Страница 16 из 30 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 880
Тема: Хочу снизить температуру двигателя. Чиповка+замена термостата.
    Интересно, где об этом почитать.
    Кстати, ты пишешь не номер термоса, а номер корпуса
  2. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Да это с корпусом, отдельно 6338050 GM.
    Мои контакты.
  3. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Я тоже заменил термостат на простой без электро-подогрева № 4357.92D на 92-градуса. Из родного старого выпилил фишку, припаял на неё резистор на 910 ом 0,5Вт и включил её вместо родного подогрева(обманка ЭБУ). Езжу так второй год, машина веселее едет, расход стал меньше, про бачёк расширительный забыл, до этого их рвало 3 шт поменял, и шланги не такие надутые стали как раньше. Ведь раньше эти термосы на этих движках стояли, а на 105 гр. это для экологии евро-5. Тока блок прошить бы надо, понизив температуру срабатывания вентилятора со 108 гр. до 101 гр. А то летом в пробках когда стоишь, нагревается до 108 потом срабатывает вент(вообще, у нас пробок почти нет).
    Последний раз редактировалось alekc.555r; 07.04.2018 в 22:59.
    Astra-J,A16XER,МКПП,(5 Door Hatch) (Enjoy / Exclusiv),Black Sapphire,Gliwice,2010г.
  4. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Блоки ECU от Сатурн-Астры есть на ебей, тоже думал на эту тему. У сатурна еще хрень какая то стоит сверху ECU.
  5. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Он не подойдёт к опель астре, это блок по схемотехнике от круза в корпусе блока от астры. Блок называется SIMTEC77. Кан протокол тоже разный, если в теч2 выбрать сатурн астру и попробовать диагностировать опель астру, то ничего не получится.
    Мои контакты.
  6. Новичок Новичок pixit на верном пути Аватар для pixit
    msk
    Друзья, я собираюсь отказаться от родного горячего (назовем его так) термостата. Прочитал весь тред и хочу резюмировать информацию.
    Автомобиль - Astra H, мотор Z16XER.
    На замену нужно купить термостат Wahler с каталожным номером 435792D, он уже идет вместе с прокладкой.
    Также можно купить оригинальный термостат GM кат. номер 24435102. Но в этом случае надо еще купить прокладку кат. номер 1338351 или 25189205.
    Этот термостат ставится на турбовые моторы серии Z16 (LEL/LER/LET) и срабатывает на 92 градуса Цельсия.
    Причем оригинальный термостат - это просто перепакованный Wahler, поэтому разницы быть не должно.
    При установке не нужно ничего колхозить, допиливать и корежить. Просто старый термостат снимаем, новый вместо него ставим и все.
    После установки надо обязательно скорректировать микропрограмму ecu, в Москве для этого можно обратиться к Воффка.
    Я все правильно понял?
    OPC
  7. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Да, всё правильно.
    Мои контакты.
  8. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Не обязательно корректировать микропрограмму ecu, если ошибка на приборке не пугает. Диапазон температур будет 89...97 без обманки.
  9. Новичок Новичок pixit на верном пути Аватар для pixit
    msk
    Цитата Сообщение от novodk Посмотреть сообщение
    Да, всё правильно.
    Спасибо!
    Не только дело в ошибке на приборке ... без корректировки микропрограммы ecu не будет знать о замене термостата и будет включать вентиляторы исходя из того, что установлен электронноуправляемый термостат, что неправильно, надо включать раньше!
    OPC
  10. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    тут скорее вопрос в том насколько корректный софт
  11. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Почти год отъездил- никаких проблем
  12. Новичок Новичок pixit на верном пути Аватар для pixit
    msk
    Это конечно да. Но мне кажется, (хотя я разумеется не специалист в этом), что тут достаточно сложно что-то сломать. Все-таки не карты впрыска да зажигания редактировать надо
    OPC
  13. После установки надо обязательно скорректировать микропрограмму ecu, в Москве для этого можно обратиться к Воффка.
    Это способ наверное самый изящный, но ни разу не бюджетный. Год назад мне 5000 руб. за перепрошивку объявляли. Гораздо дешевле в разъем вставить сопротивление - это для того, чтобы ошибка не горела. А для включения вентилятора я купил трубку от Волги с дыркой под датчик и, соответственно сам датчик включения вентилятора от Вазика на 99 градусов. Эту трубку вставил в разрез патрубка от радиатора, там как раз диаметры подходят. Ну а имея датчик включения в системе и базовые знания электрики, сделать питание от этого датчика на вентилятор дело 20 минут. Только обязательно это через предохранитель и реле делать. У меня бюджет получился около 400 руб.
    на всякий случай номер волговской трубки - 3102-1303009
  14. Новичок Начинающий Астравод Tata-ra-tata на верном пути
    Я на днях тоже планирую заняться вопросом снижения температуры двигателя. Мне предложили просто перепрограммировать мозги без замены термостата. В итоге термос должен открывается раньше за счет более раннего подогрева + вентилятор тоже должен включаться раньше.
  15. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Нет. ecu почти сразу проверяет цепь нагревателя термостата, видит что он неисправен и включает аварийный режим при котором первая скорость вентилятора включается при 96, отключается при 92.
    Я уже три года так езжу.
  16. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Т.е. поменялся только термостат и все?
    На приборке какие индикаторы горят?
    hatch 5D, 1.8MT, cosmo, 2007
  17. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Ключик, естественно.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Да, всё правильно.
    Как то списывался с Воффка и Novodik, и было уточнено, что блок эбу надо в Новосиб отправлять для изменения параметров. Или варианты имеются? Если в Москве - то ехать к Воффке, а из других областей эбу в Новосиб?
    посредник eBay - RU
  19. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Нет. Не сам блок, а прошивку.
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  20. Участник Астравод TNT777 на верном пути Аватар для TNT777
    Самарская обл., Жигулёвск
    Зачем заморачиваться с Москвой если можно прошить в Жигулёвске?! Уже 2 года как на 92 градуса перевёл.
  21. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    А чипом они занимаются, можно ещё и тюнинговую прошивку заодно сделать евро 2 под 92 гр.?
  22. Новичок Начинающий Астравод Tata-ra-tata на верном пути
    Вчера наконец-то перепрошил мозги своему жопелю. Огромное спасибо valobasoff
    После перепрошивки мозгов, температура работы двигателя (ож) снизилась. Средний показатель температуры 90 градусов. В пробке температура поднимается до 96,после этого валючается первая скорость вентилятора. На ходу температура иногда опускается до 87. Термостат в итоге я не менял - остался родной с электронной начинкой
    Последний раз редактировалось Tata-ra-tata; 22.04.2018 в 18:16.
  23. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    этот термостат уже не работает) ввиду своей дебильной конструкции) зимой холодно в машине будет.
  24. Новичок Начинающий Астравод Tata-ra-tata на верном пути
    По какой же причине термос теперь не работает?
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    там в стоковых термостатах в корпусе сетка из отверстий, уплотненная резинкой, тут на форуме целая тема есть по запайке этих отверстий. зимой холодно будет в машине, особенно в пробках.
  26. Новичок Начинающий Астравод Tata-ra-tata на верном пути
    Я не совсем понимаю, с чего Вы предположили, что термостат умер?
    До перепрошивки мозгов термостат стабильно открывался при температуре ОЖ 105 градусов.
    Перепрошивкак мозгов привела к более раннему открытию термостата за счет подогрева.
  27. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    стандартная болезнь термостатов на опиле отрыв резинки на корпусе и в следствии этого, жижа охлаждения, качается по большому кругу. летом этого не видно, а зимой в пробках чувствуется.
  28. Новичок Начинающий Астравод Tata-ra-tata на верном пути
    Про данную болячку я в курсе.
    Но либо я что-то не понимаю, либо Вы не учли, что я перепрошивал мозги именно для того, что бы термостат раньше открывался
  29. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    кипятильник работает всегда,
  30. Новичок Начинающий Астравод Tata-ra-tata на верном пути
    Тут я с Вами не соглашусь. Если бы кипятильник работал постоянно, то и термостат был бы постоянно открыт, что приводило бы к более длительному прогреву холодного двигателя.
    В данном случае ни чего подобного не наблюдается - машина греется до рабочих температур также быстро.
    То, что кипятильнику придется работать чаще - это факт (его же перепрограммировали).
