в прошлом году приезжал туда (тогда стучало слабо,сейчас уже сельнее) найти не могли проблему
У меня года три стучало. И на Евроавто ездил - тогда вовремя нашли течь ГУРа, но по подвеске - ничего, и к дилеру Капитал Авто Кудрово - ничего, и к ним в прошлом году - не нашли, зато нашли сломанную заднюю пружину и разбитые задние сайлент-блоки.
У меня оставались три варианта: 1. замена втулок переднего стаба, 2. если не помогло, то смотреть кардан рулевого (он тоже грохотать будет на кочках) 3. параллельно со 2-м крепить кронштейны торпедо - это из этой же темы, выше кто-то писал, что под бардачком есть незакрепленные элементы где-то...
Если окажется, что моя машина была излечена, то дам совет - осуществить протяжку элементов передней подвески
Грехи против крови и расы являются самыми страшными грехами на этом свете. Нация, которая предается этим грехам, обречена на гибель.
Сегодня отец погнал машину в сервис на замену резинок переднего стаба. Резинки менять не стали, т.к. сказали, что они неубиваемы. Закрепили теплоотражатель глушителя и очень быстро, держа пневмопистолет перпендикулярно земле, крутанули что-то в двух местах спереди справа. Отцу так и не сказали что они подтянули. Но достающее хлябанье, по словам отца, исчезло! (хотя хлябало слева. но главная проверка будет на выходных по дороге на дачу).
Внимание - вопрос! Знатоки, что в подвеске Астры могли подтянуть, что посторонние звуки исчезли?
там защиту наверное подтянули
вот и у меня появилось постукивание с водительской стороны.консультировался со знакомым ,сказал что опорник.так как по мимо того что на кочках постукивает,так еще и при повороте руля.смысл говорит в том что когда опорнику наступает хана,то при повороте стойка плохо крутится и получается что пружина как бы соскакивает и получается щелчок.вот как то так.на днях буду менять
тоже стук сводит с ума))) недавно менял тяги рулевые, стук стал меньше, а тут начал трогатся с вывернутым рулем влево, что то хруснуло и опять начало стучать. Диагностики без полезны)) стучит на мелких неровностях, особенноо гед камни, по гравию вообще мрак..и такое ощущение не стучит а трясется, стук не однократный. Набольших ямах и лежачишь полицейских все норм.
Последний раз редактировалось nokia; 10.10.2013 в 21:19.
да.вчера взял по наличию в экзисте.если сегодня объект закончу,то завтра буду менят.проверял-точно он.снял заглушку закрывающую гайку на штоке,и шток попробовал пошевелить.правый мертво стоит,а левый ходит туда сюда.кстати подшибник весь пластиковый.
Сообщение от nokia
проверь опорники.у меня так же.заметил тоже при вывернутом руле -что то хрустнуло.
ну так буду иметь ввиду как вариант, на диагностике уже тыкать пальцем буду что проверять. Да делал уже,и не раз, все норм говорят. Думал еще втулки стабилизаторов, но они норм, не потресканные, целые. Еще возможно стойки стабилизаторов, но на диагностике про них тоже ниче не говорили.
тоже был не раз на диагностике-говорили все норм,говорят-приезжайте когда нормальный стук будет))прошел год стук посильнее стал,симптомы такие же как у многих,при вывернутом колесе и мелких кочках стук,даже когда машина стоит кручу руль туда сюда и такое ощущение что-то о что-то трется,как будто об резунку или пластмассу)))
А не подскажете что это может быть, при заднем ходе глухой стук, такой как удар, спереди с водительской стороны, чтоб он повторился надо или резко тронуться или немного поездить, оф диллер говорит все в норме...
207212466 HANS PRIES
207211466 HANS PRIES
Страна производитель 466 Испания. На вид один в один, как оригинал, тоже с металлической пластиной внутри. Самому поставить не удалось((( Чтобы самому - нужно было полиуретан брать, эти же в стесненном пространстве впрессовать в скобу анриал. Еду на станцию опускать подрамник
Подтверждаю сказанное,стук появился после того как влетел в хорошую яму, просил жену покрутить руля сам держался за пружину чувствовались щелчки. Стук был примерно как на видео, замена опорного подшипника решило проблему.
ага и такое было,и на кочках просто погремушка была
Продолжая предыдущие посты.
По-ходу дела у меня два источника шума было. Один действительно устранен: тот, который больше громыхал. А тот, который живет справа и только на кочках проявляется или когда колесо резко в ямку отстреливает (вниз идет), тот остался. Он негромкий, живет у меня уже 3-4 года. Пока забил на него. Может весной вернусь чтобы прибить, а может пусть живет.
Поэтому догадки что это и что нужно делать я оставляю:
1. замена втулок переднего стаба. Считаю нужным заменить, хоть на станции говорят что они неубиваемы.
2. если не помогло, то смотреть кардан рулевого (он тоже грохотать должен на кочках). Пошатал рулевой вал из салона рукой. Вроде есть какой-то люфт - может оно самое?
3. кронштейны торпедо - это из этой же темы, выше кто-то писал, что под бардачком есть незакрепленные элементы где-то... Но скорее всего это не то.
4. Дождаться когда навернуться амортизаторы или опорные подшипники. Фиг знает - может в них дело? Может при замене уйдет стук. Пробег 170 тыс. но этот узел так ни разу и не менял. Чего они так долго ходят? Как будто по немецким автобанам езжу.
ну свои аморты менял в сентябре, перед поездкой в хохляндию.пробег как раз порядка 170 т. был.потекли передние и задние по левой стороне.были родные.
з.ы. у меня еще благодаря чехов авто сломана подставка под аккум,сейчас притянул его к подставке.а так он попрыгивал на кочках и тоже создавал тынь-тынь тынь-тынь
Ребята, подскажите. Во дворе поменял шаровые на машине (просто поддомкратил, снял, поставил) Считаю, что углы схождения не изменились. Подскажите - я прав? Не нужно ли схождение заново регулировать?
Рычаги не снимал.
Рычаги не снимал.
Если наконечники не крутил, то регулировки не нужны
А в чем причина-то была? Что поменял чтобы тишина была?
А знали, ли Вы?
Очень мало кто в курсе, но у Ваших автомобилей есть секретное устройство, которое называется "поворотник". Если Вы посмотрите на приборную панель, Вы можете увидеть секретную палочку, которая включает жёлтые огни снаружи Вашего автомобиля.Эти огни моргают, давая остальным водителям понять в какую сторону Вы поворачиваете!
Причина стука или причина продажи? Ничего не менял, подкрутил болты, которые отмечены маркером. Стук был по металлическому усилителю от кузова. 123.jpg
