Страница 10 из 30 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 880
Тема: Хочу снизить температуру двигателя. Чиповка+замена термостата.
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Yaris88 Посмотреть сообщение
    . одно точно ясно - заводские 108 это ЗЛО для ДВС!
    Это очевидно давно.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Участник Астравод леха331 на верном пути
    салават
    Тоже соглашусь с предыдущими сообщениями - температуру надо снижать, выкидывать термос с резинкой (вообще бред инженерной мысли), тоже касается и горе теплообменника и в итоге получим решение очень дорогих болячек орла. А если смотреть глубже, то под ампутацию попадают клапана на фазавращателях и сами шестерни и итогом будет старый добрый движок от лацетти без болячек преднамеренно нам навязанных супер инженерами, которые вдруг озаботились типо экологией.
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от леха331 Посмотреть сообщение
    горе теплообменника
    по теплообменнику не соглашусь, при сниженной температуреантифриза, масло тоже будет охлаждаться, и течь не будет.
    и фазовращатели тоже дело нужное, ровная моментная характеристика это больше плюс, чем минус.
  4. Участник Астравод леха331 на верном пути
    салават
    Ни кто и не спорит, что данные приблуды нужны, но от них толк только на хороших дорогах, которых у нас нету (президент в курсе ему вопрос про дороги задавали, ответ был внятный -пока в России будут дураки, дорог не будет).
  5. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    болячек у старого D3 наверное не меньше будет
    одни подвисающие клапана чего стоят
    халява портит отношения
  6. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Я только не понял причём тут плохие дороги и президент когда разговор к теме идёт о снижении температуры.
    Мои контакты.
  7. Местный Опытный Астравод mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться Аватар для mmart
    680 км от Мск на Ю-В
    Цитата Сообщение от novodk Посмотреть сообщение
    Перестраивается температура работы двигателя и вентилятора. Есть два варианта.
    Вариант 1. Снижение температуры на 7 градусов (98гр.). Включение первой ступени вентилятора 103гр. Всё делается программно, никакого механического вмешательства. (Для тех кто только что поставил термостат от Круза и не хочет его менять на термостат 92гр.)
    Вариант 2. Снижение температуры на 13 градусов (92гр.). Включение первой ступени вентилятора 97гр. Делается программно и потребуется механическое вмешательство (замена термостата на температуру 92гр. без подогревателя.).
    Второй вариант экономически выгоден, если требуется замена термостата (по причине выхода из строя подогрева или другой неисправности).
    Второй вариант понятно как работает, подогрева нет, термос обычный, температуры включения кулера изменили. А как достигается снижение на 7 градусов со штатным термостатом? Греете его раньше? Какая нормальная рабочая температура получается в варианте 1? Штатно 100+-1, после прошивки 92-94 выходит?
    Сколько стоит исправить прошивку на варианты 1 и 2 киньте в личку, пожалуйста.
  8. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    термостат от круза открывается на 98 градусах. это делается когда на опелевском термостате резинка отваливается и он вообще контура не перекрывает, и его меняют на термостат от круза.
    95 в пробке.
  9. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Штатный режим включения первой ступени вентилятора 108гр. при изменении на 7гр. вентилятор включается при 101гр. Более ранее открытие термостата происходит из за более длительного включения подогрева. Можно и на 13гр. сделать снижение со штатным термостатом но думаю что подогрев в таком режиме долго не проработает.
    Мои контакты.
  10. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Для информации. Прокатился до Брянска. Термостат от турбы. Днём, при температуре +18, на приборе 90 гр. Ночью,при +9, большую часть времени 89 гр. В пробках неумолимо поднимается к 108 гр. Надо шить температуру включения вентиляторов.
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    надо- прошьем) никаких проблем.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Прив. А зимой при t -10C* сколько будет?
    А сам не понижаешь t ?
    посредник eBay - RU
  13. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Термос начинает открываться от 87 гр. Значит ниже этого значения не будет
    кунцево
    в -25. 90 градусов будет всегда и печка ташкент.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Т.е. после замены термоса - разъём от родного термоса будет не удел?
    посредник eBay - RU
  16. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Будет ошибка. Нужна обманка. Резистор например.
    кунцево
    а сам как думаешь?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Так, если в эбу программно сделать, зачем обманка.
    а сам как думаешь?
    Теперь полагаю, что не нужен
    посредник eBay - RU
  19. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    если делать по полному циклу,как у Воффка, обманка не нужна
  20. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Возьмите меня с свои ряды
    А общем родной термос сдох, поставил от круза и проездил на нем почти год и он заклинил в приоткрытом состоянии.
    Снова ставить от круза за 5.000 не хочу.
    Хочется поставить от 1.6т он стоит 2000, теперь главный вопрос .
    В этот термостате и его аналогах стоит резинка которую вечно разъедает антифриз ????
    И после замены термостата какая температура на трассе и в городе Зимой и Летом ?? Ато никто еще не отписывался толком.
    А обманка это резистор который ставится в цепь, где был подогрев ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Да.
  22. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Там стоит резиновое уплотнение. Резинку разъедает не антифриз а масло в антифризе. Нужно бороться с причиной а не с следствием.
    Мои контакты.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Точно!!! Как теплообменник начинает чудить, потом и термос следом. Масло - резинка. Надо всё починить, потом ставить термос и чиповать.
    OAH 5d Z18XER AT
  24. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Так а температура какая рабочая , не в теории а на практике.
    В движении какая температура ?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Slavi142
    Писали про термос турбовый, на этой страничке пост 280, про зиму чуть ниже.
    OAH 5d Z18XER AT
  26. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    на трассе 92 градуса, в пробке 95 градусов.
  27. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят на форуме писали что термостат от инсигнии если поставить, то будет слегка богатая смесь в режиме малых нагрузок.
    Почему это будет богатая смесь ?
    Что-то я не пойму (((
  28. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    так и спрашивать надо у тех кто писал про богатую смесь, почему она будет богатая.
  29. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ну ты то тут прав
    А если серьезно я думаю что это бред ....
    И еще все кто в этой теме я думаю сталкивались.
    Кто как отмывал масло в системе охлаждения ?
    В другие темы можете не посылать !!!
    На своем опыте покупал промывку лавр - моет так себе на троечку
    Покупал Керри - хрень
    Вот думаю слить антифриз, залить дист воды +1л керосина (или обезжиривателя), проехать 50км , он то масляце должен вымыть ???
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Slavi142
    Да по поводу химии для фриза вы правы. Ничего толком не моет. Они все от всего чего угодно, только не от масла. Думал за керосин, но не рискнул, почему то. пошёл по пути посудомоек. Масло смывал фейри. Целый флакон бухнул. В теме с жижами про это писал. Больше месяца прошло, полёт нормальный.
    OAH 5d Z18XER AT
