прошить ЭБУ
    6. теплообменник, патрубки, радиатор, бачок и крышка, зажигание всё страдает от этой температуры
    ЗЫ: вчера фонтан бил из тройника и даже воды не долить, благо G12 с запасом было докатить до ямы
  13. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Спасибо.
    2. нет, всегда заводится
    3. да
    4. это не датчик, это подогрев
    5. да, ещё можно в ОДБ приблуду поставить
    6. да, но многие говорят, что "инженеры не дураки, всё рассчитали", хотя на Сатурн Астра эти же инженеры рассчитали холодный термостат с завода.
    Проверяйте давление на котором срабатывает клапан в крышке расширительного бачка. Почти все забывают его обслуживать
  14. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Я тут у Лузара нашел термостаты со сниженной температурой и с встроенным нагревателем (или обманкой)
    Себе купил на 95 градусов, но пока не ставил.
  15. Новичок Новичок AllexBr на верном пути
    Yalta City
    Привет всем, ну короче поставил себе термос на 92 от METACO 1520-158
    Пока катаю в аварийном режиме, термос работает, вот думаю, что делать дальше.
    По трассе поднимается температура к 96 и включается вентилятор, на 94 выключается, молотит на максмальной скорости.
    Пока лето жара ладно, но в целом нужно что бы включался хотя бы на пару градусов выше, иначе он будет постоянно включаться.
    Буду цеплять обманку на 150 Ом 2 Вт
    И делать принудиловку из газелевского тройника ( я так делал на прошлой Калине), по крайней мере вентилятор не будет включаться так часто и будет первая скорость
    Но нужно еще понять на какой провод подать напряжение, как тут:
    https://www.drive2.ru/l/477415096679661625/
  16. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Чистите радиаторы снаружи и внутри, на трассе должна держаться температура 94. Заломанных сот на радиаторах много? Нештатная грязезащита снизу моторного отсека не стоит?
    Ещё дешёвые антифризы плохо отводят тепло.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    На днях мотался Ярославль - Рязань, через Иваново и Владимир постоянно мониторил температуру ДВС, так как перед отъездом не понравилась температура ДВС в городе в районе 105 градусов, так вот на трассе температура составила 95-98 градусов, в пробках во Владимирской области в связи с ремонтом дорог 102-108 градусов, термостат оригинал с новья, антифризу пол года замена каждые 50000 км,, так написал для сведения
  18. Новичок Новичок AllexBr на верном пути
    Yalta City
    Спасибо, как раз купил двухкомпонентную промывку радиатора
    В том году и этом менял прокладки теплообменника, работа не приятная, так же поменял бачок и крышку, а последней каплей был тройник, который раздуло (грыжа), как раз в месте где идёт металлический хамут, который уперся в патрубок и пробил его, струя била оттуда кипятком как из под крана, как раз в тот момент, когда помпа дала течь и я гнал ее на ремонт, плюс 10 литров G12, итого куча денег ради европейского стандарта по экологии...
    Я тоже верил в инженерию и что 100 градусов полезная температура для чугуна из которого сделан двиг, но сегодня по трассе по прямой до 3000 оборотов температура не поднялась дальше 93 градусов, и такое чувство приятное, что все эти узлы работают в нормальных условиях
    110 градусов это слишком агрессивная среда и не надо винить антифриз, не он съедает резинки, а сумасшедшая температура, уверен если б перешел на 92 термос раньше семейный бюджет сказал бы спасибо
    Ах да, еще в этом году купил клапанную крышку новую, а из этого перегрева из под нее потекло (и кажись сальники распредвалов тоже засопливи, а это веселье с бугелем и шестернями)
    Так что от души советую выкинуть ориг термос в мусор, поставить 92 и пока лето поискать где шьют или сделать тюнинг с принудиловкой
    Последний раз редактировалось AllexBr; 04.08.2023 в 15:58.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Напишу так, прокладки теплообмпника менял 70000-80000 км, тому назад, пока не текут ставил оригинал, время покажет написал для сведения
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Cделал с резисторами, на фишку термоса и в нижний датчик радиатора, всё срабатывает.
    посредник eBay - RU
  21. Новичок Новичок AllexBr на верном пути
    Yalta City
    Насколько я понимаю в нижний датчик не совсем корректно, т.к. по нему ЭБУ рассчитывает топливо-воздушную смесь и это может влиять на расход или на динамику, а может и не влиять это больше вопрос к знатокам 10 градусов разницы...
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    147 ткм, прокладки ТО родные, лёгкое запотевание токо началось
  23. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    у меня такой давно стоит. пока работает.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Констатирую факты. Сегодня на улице +30. По трассе с кондеем, на компе температура 99 - 114. В основном 104. В общем, не понятно почему так.
    Последний раз редактировалось Kushum; 07.08.2023 в 22:37.
    посредник eBay - RU
  25. Местный Астравод Котсь на верном пути Аватар для Котсь
    Бишкек
    Мой радиаторы
    CosmoAstra 5H 1.8 АТ
    CosmoAstra 5H 1.6 изя
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Котсь Посмотреть сообщение
    Мой радиаторы
  27. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Путь джедая - это поменять радиатор на ОПЦшный
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Сегодня БК показывал за бортом 38, по градусникам в тени +42.
    При езде по городу вентилятор кондея работает постоянно - температура ОЖ 89-92.
    При езде по трассе, в зависимости от педалирования - 92-102, при скоростях до 120 (если ехать 140 радиатор не вывозит температура ползёт к 105).
    Стоит резистор обманка (астра J). В радиаторе есть сетка. Радиаторы пыльные но просвечиваются.
  29. Новичок Новичок AllexBr на верном пути
    Yalta City
    А ЭБУ берет показания с датчика в термосе или с нижнего в радиаторе?
  30. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    в термостате нет датчика, там кипятильник стоит.
