Страница 21 из 30 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 880
Тема: Хочу снизить температуру двигателя. Чиповка+замена термостата.
  1. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Я уже не астровод уже, но эта тема меня интересовала на Опеле. Сам давно поставил на 92 гр. В той дискуссии на драйве по площади радиатора не стал ничего писать. Знаний не хватало. Посмотрите двигатель Z18XE. Термос 92 гр., радиатор тонкий.
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  2. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Про систему охлаждения можно прочитать даже в Википедии . Радиатор системы охлаждения служит для отвода тепла от двигателя. Обдув радиатора осуществляется двумя способами , набегающий поток и вентилятор системы охлаждения. Набегающий поток пока не будем брать в расчёт т.к он работает только когда автомобиль двигается, будем рассматривать работу вентилятора. Тут кто то написал что площади радиатора при применении более холодного термостата будет недостаточна. Получается что для поддержания температуры вентилятор охлаждения должен работать более длительное время. Что на самом деле не происходит, проверялось на личном автомобиле до и после замены термостата ещё в те временна когда появились первые страницы этой темы.
    Мои контакты.
  3. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Цитата Сообщение от Lolliking Посмотреть сообщение
    Про заварку всё прояснится этим летом. Я завариваю с установкой датчика температуры масла.
    Заварил. Пока датчик показывает 120 градусов в установившемся режиме. Однозначно нужно 5w40
  4. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Lolliking
    Думаю с горячим термостатом температура масла прилично выше. У тебя на 92 гр.?
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    из чего это следует? От знания, что температура масла 120?
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    насколько я помню по SAE устанавливаются интервалы = диапазоны которым должно соответствовать масло по параметрам в районе 100 градусов.
    Есть тридцатки которые густые и ближе по параметрам к 40 и наоборот... Т.е. при 120 градусах вообще ничего не нормируется.
    Из интернетов известно, как измеряется та самая нормируемая кинематическая вязкость
    Кинематическая вязкость моторного масла, единицы измерения которой мм2 /с (сСТ), показывает его текучесть при нормальной и высокой температуре. Для замера этого показателя используют стеклянный вискозиметр. Засекают время, за которое смазка стекает по капилляру при заданной температуре. В данном случае используется низкая скорость сдвига, и кинематическая вязкость масла замеряется при 100 градусах...
    Интересен факт, что так называемая динамическая вязкость (HTHS (High Temperature High Shear) при 150 градусах Цельсия, и скорости сдвига 106 с-1.) - по таблице SAE одинакова для Xw30 и распространённых 0,5, 10w40...
    И мне всё равно непонятно, если есть допуск производителя на масла Xw30 и Xw40 для этого двигателя, то почему согласно той таблицы надо лить 5в40?
  7. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Нет, вязкость не одинакова, одинакова нижняя граница.
    Вязкость - это компромисс между ресурсом и токсичностью/экономичностью. Чем жиже масло, тем выше экономичность, но меньше ресурс.
    В Европе производителей штрафуют за токсичность их продукции, поэтому учитывайте обстоятельства при которых производитель выдаёт рекомендации. От сюда же растут ноги решения повысить номинальную температуру ОЖ с 92 до 108 градусов, что, в свою очередь, вынудило добавить любимый всеми нами теплообменник.
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    и я про то, что параметры будут различаться у разных масел ...
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 07.05.2020 в 19:09.
  9. Новичок Новичок FPS на верном пути
    Санкт-Петербург, Россия
    Народ привет! Занимается кто в Питере прошивкой? Надо по теме - температуру включения вентиляторов снизить, чтоб ошибка не вылезала и до кучи лямбду вторую убрать.
    кунцево
    чтоб температуру снижать, надо сначала термостат поменять.
  11. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Я слышал, что на родном управляемом термостате кто-то прошивал срабатывание холоднее, но тогда подогреватель термостата будет постоянно влючён и может перегореть
  12. Новичок Новичок FPS на верном пути
    Так поменял давно. Задолбала ошибка и едет как-то не очень. Сбросишь - норм, но потом опять вылезает. Где-то читал что мозги богатят смесь при этой ошибке, но утверждать не возьмусь.
  13. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Не богатит, едет обычно, я уже 5 лет с ошибкой катаюсь.
  14. Новичок Новичок Train223 на верном пути
    ... из за термостата тупить не должно, а вот из за ошибки по лямбде - очень даже "по среднему" машина едет. Прошей евро2 - полетит
  15. Новичок Начинающий Астравод slikvi на верном пути
    tbilisi
    Смотрю давно тут дисскусии про холодный термос идут, так вот, владею астрой для американского рынка пол именем Saturn, с двигателем Z18XER, с завода стоит термос на 92 градуса, вент срабатывает при температуре 99 и охлаждает до 93 градусов.
  16. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Я думал Saturn это для Китайцев почему-то. Какого года авто? Есть ли возможность считать прошивку?
  17. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    А зачем вам прошивка, там блок другой.
    Мои контакты.
  18. Новичок Начинающий Астравод slikvi на верном пути
    tbilisi
    Да нет, Saturn astra xr, 2008 года, собирался в Бельгии для рынка США. Та же самая ашка с незначительными различиями, в том числе и температура двигателя. Про прошивку, если честно, без понятий как это сделать.
  19. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    slikvi
    И печально известного теплообменника нет,кажется
  20. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Прошивка не подойдёт, ЭБУ другое.
    slikvi
    Последний раз редактировалось Lolliking; 22.02.2021 в 21:05.
  21. Новичок Начинающий Астравод slikvi на верном пути
    tbilisi
    slikvi
    Теплообменник есть.
  22. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Теплообменник есть.
    Есть ссылка на каталог с этой частью охлаждающей системы?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    в экзисте сатурны вроде всегда были и всегда доступны elcats.ru/gm/saturn/
    http://www.elcats.ru/gm/saturn/Parts...%D0%BF%D0%B0+7
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  24. Новичок Начинающий Астравод slikvi на верном пути
    tbilisi
    https://www.gmpartsdirect.com/v-2008...r--1-8l-l4-gas
  25. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Был не прав. ТО есть.
    Термостат на 92 градуса.
  26. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Интересно размотать дальше. При холодном термосе какой стоит радиатор в штате..? А то на Драйве были жаркие дебаты и теоретические измышления о необходимости увеличенного радика при уменьшении температуры
  27. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Да, но только как дело доходит до замены радиатора большинство ставит китайский радиатор и их несколько не заботит его теплоотдача. Бабло решает всё.
    Мои контакты.
    А если пока поставить просто холодный термос без перепрошивки, то будет чек вылазить или ошибка так гореть на приборке не будет? Обязательно хочу перепрошить. Но это пока как временный вариант. Неправильно будет двигатель работать?
