Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 151 по 161 из 161
Тема: Двигатель Z18xer, скачки оборотов...
  1. Новичок Новичок SuperBlitz на верном пути Аватар для SuperBlitz
    Брянск
    ну да , плавают , первые секунд 10 на холодную . но потом выравниваются , чо загоняться то ..
    ошибок нет и норм
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    3 дня назад поменял лямбда зонд (первый) (была ошибка 1345Е). И что удивительно стрелка тахометра стала дергаться значительно меньше (950...1000 об/мин).
  3. Местный Астравод b16 на верном пути
    на стабильность работы двигателя влияет, насколько я понимаю, стабильность подготовки горючей смеси, а это зависит от ... от много чего зависит, начиная от неучтенных подоснов воздуха, паров бензина из бензобака, отработанных газов и до точности лямбда зондов. Тут вот статья попалась на английском - 12 возможных причин насчитали. У вас я так понимаю, есть еще 13-ая - цепь подогрева лябда-зонда (если вы говорите, что на прогретом двигателе обороты стабильные, то видимо подогрев датчика на холодном выполнялся не достаточно).
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    b16
    Возможно подогрев и причем, но скачки все равно остались.
    Знаю про машины выпущенные в 2010 и позже (зафира с 18XER и астра с 16XER c высокими зеркалами) такую проблему не имеют. Думаю исправлено на программном уровне.
    Обновлять прошивку "жаба" не позволяет.
  5. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Скажу по секрету, прошивка не помогает, они одинаковые, что до 10 года что после. И кислородный датчик при запуске не участвует.
    Мои контакты.
  6. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    Да главное тут
  7. Местный Астравод b16 на верном пути
    "И кислородный датчик при запуске не участвует." - моя гипотеза в том, что не прогретый кислородный датчик дает неточные данные, а ЭБУ на основе их готовит не совсем правильно смесь, потом начинает ее корректировать, что у него не совсем получается - и обороты плавают. То что после замены "плаванье" уменьшилось - как бы свидетельствет об этом. Но тут похоже, как говорят медики, "проблема сочетанная".
    R100 ранее ссылочку приводил https://zen.yandex.ru/media/zr.ru/po...2511?from=feed , да и моя ссылка об этом же. Как такую сочетанную проблему диагностировать, я не знаю. Видимо только перебором возможных точек отказа, а что бы сократить число переборов - нужен человек с опытом.
  8. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    У меня машина 10 года. Дерготня с утра начала с недавнего времени проявляться.
  9. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    У меня на при заводе после ночного простоя (зимой) буквально на 1 сек оборот подскакивают после завода авто, и потом обратно опускаются и уже больше не дергаются. Авто чипована Адакт в клубном сервисе.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Добавлю свои пять копеек:
    На новогодних выходных сгорел (вышел из строя) датчик температуры антифриза (который в корпусе термостата). Вентилятор не выключался, глох двигатель на холодную и т.д.
    Заменил на датчик ДЕЛЬФИ. Дерготня стала меньшей амплитудой (т.е. до 2000 об/мин не подпрыгивает). Так же изменилась и температура (т.е. раньше проявлялось при температуре от +10 до -10, а теперь от +5 до -2).
    Делаю вывод, что все эти прыжки оборотов зависят от датчика температуры, ну и от прошивки наверное.
    До этого менял свечи, модуль зажигания, чистил дроссель - ничего не изменялось.
  11. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 звездун
    тольятти
    А вот у меня другая хрень - при хол. пуске обороты не подымаются даже выше 900. Хотя должны быть в районе 1200-1100. Грею без подачи газа. Бензин только 95. Далее при подачи газа и неизменном положении педали газа, обороты плавают от высоких до холостых по принципу маятника вверх-вниз, пока не встанут на заданную величину согласно педали газа. Но даже после этого есть небольшие колебания в районе 200 об в мин. Это происходит постоянно и при холодном и при горячем двигателе. Лямда 2 не работает, но и при работающей было то же самое. Холостые держит идеально. Вот в чем может быть дело?
    Всем добра и чистых дорог.
