Показано с 1 по 6 из 6
Тема: z16xe1 017152 . решение не найдено
  1. Участник Начинающий Астравод LuKas_ на верном пути
    Нижний Новогород
    z16xe1 017152 . облазил весь интернет,решения так и не найдено !!!тупит,гремит,писец!в шоке от опелей ! отпишитесь ,может кто решил проблему!!!
    Golf 4 GTI 1.8t 170hp . Astra H GTC 105hp
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    У меня такой системы нет, но тут поможет переборка и чистка Твинпорта и ЕГРа с каналами... Забей в поиск - и получишь кучу ссылок.
  3. Участник Начинающий Астравод LuKas_ на верном пути
    Нижний Новогород
    все перечитано,твин и егр чистили,достаточно в чистом виде было,небольшой налет
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Сильно сказано....
    p0171-52 - "Система подстройки топлива выдает бедную смесь"
    Тут было: http://astraclub.ru/threads/14129-%D...=1#post3139991
  5. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    если "гремит", оно же "дизелит", то это может быть развалившейся внутри, впускной коллектор......сам только вчера разбирал....
    у меня ещё плавала такая ошибка, когда прокладка к гбц от твинпорта просрала....
    1.6XEP twinport, МТ....2005
  6. Новичок Новичок Festol087 на верном пути
    казань
    Таже проблема.Снимал мыл впускной коллектор вместе с дроселем осматривал на предмет трещин заменил все прокладки кстати коллектор можно было не снимать он пустой как барабан просто заслонки нет ни каких каналов ломатся там нечему.( у меня тот же движок z16xe1).Также снимал осматривал выпускной коллектор ни каких трещин всё нормально естественно пркладку заменил.Изминений нет ошибка 017152 есть правда чек у меня не горел и не горит просто ошибка.Сам работаю жестянщиком в сервисе более 20 лет это к тому что предло жений пути решения тьма но пока ни чего не помогло.Но есть один момент приятель моторист предложил частично заглушить клапан ЕГР в качестве эксперимента самопальной прокладкой из металлического шпателя с диаметром каналов 5 мм что и было сделано.Клапан заведомо исправен.Подсоса воздуха нет всё обливали осматривали.Так вот после установки прокладки ошибка " ушла" но не на долго недели через полторы появилось вновь.Все датчики исправны катализатор в отличном состоянии. Ошибка на работе движка ни как не сказывается всё гуд. Попробую уменьшить диаметр самопальной пркладки с 5мм до 4,2мм поглядим что покажет.Глушить клапан полностью не целесообразно(моё мнение).
