Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Постукивание
  1. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    вот такая штука бывает ломается. и рвчаг кпп ведет себя не адекватно и постоянное постукивание на кочках.
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  2. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Hikos
    У меня когда обе косточки стучали, было ощущение, что под капотом пару досок с шахматами рассыпали. Причем когда первый раз полез и подергал, что сказали, ничего не люфтило. На второй раз полез, когда сосед по гаражу услышал стуки, я ему говорю, что ничего не люфтит, но он заставил. Короче как оказалось надо было очень сильно подергать - и о чудо они застучали. Кстати когда брал машину на сервисе монтажкой дергали и сказали типа все оК (камень в огород чудо-мастеров).
    Hikos
    Вопрос не в тему: у тебя какой двигатель? просто смотрю вал у тебя уже с демпфером (1 фотка)
  3. Местный Опытный Астравод Hikos на верном пути
    Ахтубинск
    LampCos Z18XER. Я кажется нашёл главное постукивание. Думаю что замок двери стучит потому что он держится на 3х болтах. Я попробовал закрутить и о чудо! они были слабо затянуты. Вроде затянул но понял что один из болтов прокручивается. Теперь его не закрутить и не выкрутить Как быть? А стук в подвеске всё ещё есть
  4. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    стойки проверяй, мне тоже говорили что всё ок - а я их рукой продавливаю, езжу как на телеге. или как вариант тяги рулевые
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  5. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    +1, и еще как вариант заедь в какой-нить гаражный сервис, там обычно мужики посмышленнее - пусть подергают монтировками
  6. Местный Опытный Астравод Hikos на верном пути
    Ахтубинск
    Завтра если уйду рано с работы, съезжу к мужику что он мне подвеску посмотрел...
    Последний раз редактировалось Hikos; 12.08.2013 в 12:07.
    Цитата Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
    Завтра если уйду рано с работы, съезжу в мужику что он мне подвеску посмотрел...
    Как порой забавно меняется смысл,при ачепятках
  8. Местный Опытный Астравод Hikos на верном пути
    Ахтубинск
  9. Местный Астравод fork Астранафт
    Москва ЮАО Кантима
    Может у тебя карданчик стучит? Расположен в ногах водителя
    +1
    У меня был такой момент - при проезде лежачих (особенно) и на некоторых кочках с левой стороны из под торпеды был глуховатый стук (через некоторое время появился и справа), в том числе если резко влево и вправо начать дергать руль, появлялся тот же звук. Сначала официалы, пока звук был достаточно тихий, не смогли сказать что это, после проезда еще 5т.км он стал громче и тогда....... Как оказалось застучали опорные подшипники. Это как один из вариантов.
    VVVolf и Xar а можно это в картинках? я в этих делах не силён
    Более точно - это рулевой карданчик. посмотри в екзисте, на схеме думаю сразу поймешь что это и где он стоит (если понимаешь что такое кардан и зачем он) Его еще можно увидеть если залесть под рулевую колонку с низу, он практически над педалями ближе к их основанию.
    Последний раз редактировалось fork; 12.08.2013 в 12:31.
  10. Местный Опытный Астравод Hikos на верном пути
    Ахтубинск
    И что менять рулевую рейку?
    Нет.
    Кстати проверить,что стук именно от карданчика рулевого вала,можно изменением наклона и вылета руля. Если шум прекратится-значит ОН.
  12. Местный Астравод fork Астранафт
    Москва ЮАО Кантима
    Нет он меняется отдельно, правда если самому то немного геморойно, т.к. подлезать к нему неудобно.
  13. Местный Опытный Астравод Hikos на верном пути
    Ахтубинск
    Менял вылет и наклон руля. Стук остался
    А он оттуда бренчит(?)
    Если нет,значит-не он.
  15. Местный Опытный Астравод Hikos на верном пути
    Ахтубинск
    Я не понимаю откуда он Говорят на форуме есть тема где и как смазать карданчик дабы не было биений и стуков от неровной дороги в будущем. Можете скинуть такую тему?
