Сегодня разобрали мне коробку, огорчу всех владельцев... чаще всего выходит из строя фрикционное пружинное кольцо, оно начинает точить шестерню на которой сидят эти кольца, от этого появляется стружка которая в итоге проникает и в соленоиды а они отвечают за переключение, они засоряются и по этому начинает пинаться коробка и от этого не так быстро переключаются скорости, долгое переключение с драйва на заднюю((( От стружки выходит из строя всё что имеет какое либо трение((( короче жесть меня сегодня одолела) по ссылке фото моей разобранной АКПП
всё то что подверглось царапинам и трению, всё буду ставить новое, в том числе блок соленоидов) запчастей в районе 50т.р.(((
звонил дилерам, 215т.р. в клубном сервисе предложили за 105т.р. это только коробка+ отдельно работа и масло и т.д. и ещё сказали что старую коробку они оставят себе для "ЭКСПЕРЕМЕНТА"))) Видимо за 4 года появления этой модели коробки, у них не было с ней "ЭКСПЕРЕМЕНТОВ" Там же мне сказали что эти коробки никто не чинит и просто ставят новые))) У нас страна богатых людей)))
В целом покопал инфу ... коробка довольно интересная... китайцы слегка помогли разработать а потом и по выпускать.... Так же кто кричал о слабости ..- коробка предназначена для двигателей вплоть до 2.5 литра и крутящего момента 240Нм .. все это уже на форуме есть и переписывать нет смысла И судя по всему реальная ей цена штука бакинских, ... но как гритсо в стране барыг этому не бывать .... По запчастям наверное можно собрать в минимум ... а также очень дешево можно присмотреть контрактную ... но я бы не стал ..это как с зубной щеткой ...
Последний раз редактировалось Userworks; 01.03.2014 в 23:54.
АКПП GM 6T40 6T45, 6T30
6-ступенчатое семейство АКПП General Motors 6T30E, 6T40E, 6T45E "*****-Matic" - это современное поколение трансмиссий, устанавливаемое с 2007 года на переднеприводные автомобили Шевроле, Бьюик с двигателем от 1.4 л до 3.2 л. Кроме этого она встречается на Опель Астра, Саабах и Шевроле Cruze и Epica. Собирают с 2007-го года и российские Шевроле Каптива с этой коробкой.
Маркировка трансмиссии GM означает:
6.. - 6-ступенчатая. ..Т.. - переднеприводные авто, ...40, 45 - класс По размеру передаваемого крутящего момента - Medium-Duty.
А 6T30E - Light-Duty. E - уже привычно означает электронное управление, поэтому "Е" - часто опускается.
Конструкция этих АКПП основана на удачном опыте 6-ступенчатых 6T70/ 75, спроектированных в 2006-м совместно с Фордом (6F50 / 6F55).
Для машин с бензиновыми двигателями до 1.6л создана облегченная модификация этой АКПП - 6T30.
Производство деталей этих трансмиссий ведется как на американских заводах GM, так и на фабриках GM в Шанхае и в Корее. Корейские АКПП производятся для моделей Дэу (Daewoo Lacetti, Tosca). Различия между 6T45 и 6T40 - в толщине выходной цепи на 1\4 дюйма шире, в планетарной передаче 213582, в размерах некоторых других узлов и корпуса, но в целом "модульная" идея GM-Ford заключается в том, чтобы максимально унифицировать и удешевить комплектующие для этого семейства и последующих, включая "фордовские".
Используется современное масло ATF для этих АКПП - DEXRON-VI. Для частичной смены масла его требуется около 4-х литров. Полная замена масла (условно) - за два раза и соответственно - ок. 8-ми литров. Типичные болячки, которые могут встречаться на КПП этого типа:
1. Учитывая обычно небольшой срок жизни американских соленоидов, и "режим проскальзывания" гидротрансформатора, масло этого семейства менять каждые 50-80 ткм, а проверять - каждый приход машины в сервис.
2. Типичной болезнью этого семейства АКПП стало слабое звено "железа": - Барабан (Корзина сцепления) 4-5-6 срывает наружное стопорное кольцо
3. При достижении максимального крутящего момента на высших передачах лопается волнистая пружина, весь пакет начинает болтаться, что приводит к повреждению втулки реакторного Солнца (Reactor Sungear).Если продолжать ездить с этой вибрацией то идет на замену и планета и сам барабан 4-5-6. Эта проблема характерна как для 6T40 так и для 6T30 и зависит от программного обеспечения компьютера, позволяющего водителям машин первых годов выпуска перегружать это слабое звено трансмиссии.
4. Отмечены жалобы на 32-битный блок управления трансмиссией TCM (блок управления) с встроенным блоком соленоидов (Solenoid connection plate) 6T45/ 6T40.
Первые проблемы гидроплиты и соленоидов обычно приводят к нештатной работе 4-6 передач и сгоранию фрикционов пакета Direct. Начинается с того, что машина начинает дергаться при движении.
Причиной потери 4-6 передач мастера называют выработанный канал ТСС (гидротрансформатора) гидроблока, для ремонта которого иногда используют анодированный золотник большего размера (Oversized Solenoid Regulator Valve) слева, что происходит почти одновременно с концом жизни соленоидов.
Одна из проблем замены электронной платы управления с соленоидами является большое количество модификаций гидроблоков, для автомобилей разных марок и разных годов выпуска. Поэтому следует идентифицировать плату по 8-значному номеру на пластине, начинающемуся на №2425... или VIN-коду автомобиля.
И не рекомендуется перегружать автомат высокими крутящими моментами. "Железо" здесь нагружено до своего предела. Кроме того мастера рекомендуют установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП.
Кашмар...
Типа,так вроде ничё,но то,это и ещё вот то с этим выламывает,но это их проблема. И сильно ездить нельзя,иначе рассыпется.
Ну и доработать рекомендуется отдельными узлами,а то не выдержать может.
Моя старая коробка 400.000км отходила и неприятно толкаться иногда стала на горячую. Решил не ремонтировать,а просто поменять на контрактную. Как варик-плавно работает.Переключения только на дисплее можно ощущать...
AF-40/6.
Кашмар...
Типа,так вроде ничё,но то,это и ещё вот то с этим выламывает,но это их проблема. И сильно ездить нельзя,иначе рассыпется. Ну и доработать рекомендуется отдельными узлами,а то не выдержать может.
AF-40/6.
У астры крутящий 230 ... тобишь до фулла коробки 5% в запасе есть, не СССР с 50% запасом мощности, но всеже ... опасаться надо каптивам и прочим мощным кто юзает данную акпп.... ну и чипованным друзьям однозначно ....
Да. Она и на астры 1,9 тоже идёт,
Ну а вообще это айсин,японец. Идут так же на тойотах,вольво хс-60/90,саабах 9,3/9,5,альфах,ситроенах,пежо,фиатах и др.
Говорят,очень удачная коробка.
На опелях шла,на дизельных:вектра,зафира,астра.сегодня на зафира-турер и инсигния. Про каптиву не скажу,не знаю.
Я на зафире и езжу. Просто захотелось прокомментировать аннотации новой Джейковской коробки.
Как то не очень удачный и проблемный агрегат. Деградируют.
У меня мои родители тоже на зафире катаются..... от них можно сказать и я на опель пересел .... но у них ручка ..и проблем насколько я знаю кроме ступичных подшипников не было ..... В целом по коробке ну не знаю...тьфу тьфу тьфу ... работает как надо ...мое ИМХО ... да и на многие именитые девайсы она ставиться ... и нет такой дурной славы например как у DSG 7....... опель ваааапще, слышал обещал на астру новую коробку мегабыструю ... новость еще с того года ...а вот инфы нету ... я вот надеялся вдруг появятся, а там как нить по гарантии))
Сообщение от Паша777
волнистая пружина у меня и сломалась, она есть на фото) Как сказал мастер, вся проблема от неё((( Блин у меня зла не хватает на GM
Да ладно вам ..... с глобализацией ... можно сразу весь мировой автопром хаять .... возможно просто вам не повезло ... хорошо что как я понял малой кровью обошлось ..... а вот барыги да ... надоедать начинают ...я например уже почти полностью на китай перешел в плане интернет закупок .... нет никакого желания покупать в России в три дорога ... смотрел расходники на немецких сайтах для опеля.... ровно в три раза дешевле .... хотя доставка все обламывает ....
Не по наслышке знаю дурную славу этой коробки. У приятеля На новой джейке была замена по гарантии и теперь снова при смерти. Толчки,задержки...
Ну судя по славе на этом форуме ... мертвецы были но единицы ...... Тормознутось все признают - пока обкатывают ..... она реально сцуко адаптивная .... 28000 тыров у меня уже ... мягко везде и вся, и когда надо выстрелит ... тьфу тьфу тьфу А вот трубки охлаждения АКПП - задолбали ..опять потекли ... буду менять по гарантии - уже записался на дефектовку и заодно на ТО
Ребята, легкое жужжание, слышимое снаружи авто в положении D при выжатой педали тормоза - это нормально? Я так понимаю работа насоса?
Прикалываетесь???? я как то завел корсу в очень холодный день .... - 32 вроде было если не холодней - вышел покурить из машины (тогда еще курил) ....... сначало я услышал звук галимого дизеля ... чуть спустя что то под капотом зацокотало ... открывая капот сломал фиксатор держателя капота ... оказалось цокотит чтото в какойто фигне над двигателем ровно посередине самого двигателя ближе к лобовому ...... В общем не знаю что это было .... но сьездил нормально в Ханты-Мансийск - вернулся не замерз . ..... и той машинке уже 6 лет - я не владелец - но вижу ездит до сих пор .... терь вот думаю может надо было выжать педаль тормоза?)))))
Последний раз редактировалось Userworks; 02.03.2014 в 02:36.
У меня тоже побежали, но первый раз (щас 69 т.км). ТО на 74 т.к., авто на гарантии. В раздумье - дожидаться ТО или щас заезжать. К ним ооооочень неохота, что посоветуешь?
Щас ехать или подождать ТО?
Сейчас ... ибо их нет в наличии как обычно .... еще от двух недель ожидание этих трубок якобы из Германии
Насыщенное описание, но к сожалению ответа на вопрос про жужжание не увидел
Пробег какой? У меня тоже рывок в начале был, на первом ТО прошивку автомата обновили, и все ОК. Уже 4-е ТО и все нормуль, так что не сцы, все нормуль будет.
Пробег, еще нет и 1000 км.!
Ездил на выходных к диллеру.. заставил их проверить уровень масла.. вердикт- уровень в норме.. "все типа ничтяк.. не парься.. эти коробки жесткие и включаются с рывками"(с)
начал говорить про прошивку мозгов АКПП, мне опять же пояснили, что был мол косяк на D стоя на светофоре была вибрация.. но это было у первых выпусков.. а сейчас мол прошива самая новая..
кароче результата 0.. езжу)) поглаживаю педаль.. стараюсь не думать.. надеюсь на ТО1 заставить их посмотреть версию прошивки.. но боюсь результат будет тот же..
немного офф: приятно удивило обслуживание у ОД, это мой первый визит к ним.. по отзывам думал будет по другому.. а так все норм, помыли, проверили уровень.. минут 30 ушло.. все биплатно..)) ах, да.. еще посоветовали по меньше читать форум опельастраклуб))))) рассмеялся им в лицо))))))
Astra 1.4T Cosmo - без пакетов! на галогенках! зато с электро ручником)
ХААА да всю ночь пилили, с утра хозяин напильника придёт))) Я думаю что поставят всё то же самое, просто нужно же им выделить себя из толпы коробочников)))
Не знаю, пинки периодически бывают конечно, но сам иногда не понимаю что хочу получить от нажатия педали. В целом если свою клешню контролируешь, то коробка довольно адекватна. Про долговечность отпишусь позже пока пробег 69,5 тк. Просраться ему даю постоянно. Гонял до краснодара в отпуск, долетел за 2,5 суток. Одну ночь ночевал (7 часов) в челябе. 2 взрослых 2 детей. Это с учётом трассы от пугачёва до саратова, и от кургана до шадринска (для сведущих). Жена конечно ездит чуть аккуратнее. Если и накроется коробка точно не буду ремонтировать, куплю новую. иЛИ новый авто, что быстрее получится.
ремонтировали вот тут http://akpp-union.ru/ у Тимура на дубровке, отличное отношение, всё делают на твоих глазах, не дурят и гарантия))) Мне обошлось 76т.р. за всё)))
Сообщение от evgen00500
когда сломается и если решишь продать машинку, отпишись мне, готов купить!
Добавлено спустя 18 минут:
ой, не куплю))) Ты далеко очень от Москвы)))
Последний раз редактировалось Паша777; 05.03.2014 в 22:33.
