Страница 24 из 40 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 1193
Тема: Супротек (suprotec) - эксперимент.
    Иванович
    Нева. Четырехтактный.Картер редуктора-2,2л.Картер двигателя -1,3 л.Литраж примерный.
    Актив бензин в двигатель по 25мл.на каждый этап(два этапа) Первый 15-20 моточасов(Замена масла!). Остаток продукта в коробку однократно. Одной банки на всЁ.
    Актив бензин в двигатель по 25мл.на каждый этап(два этапа) Первый 15-20 моточасов. Остаток продукта в коробку однократно. Одной банки на всЁ.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Посмотри подкоректировал ответ- после первого этапа - замена масла в двигателе и тут же второй .
    Спасибо, понял.Весной испробую.
  5. Местный Астравод Rom4 обладает удивительной аурой Rom4 обладает удивительной аурой
    Лобня
    В связи с заменой масля в МКПП добавляю свой опыт к применению супротека в МКПП.
    На данный момент пробег 50 500 (момент появления супротека в МКПП), состояние коробки удовлетворительное даже скорее на 4+, при смене масла поддон был достаточно читый, магнитная контролька с легким напылением.
    На данный момент есть хороший эффект мягкого переключения передач, результат пока отношу в плюс свежего масла. Каждые 10 000 буду отписываться о впечатлениях.
    Рекомендации применения соблюдал, 20 минут после вброса чуда состава в масло откатал добросовестно
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Надеюсь вы меня в подтасовке фактов не обвиняете?
    Ни в коей мере.
    Это тот самый случай когда статистика близка к реальной, и кол-во поломок скорее заниженно чем завышено,
    Но и не каждый из владельцев Астр на форуме тусуется.Опять же,нет понятия где М20,а где все остальные.Нужно по М20и М32 статистику замутить...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  7. Местный Астравод Rom4 обладает удивительной аурой Rom4 обладает удивительной аурой
    Лобня
    Так же скоро этот ЧП появится у меня в ДВС. Как только откатаю ещё тыщи три, ближе к замене. Подарочный набор уже стоит, ждёт своего часа
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Лично я ничего не имею против,заливайте.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    тоже решил провести -экскремент супротеком ,залью на днях, как то приятель мне две банки подогнал типа" дешево".мерилом будет выброс масла через карбюратор (машина не опель).интересно узнать прогноз Ивановича.
    Opel Caravan 16XER МКПП
    Если сопунит умеренно расход масла до 400-500мл на тысячу, кольца сохранили минимальную подвижность задача решаема.
    Если кольца в хлам залегли, купите длинную промывку от Мотюль, Тотек Астра Робот1, Супротек(что найдете) и залейте на 200км после первой заливки Супротек через 1000км. Слейте отработку, замените масляный фильтр, влейте автол и короткую(десятиминутку) в него покрутите на ХХ мин 10-15. Слейте, и пролейте товарным маслом картер. Замените фильтр, залейте товарное масло, прогрейте мотор и влейте вторую дозу Супротек. Обычно помогает отпустить кольца и восстановить масляный аппетит до нормы.
    Обычно а вазовских моделях помогало решить вопрос и без колонотерапии, но в запущенных случаях рекомендация выше.
    PS Доп-но замените воздушный фильтр двигателя иначе при сильном его загрязнении и износе ЦПГ сосет масло из картера.
    Последний раз редактировалось Иванович; 20.02.2015 в 13:12.
  11. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Иванович
    сегодня увидел баян старый...
    там в общем в прикуриватель вставляется какая то штука и заверяют что экономит 20-30% топлива. Не вашей Фирмы разработка? Можешь рассказать как она работает?
    Иванович
    Эта штука никак не работает. По идее это должен быть огромный конденсатор, сглаживающий пики эл.нагрузок. В реалиях это скорее всего пустышка.
    PS Если хотите заморочится экономией топлива в 20-30% то это Тойота Приус двухлетка. если хотите достичь экономии до 10% при прочих равных без смены авто измените стиль вождения.
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    не. я просто думал это разработка от Супротека. схожи обещания.
    Это я вам обещал такую экономию?
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    На 10 обещал.
    Сохранение оптимальных рабочих характеристик ДВС (за счет поддержания сформированного слоя на поверхностях деталей трения);
    Увеличение ресурса ДВС (за счет уменьшения интенсивности износа деталей);
    Снижение расхода масла на “угар”
    Повышение эффективной мощности ДВС (за счет улучшения качества сгорания топлива, снижения потерь прорыва рабочего газа в картер и снижения потерь на трение);
    Максимальная защита двигателя от износа, нагрузок, перегрева и во время «холодного пуска»;
    Облегчение «запуска» двигателя при низких температурах;
    Не ухудшает эксплуатационные характеристики резинотехнических изделий;
    Снижение расхода топлива ДВС на 8 - 10% (за счет восстановления компрессии улучшается качество сгорания топлива);
    Снижение уровня шумов и вибрации в ДВС на 5 - 10 дБ (за счет выравнивания рабочего процесса по цилиндрам и демпфирования более толстым слоем масла перекладки поршня);
    Снижение эмиссии вредных выбросов отработавших газов ДВС по СО и СН до 50% (за счет повышения качества сгорания топлива);
    Возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного голодания.
    не схоже что ль? и там и сям лапша.
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    акдемеГ конечно заинтересовал - что было в последнем тесте (вода, керосин или вд 40),
    касторка, сэр http://youtu.be/9yLCBF417-4
    VolniyVeter Мне эти бесплатные факультативы не упирались.
    PS Не выЁносите мне мозг. Могу разразится нецензурной бранью. Как выяснилось никому это не надо... ни вам, ни мне, не руководству. Лейте касторку.
  18. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Иными словами ты выше подтверждаешь, что тут занимался коммерческой деятельностью?
    И что значит не нужно руководству?
    VolniyVeter Ты вроде не дурак. Все писал как частное лицо.
    Консультировать завязываю, ни чести ни славы одни помойки разгребаю.
  20. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Спасибо, приятно
    Только про руководство все равно не понял.
  21. Местный Астравод Rom4 обладает удивительной аурой Rom4 обладает удивительной аурой
    Лобня
    проехал 600км. доволен, я не знаю как у астры Н включаются на механике 1 и 2 с новья, но доставшись мне на 50 000км пробега переключения были с большим усилием. Никаких рекомендаций, но в механику F17 этот компот маст хев. В прошлой машине (киа спектра) тоже были сложности с коробкой, правда там задняя втыкалась после 4й или 3й, сразу никак и через раз с хрустом. Замена масла ситуацию не изменила вообще, правда там был не ликви моли, а ениос. Поэтому грешу на супротек в части положительного результата. Вообще было бы круто сначала поменять масло, проехать те же 600 км и в случае если проблемы остались заливать супротек. Но еще раз снимать АКБ для этого желания нет. И блин крепление АКБ к площадке при сборе свернули ... криворукие.. прикрутили гайкой с другой стороны площадки.
    С диглом все никак не решусь, да масло поменял 1500 назад, как то небюджетно будет его сливать через 1000 при первом этапе, как написано в инструкции, поэтому пока стоит на полочке в красивой коробке))
  22. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Итак возник вопрос у меня по присадкам: пробег 120т. собираюсь менять масло в МКПП, что лучше добавить? И есть кто после добавки в МКПП проехал нес. тысяч, как поведение коробки?
    Opel Astra H седан 2007 Z18XER, 130000 км, МКПП, cosmo, полька.
    Лучше всего добавить свежее масло
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Антара 3,2 заменил ролики и ремень агрегатный. Ролик один обводной оригинал, натяжной немецкий Китай Фебест : . Натяжитель не менялся. Замененные были: обводной Корея, натяжной ранее видимо просто перепрессовывали: на крышке коричневым по коричневому - Китай : . Износы уже были и люфты хорошие. На работе в новые добавил немного пластичной смазки Супротек ПС250 и Мобил 222.Крышки снялись хорошо тонкой слегка проточенной отверткой( ранее пробовал ролик INA на Астру вскрыть не получилось :unknw: ). Накурил такой способ при трудности вскрывания. Был презентован хороший цианоакрилатным клей на одной из автовыставок, не понадобился
    А клей то куда, вместе с супротеком заливать? Что он приклевал частица к поверхности?
    Ссылочку читал невнимательно. Термопистолетом пока не обзавелся, хотел капроновую петлю к крышке приклеить.
    Затем берем спирт (я использую изопропиловый от уфарекатив, куплен в магазине радиодеталей), обильно смачиваем наш клей кисточкой, поддеваем с краев и всё прекрасно отлетает. С проволокой точно так же.
    Зачем спирт, когда теромклей и так прекрасно от всего твердого отваливается.
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Зачем спирт
    А зачем фото клея?
    Сдается мне,чтоИвановичпереключился на другое чудо зелье.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
    Вам бы только языки точить. Фото давал для опыта,возможно кому то пригодиться. Цианоакрилаты в каждом магазине есть, этот на конусной пробке и достаточно густой, пользоваться много удобнее и использовать можно многократно. Клеями не торгую, тубик верно сейчас денег неадекватных стоит, мне подарили на выставке в ЕКБ. Вот маслом бы уже начал, временами кажется что масло народ вообще не меняет, такой трындец под заливными наблюдаю. По Кастролю много плохих отзывов - большой угар и отложения. Много посетителей сейчас приходит со словами - машину мне новую сейчас долго не купить... Такие дела .
    Иванович
    А че скажешь про свой аппарат и мотоблоки? Стоит с новья заливать в них?В мотор и редуктор...
    Вышли лучше эти деньги мне, адрес в личку, пользы будет больше, обещаю, я выпью за твое здоровье!
    Или счетчик моточасов лучше купи.
    Иванович
    Хорошая штука надо брать!
