Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 880
Тема: Хочу снизить температуру двигателя. Чиповка+замена термостата.
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Эстонец
    Так смесь то богатит по превой...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    J-Magic
    Неужели в Сатурн Астра с термосом на 92 гр. производитель предписывает лить 20-тку?
    Еще раз: про двадцатку я говорил Эстонцу ТОЛЬКО В СВЯЗИ с тем, что он понизил температуру на своих авто (а не вообще). Почему - объяснил. Что предписывает производитель при "понижении температуры двигателя", вы не найдете.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
    Эстонец
    Так менять нужно значит её? Крутил мотор прилично. Бодались по Тавриде и скоростя были под 200. Отличия никакого не увидел. В городе уже при перезапуске ключик с машинкой перестал гореть постоянно.
  4. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Производитель изначально использует "пониженную температуру двигателя"(с) на американском рынке в модели Сатурн Астра XE/XR. И ни слова о 20-тке в инструкции
    Камер ещё не натыкали?))
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    эээ...нет.
    Она показывает, что смесеобразование неправильно.
    Сотреть нужно почему богатит. Ну или наоборот мало воздуха.
    U-ran
    Натыкали и уже прилично. Яндекс видит их на Тавриде. Пару камер на объездной Симферополя не видит и там клондайк. Сложно 60 ехать, хотя камеры видны зрительно. Превышение на 45 км и вуаля 2000
    Rover_61reg
    Поеду сегодня наверное на Тех2. Ездит то машина как обычно.
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Сегодня при быстрой очень езде появилась ошибка 017011...
    чет с воздухом не-то)
    Датчик О2 бедный отработанный газ. Сказали по второй лямбде. Если отшита вторая лямбда, то сказали нужно разъем снять с неё. Но ошибки уже не имеется.
    Это тех2 показал сегодня.
    Р0170 Датчик О2, бедный отработавший газ. Но машина едет как ракета без ката.
  9. Новичок Новичок Train223 на верном пути
    немного не в тему, но ... вместо катализатора что-нибудь ставил? пламегаситель?
  10. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Клапанная крышка, трубка между крышкой и дросселем, вакуумник.
    Мои контакты.
    Рост. обл.
    Р0170 Датчик О2,
    я же давал ссыль на расшифровку р017011 - у ашки своя "особая" система расшифровки ошибок - "педальная".
    богатая смесь.
    Я не знаю что у тебя дад или дмрв.
    Хотя прошивка тюненая, и на больших оборотах вылазит косяк.
    Да, пламегас стоит и звук всё равно не нравится.
    Давно замечал, что трубка от крышки к дросселю запотевшая. Ещё смотрел на нее и думал откуда. Поменять?
    богатая смесь.
    Странно, что так всё без изменений. Едет хорошо. Очень. Ошибку сбросили и она не появляется. В тот момент с иском зацепились и обороты крутились прилично.
  13. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    Москва Красногвардейская
    Добрый день.
    Насколько я понимаю, WAHLER
    435792D сейчас уже не продаётся.
    Нужно снизить температуру Astra H.
    Какой термос 92 гр. сейчас рекомендует сообщество и кто поменяет прошивку?
    кунцево
    Цитата Сообщение от Slon1978 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    с прошивкой я могу помочь, по термосу аналог вахлера искать.
  15. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    ti26092 mahle , норм?
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    фирма авторитетная, тоже его думаю, если не китай
  17. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Да, заменить. Трубка протёрлась поэтому и в масле. На сколько я помню у вас прошивки в стоке, только снижена температура, прошивка тут не причём.
    Мои контакты.
    Так я ж никого не виню. У меня отшиты лямбды 2(евро2) и просто понизили температуру. Никаких прибавок мощности. Просто именно на этой ката нет. Стронгер стоит. На двух других они есть. Я и подумал, что что-то со второй лямбдой. Да и на этой как-то получается летать. Те не такие бодрые. Но и тут пробег 214. Самый большой. И уже готовлюсь к замене клапанной крышки.
    Трубку эту смотрел и вроде нигде перетирок никаких не обнаружил. Я правильно понял про трубку гофру вентиляции картера двигателя?
  19. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Может быть Vernet TH715292J тоже отзывы нормальные
    Slon1978
    TH715292J и 4357.92D у меня стоят. Какой либо разницы я не заметил.
  21. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    Ок, закажу, какой будет ближе в поставке,
    по прошивке что с меня потребуется?
  22. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Vernet TH715292J в автодоке стоит около 2000 р. сказочно, может купит про запас
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    То есть на сатурне и астре совершенно всё одинаково (двигатель, система охлаждения, масляная система, датчики и пр.)? Окей, вам видней.
  24. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    ДА, один в один z18xer с теплообменником
    можно маскировать ошибку, тогда будет включаться на 96 градусах
    можно поставить сопротивление в разъём термостата и перепрошить температуру срабатывания вентилятора, тогда будет включаться на 98
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    как соберетесь, в личку напишите, все расскажу.
  26. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Найдите 10 отличий
    https://youtu.be/4IzyBCpo83Y?t=390
    Не обязательно на 98 гр. У меня на 95
    Последний раз редактировалось U-ran; 18.06.2021 в 15:49.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Найдите 10 отличий
    Нет, я не настолько хорош в автомобилестроении, чтобы по видео определить различия). Но полагаю, что производитель, на которого здесь все время ссылаются, учел особенности разных рынков, чтобы где-то поменять только - по вашему мнению, с которым я не согласен, - термостат.
    По поводу инструкций.. Известны предписания японских (да, пока не GM) автогигантов: двадцатки стали рекомендовать ретроспективно даже на те моторы, которые изначально не были разработаны под "тонкие" масла, - разумеется, для использования со штатным оборудованием.
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    J-Magic
    просто те двадцатки и современные различаются по составу. Содержат органический молибден, уменьшающий трение... Но чудес не бывает, там обычно оговорки, что если авто используется в тяжёлых условиях или передвигается на больших скоростях, то лучше использовать масло погуще.
  29. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    J-Magic
    Производитель, как ни странно, один и тот же. И модель двигателя та же. Только на штатовском рынке идёт обычный термостат на 92 гр. и прямо на пробке маслозаливной горловины прописана рекомендуемая вязкость масла 5W-30.
    Снова она появилась. После 160. Трубку уже заказал оригинал.
