Показано с 31 по 49 из 49
Тема: Масло в антифризе помогите найти причину !
  1. Новичок Новичок Aslan_E на верном пути
    Ставрополь
    Не в тему статья: называется "масло в антифризе", а рассказывают про антифриз в масле, а это не одно и то же. Да и рассказывают в общем, без учета специфики двигателя xer...
  2. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Немного отойду от тему, но это многим кому понадобится.
    В общем масло в антифризе в большом количестве.
    Можно мыть раз 5 прогревая постоянно до 108° . Но это займет времени часа1.5-2.
    Меня мысль посетила, а что если снять термостат и поставить старый без внутренней части (чтобы гоняло постоянно по большому кругу ). Выходит что греть до 107° не обязательно, хватит и до 30-40° и заходов 5 сделаем за максимум пол часа. Да и так же лучше промоет систему ? Большой круг открыт и постоянно будет мыть все патрубки ( а не как в случае с рабочим термостатом он откроется на 107° и закроется сразу толком ничего не отмыл)
    Кто что думает в плане как лучше отмоет ????
    Написал замудрено, но иначе никак )
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Slavi142
    Если метод довести до абсолюта, то:
    Термостат-пустышка.
    Не заводить мотор вообще.
    Шланг открутить от бачка и присоединить к водопроводу, можно к горячему (55 градусов).
    Мыть пока на выходе не пойдет чистая вода.
    Термостат на Астре склонен к протечкам, нужна новая прокладка для него.
  4. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ну если происходит ремонт на гараже как у 80% людей , то та нет воды теплой с напором ))) А так тоже неплохой варик.
    Ну а прокладка термоса если недавно менялся (Если не более полу года ) то я думаю резинке ничего не будет ....
    Добавлено спустя 20 минут:
    Забыл самое главное написать
    Просто водой масло внутри патрубков не убрать !!!!
    В воды дистиллированную если добавить керосин то он ставит жирную пленку что не есть хорошо. Потом керосин не вымоешь с системы.
    А если воды 5л. + 1л. обезжириватель, он же хорошо отмоет и никаких налетов не оставит ?
    Это мне кажется получше всякой промывки будет ?
    Последний раз редактировалось Slavi142; 10.01.2016 в 22:44.
  5. Новичок Новичок Aslan_E на верном пути
    Ставрополь
    Зачем придумывать велосипед? Есть специальные жидкости для промывки системы охлаждения. У Liqui Moly, например http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=302
  6. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да потому что на Драйв2 бывает читаешь отзывы про очистители и некоторые говорят что это все ерунда. Да некоторую грязь они моют, но масло не отмывают ((((
    Вот поэтому и спрашиваю кто как его отмывал.
  7. Новичок Новичок Marvel на верном пути
    Чувашия
    Мужики помогите!!! как говорится пошло масло в наш всеми любимый теплообменик.... Типо! "Руки оторвать этому е....ну инженеру или растрелять сука....
    Поменял я его. и что я не увидел разницы после этого. так же масло попадает в бочонок...
    В чем причина я уже не знаю что делать!!!!!
    Мужики выручайте!!! заранее спасибо....
    Срочно нужна ваша помощь
    Астра Н 11 год COSMO
  8. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Marvel
    "Поменял теплообменник"поставил новый что-ли?
    Есть ещё одно проблемное место-это прокладка масляного насоса.
    Поищи поиском по форуму.тема была.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  9. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Остается вопрос почему разъедает прокладки теплообменника и масляного насоса, и почти у всех на пробеге около 100 тысяч?
    Мое чисто предположение это агрессивный оригинальный антифриз GM. Состав которого возможно специально подобран так, чтобы портить прокладки (запланированное устаревание)
    Тоже менял прокладки, залил Синтек красный G12. Его с новья в лады льют. Может он и 10 лет не выходит, но года 3-4 должен точно, и он должен менее агрессивным быть.
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Вот о чём говорит дукат...
    https://www.drive2.ru/l/495135375828713665/
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  11. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    В сервисе работа по замене прокладки масляного насоса обычно стоит дороже, чем работа по замене прокладок теплообменника.
  12. Новичок Новичок Marvel на верном пути
    Чувашия
    Да новый ставил"Оригинал" все равно сейчас наблюдаю масляные отложения в бочке.
    Ездил потом в сервис сказал что поставил новый и то что льет снова. На что мне ответили то что это остатки масла. Я им напомнил про "прокладка масляного насоса" они сказали первый раз слышат про такое.
    Как быть? Ехать к официалу? Или же грешить на прокладку масляного насоса.?
  13. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Marvel
    Промой ещё раз дистиллированной водой систему.
    И посмотри.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Цитата Сообщение от mihanik-her-я-я Посмотреть сообщение
    Очередной дебилушка нарисовался
    Да ты не волнуйся, ты же местный льготник, тебе можно без очереди пургу гнать....
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  15. Новичок Новичок Andre_krsk на верном пути
    Красноярск
    Если ещё остался кто, расскажите, пожалуйста, почему из-за прокладки маслонасоса может попадать масло в антифриз?
  16. Местный Астравод b16 на верном пути
    потому что эта прокладка уплотняет два канала (маслянный и ОЖ). тут картинка есть https://www.drive2.ru/l/507472995803988020/
  17. Новичок Новичок Andre_krsk на верном пути
    Красноярск
    Спасибо!
  18. Новичок Новичок Andre_krsk на верном пути
    Красноярск
    Большое спасибо участникам темы! Долго мучился с проблемой масла в антифризе. Наткнулся здесь на то, что это может быть прокладка маслонасоса. Поменял её и действительно - проблема наконец-то решилась
  19. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Вот, все подробно расписано мной. Удачи в ремонте.
    http://astraclub.ru/threads/130582-Z...87%D0%BA%D0%B5
