Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 880
Тема: Хочу снизить температуру двигателя. Чиповка+замена термостата.
  1. Местный Астравод gdi777 на верном пути Аватар для gdi777
    Пермь
    Whaler пришел немного в другой коробке с основной надписью BorgWarner.
    Резистор поставил так называемый "негорючий" KNP 1кОм 3Вт.
    Тига ПП
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от gdi777 Посмотреть сообщение
    KNP 1кОм 3Вт
    при 14 волтах бортовой сети на нём выделиться 0.2 Вт. 15-кратный запас по мощности.
  3. Местный Астравод gdi777 на верном пути Аватар для gdi777
    Пермь
    Ага, примерно так и думал. Просто KNP меньшей мощности не было, да и этот размером относительно мелкий: 1см в длину и около 3мм диаметр. Ну и в связи с большим запасом по рассеиваемой мощности можно спокойно замотать изолентой, чтоб разъем не марался.
    Тига ПП
  4. Новичок Новичок RTR150 на верном пути
    Красноярск
    Парни, я правильно понял - ставлю термостат Wahler 4357.92D https://www.exist.ru/Price/?pcode=4357.92D
    оставляю висеть фишку без обманки и у меня вентилятор в аварийном режиме включается сначала на первую скорость потом на вторую?
    При этом получаю ошибку на приборке, на которую думаю забить, и более низкую рабочую температуру двигателя.
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    попробуй сейчас сними фишку, в аварийном режиме вентилятор будет молотить на 3 скорости...
  6. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    О-па.
    Вентиль включается когда отсоединяешь датчик температуры
    А ты отсоединяешь подогрев на термостате-вещи разные немного.
  7. Участник Начинающий Астравод Dim@-simf на верном пути
    Симферополь
    Да. Я так езжу уже пару месяцев.
    горит лампочка на приборке и в мозгах 1 ошибка по термосу.
    Расход не изменился, хотя многие говорили что должен вырасти.
    Двигатель живет в пределах 90-98 градуса. я доволен.
    Но я ставил не Wahler, а Vernet TH7152.92J он без резиновой прокладки.
  8. Новичок Новичок RTR150 на верном пути
    Красноярск
    Спасибо, а вентилятор начинает крутиться с первой скорости?
    Рост. обл.
    тогда почему при Р0597 ошибке карлосон молотит на 3 скорости?
  10. Новичок Новичок RTR150 на верном пути
    Красноярск
    Там подлезть достаточно сложно, что бы экспериментировать, по этому и спрашиваю.
  11. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    О-па.
    Для этого нужно поменять прошивку в ЭБУ чтобы пропеллер включался при 98.
  12. Новичок Новичок Александр В. на верном пути
    В Z18XER поставил термостат WAHLER 435792D на 92 градуса. Ну и перепрошил температуру включения вентилятора на 96-99 градусов.
    Летом температура больше 90 градусов.
    А зимой 84 - 86! Это не мало? Может термостат бракованный?
    Люди добрые, кто тоже ставил термостат от турбоверсии, подскажите у кого какая температура зимой по БК?
  13. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Александр В.
    87-92. Но я нижнюю половину радиатора на зиму закрываю. И от реагентов спасает, и теплее
    кунцево
    после первого открытия термостата и до 70 ти может упасть, дальше около 90 градусов.
  15. Новичок Новичок гонщик спидди на верном пути
    Добрый вечер. В Екатеринбурге кто-нибудь прошивает под 92 градуса.
  16. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Нормально все. У меня Wernet 92, без резинки который. этот приоткрывается на 84 гр. и если на тапочку не давить выше 90 не поднимется в морозец. Но в пробках может и до 96 доходить. На трассе 86-88 гр при оборотах до 3000. Чуть поднажмешь и температура поднимается до 90-92 гр. Как-то так.
    Вот, на мой взгляд, не плохая ссылка https://www.drive2.ru/l/477667159720329670/
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  17. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    В общем всем диванным теоретикам...
    С осени езжу на термостате Vernet TE6983.105J
    Это управляемый термостат на 105 градусов, без резинки но по конструкции вывода нагревателя опелевского (не крузовского)
    Он прогревается чуть дольше, чем родной опелевский (т.к. резинки нет) но при езде нагревается до 102-104 макс в критических режимах (пробки и последующий разгон). В обычных режимах он нагревается до 98-102 градусов, а обычно до 89-95. Наблюдаю по БК.
    Считаю что это идеальный термостат под Z16XER/18XER
  18. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Тут в основном практики, установка термостата на 92 градуса с заменой прошивки это правильный вариант. А замена оригинального термостата 105 градусов на дубль в чём преимущество? Вентилятор как включался при 108 градусах так и включается, в этой теме обсуждается снижение температуры двигателя а при замене родного термостата на такой же никакого снижения не будет.
    Мои контакты.
  19. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Думаю Вернет 105 как и Вернет 92 пораньше открывается, поэтому зимой такой эффект может быть, а вот летом все встанет на свои места.
    С уважением!
  20. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    без резинки наоборот быстрее прогреваться должен, а когда резинка рвется так мотор выше 70-ти градусов вообще не греется.
    молодец) а я считаю вахлер еще идеальнее)
  21. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Оживлю тему.
    2,5 года езды)))
    Полет нормальный.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  22. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Кто хотел - все сделали. Знал бы, поставил бы сразу с новья. А так 2 года, Wernet. Все хорошо.
    С уважением!
  23. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от Barabakan Посмотреть сообщение
    Оживлю тему.
    2,5 года езды)))
    Полет нормальный.
    Я один из первых снизил температуру заменой термостата и изменением включения вентиляторов . После этого прошло 5 лет.
    Мои контакты.
  24. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Да я тут темку сначала почитал - столько злопыхателей было...
  25. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Как повлияло на резинки теплообменника ?
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
  26. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    После снижения температуры почти сразу поменял прокладки теплообменника и модуль зажигания, пока всё нормально.
    Мои контакты.
  27. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Сколько пробег на новых прокладках ?
    +1.6 MT 2011
  28. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Почти 60 тыс.
    Мои контакты.
  29. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    больше ста тысяч
  30. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Ну это уже пробеги. Значит не зря все это. Буду смотреть сколько у меня пройдут. Хотя первые три года жарились.
    С уважением!
