Страница 24 из 30 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 880
Тема: Хочу снизить температуру двигателя. Чиповка+замена термостата.
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не знаю какой двигатель (ДАД или ДМРВ), но богатая смесь означает
    1. Много топлива:
    а) льют форсунки
    б) неправильно считается воздух (вспоминаем про ДАД или ДМРВ)
    2.Мало воздуха:
    а) забит воздушный фильтр
    Всё. Никаких подсосов, трубок и прочей ерунды.
    Погляди ещё параметр LTFT (долосрочная коррекция), он скорее всего у тебя будет в минусах. Если нет, то скорее всего тогда - кривость прошивки при больших оборотах (неправильная топливная карта).
    имхо.
  2. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Похоже на то,что не хватает воздуха на больших оборотах. Возд.фильтр посмотреть бы
    фильтр пора менять. в понедельник забираю и меняю.
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    забрал вчера в экзисте холодный термостат Gates на 92. Дома окунаю его в кипяток и ничего, ваще не шевелится, коробка была опломбирована голограмой гейц. Завтра буду сдавать и брать Мале
  5. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Решил на холодный термостат перейти?
    Прошивать будешь или с обманкой?
    Отправлено через Tapatalk
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    сдал это термос, прод. приносит мале, коробка помята, внутри такой же лежит, без опознавательных знаков, брать не стал конечно, нахер этот экзист, заказал мале в емексе.
    Прошивать спецом не буду, поставлю резистор, при удобном случае прошью
  7. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Завтра буду Mahle забирать, на что обратить внимание при проверке подлинности?
  8. Новичок Новичок Bisengu на верном пути
    Видное
    Opel Astra 2015. закипел. Думаю, радиатор виноват, он не был равномерно разогрет (подзабился, наверное). Хотелось бы понять, опасно ли искать на разборке такой? Денег особо нет на машину сейчас. Ну и антифриз подскажите, только не дорогой. В идеале, самый дешевый из нормальных
  9. Новичок Новичок ШустрыйТони на верном пути
    Мытищи
    да не надо трогать радиатор. Промой его трилоном, должно помочь. Вот если уж польет, то меняй. По разборке мне сложно что-либо говорить,никогда с такими запчастями не сталкивался. На антифризе не экономь, а то дешевая ож тебя снова к ремонту приведет. бери тот же coolstream premium. я чисто от себя советую. он с допуском опеля, присадки импортные
  10. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Антифриз оригинал (концентрат), а радиатор сначала бы снаружи помыть не мешало
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    вентилятор крутит? на всех скоростях? радиатора там два, тот который за фальшрешеткой это радиатор кондишника, тот который внутри стоит, перед вентилятором тот охлаждения двигателя. между этими радиаторами обычно валенок лежит из пуха и грязи.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    +10000:,,,,,и я о том же
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Opel Astra 2015
    а с чего взяли, что у него астра h?
    это плохо. Но на некоторых расходниках лучше не экономить.
    Антифриз SINTEC LUX G12 -40 5 кг — 614500
    Антифриз SINTEC LUX G12 -40 1 кг — 613500
    есть ещё баклажки по 3 литра..
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    мне прислали отказ, настоящих мале нет, закончились на складах, только китай. Смотри не купись
  15. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    А тогда какой выбор остался
  16. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Ну я видимо успел купить)
    Как проверить на подлинность?
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Gates TH41992G1
    Vernet TH715292J плюс прокладка 1338351
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 10.07.2021 в 12:43.
    Gates TH41992G1
    Vernet TH15292J плюс прокладка 1338351
    Я ставил TH715292J. Без всяких прокладок. На фига ещё прокладка нужна?
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    если в комплекте нет прокладки, как без неё ставить, покупаем отдельно прокладку
    нет прокладок в оригинале. в вернете и вахлере были.
  21. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    В родном термостате начало немного сопливить из под нагревательного элемента.
    Поставил холодный термостат от Mahle на 92гр, пока с обманкой езжу: по городу с включенным кондером поднимается до 92,93гр, затем открывается термостат, опускается до 89 и так в районе 90-92 держится. Но и на улицу пока жары нет.
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    забрал щас в емексе холодный гейц, положил в кастрюлю с водой грею, и только когда вода уже почти закипела открылся, и то на 3мм не больше, какой же это холодный, опять брак что-ли?
    закажу вернет, посмотрю как он будет открываться. Я ожидал не такого открывания конечно, которое увидел. Что скажете, кто проверял термостат перед установкой?
  23. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    У меня было два гейца за 7 лет. Оба как часики, ровно на 92 открываются. Перед установкой не кипятил.
  24. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Перед установкой не кипятил. Ездил 3 дня с обманкой всё было в норме, термостат открывался на 92-93гр.
    Сегодня вечером проехал 15км по городу пишет температура двигателя 140гр. Что это, термостат брак?
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    как вы ставите термостат без проверки его в кипятке, наивные люди, везде гонят брак, всё надо проверять
  26. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    так он у него первые три дня работал как надо
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    похоже ты схватил такой же мале, какой мне пытались втюхать в экзисте гейтс, галимый китай. Настоящих мале на складах в россии нет. Посмотрю какой будет вернет, 8-го получать
  28. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Проблема оказалась в ДТОЖ-поменял и решил проблему с температурой. Пришлось еще ошибки сбрасывать в эбу.
    Термостат открывается на 92-93гр.
    ДТОЖ купил DELPHI.
    кстати датчик этот стоит там как-то не впритык и когда его руками трогаешь, крутишь антифриз с него льется. Может прокладка у Delphi не такая на датчике? Там скоба защитная фиксирующая на какую глубину должна утапливаться? У меня как-то не впритык утапливается.
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Рукалицо.
    Посолить не забудь.
    Делать тебе нечего,термостаты кипятишь.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
    дукат
    это старая закалка
