Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 243
Тема: Клапанная крышка???
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
  2. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    исправил. можете советом помочь?
    Рост. обл.
    а чего советовать - там всё в картинках.
    Если проблема с кодировкой - в строке поиска "замена грибовидного клапана 1.4 net"
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 02.04.2017 в 20:19.
  4. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Добрый день, нужен ваш совет по клапанной крышке. Ситуация не понятная просто.
    Изначальная ситуация:
    1) Двигатель 1,4Т (A14NET)
    2) Из под клапанной крышки начало сильно выдавливать масло.
    3) При замене масла при открытии крышки был "пшик", т.е. картерные газы
    4) При работе двигатель стал сильно вибрировать и шуметь как трактор
    5) Вырос расход и упала мощность
    6) При этом Ошибки check engine не вылезло
    7) При открытии бензобака после езды "пшик" не наблюдается, значит это не адсорбер
    Итого — приговорили замену клапанной крышки.
    Заказал крышку с номером 55573746 в "Автодоке". Поехал в сервисный центр местный в городе, адекватный и вполне проверенный, нареканий к нему ни у меня, ни у знакомых никогда не было.
    Ок, поменяли в автосервисе крышку за 1500 руб., заводим — вылезло сразу две ошибки, и двигатель затарахтал ещё хуже:
    ➤ P0171 — бедная смесь.
    ➤ P1101 — разница во впуске между расчетным и фактическом расходе воздух.
    Ставим старую крышку, сбрасываем ошибки, двигатель хоть и хреново, но работает. Естественно, напрашивается вывод, что новая крышка пришла бракованная, если старая и х*ровенькая работает лучше новой. Такого же мнения и автосервис.
    "Автодок" в свою очередь отказывается принимать обратно крышку и возвращать деньги.
    Варианты событий:
    1) Купить новую крышку с этим же номером, но в exist, и судиться с автодоком, и вытрести с них за юриста, автосервис, экспертизу, время и прочее.
    2) Но, а что, если действительно крышка не бракованная, а ошибка в чём то другом? Но в чём тогда?
    Короче, что делать, покупать новую крышку в экзисте и попробовать вернуть деньги с автодока?
    Opel Astra Sports Tourer 1,4T, автомат. Машина на DRIVE2
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Варианты событий:
    Замерь компрессию у меня при таких же симптомах печаль была
  6. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Ок, замерил, что дальше с этой инфой делать? Это даст ответ на что? Поясните, пожалуйста
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    У меня перегородки на поршнях заломало
  8. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Т.е. это может быть ещё проблема и не в клапанной крышке?
    А может быть проблема в клапане картерных газов, но не в клапанной крышке, а который стоит сзади двигателя? Мне так в Фаворит Моторс сказали, по крайней мере и предложили ещё одну диагностику пройти
    Последний раз редактировалось Sunchezzz; 03.04.2017 в 16:12.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    У меня выдавило масло, заменили клапанную крышку, поездил месяц, опять масло выдавило полезли внутрь, если клапан вентиляции картерных газов накрылся из за чего накрылся как думаешь? Мне не нравится повышение расхода топлива
  10. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    А из-за чего может кстати?
    Чего то я ещё больше запутался теперь, короче нужна нормальная диагностика и замер компрессии... записался в Фаворит на диагностику в выходные, посмотрим что скажут.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Один из симптомов мертвой поршневой повышение расхода топлива, замерь компрессию это быстро и не дорого
  12. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    При мёртвой поршневой компрессия ниже/выше? или диагност сам скажет после компрессии?
    Последний раз редактировалось Sunchezzz; 03.04.2017 в 17:35.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    В обычном можно, разброс не больше 1 по цилиндрам должен быть, маловероятно, что во всех будет низкая 11,11,9,11 например
  14. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Вообщем, поменял я клапанную крышку у официалов в "Фаворит Моторс". Сделали диагностику, поставили новую крышку. Спустя 4 дня заметил что под крышкой торчит толи пережатая прокладка, толи герметик. На ощупь мягкая, гибкая, при нагретом двигателе не много подванивает вблизи, если нюхать её
    Как понять, что это герметик или прокладка? Снимать крышку не вариант, т.к. прокладку сразу в помойку тогда. Как понять что это?
    Если герметик, то его просто срезать?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Герметик. Мажут "слабые" места, где изгибы прокладки или стык деталей. Забить, если не течет.
  16. Местный Опытный Астравод Sunchezzz на верном пути Аватар для Sunchezzz
    Пушкино, Моск. обл.
    Да, похоже на герметик. А он может затечь внутрь двигателя? Если обрезать, не продолжит ли плавиться далее? Может его менять вместе с прокладкой?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Так его при замене и намазали. Он уже высох. Все, что могло, уже вытекло.
  18. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    На a14net герметик нужен только на стык крышки ГРМ, тонким слоем в 2 места. В другие места он нафиг не нужен, если только мастер не почистил посадочное место рубанком.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Может для удержания прокладку "приклеили" на герметик. Что-бы при установке крышки не вывалилась из пазов.
    Так то да, лишнего намазали много.
  20. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Дабы не создавать новую тему из-за такой мелочи, спрошу здесь.
    Купил клапанную крышку на кунцевском рынке за 4500 оригинал (искал по ********), так вот на неё крышка горловины надевается ооочень легко прям очень, вначале даже подсасывало воздух, пока не сменил крышку. Это вообще нормально ?? У кого ещё так ? Как узнать оригинал мне продали или нет ?
    Passat b7 1.8tsi Astra j 1.6let
  21. Новичок Новичок zhan251185 на верном пути
    казань
    Всем Привет! Ребят помогите разобраться! Купил недавно Астру J 1.4 T, при резком ускорении валит синий дым из трубы. Заехал к специалистам, приговорили турбину, т.к. все было в масле. В итоге, диагностика, турбина в норме. Читаем форум, пишут что клапанная крышка и грибовидный клапан, разбираем все и, действительно, клапана нет, мембрана порвана. Колхозим по инструкциям на форумах и драйве (монтируем в коллекторе штуцер, клапан от турбовой Масзды СХ5, в клаппанной крышке меняем мембрану). Заводим вроде все норм, не дымит, едет лучше, намного лучше чем было, ошибок нет. День поездок и все начинается заново, дымит при нагрузке. Читаем дальше форум, есть еще и обратный клапан, который гоняет газы по большому кругу, как раз при нагрузке. Колхозим согласно инструкции (на выходе с клапанной крышки ставим клапан от жигулей для вакуумного усилителя тормозов, приглушем приток к турбине) Результат НОЛЬ! Чистим сам клапан родной, вроде начал работать, монтируем все как было. Все равно результат ноль. Мерили компрессию 15,14,14,14 .Думали опять вырвало мембрану, т к не работал обратный клапан который сбрасывает газы по большому кругу, вскрыли, мембрана жива. Уже не знаем что делать, покупать коллектор, крышку, клапана не очень хочется, тем более по словам автослесарей все сделано грамотно,по инструкции на форумах, и ничего не работает. Продолжает бросать масло в турбину а из нее дальше в впускной коллектор и в трубу. Если ездить спокойно то все как бы нормально, дыма нет, только дашь жару, все,начинает дыметь. Движка не троит, расход бензина нормальный, на холостых 0,6-0,7. У кого какие мысли, просьба отписаться. Заранее спасибо!!!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Разброс компрессии 1 , боюсь у тебя поршня
  23. Новичок Новичок zhan251185 на верном пути
    казань
    А как еще можно продиагностировать?
  24. Местный Астравод Rammleg на верном пути Аватар для Rammleg
    Вот и на моем 1,4net сломался этот клапан вентиляции картерных газов.Вот у меня появилась пара вопросов,кто нибудь менял отдельно мембрану,стоит оно того? И еще вопрос артикул клапанной крышки 55 573 746 или появились новые?а то по более менее вменяемой цене срок ожидания этой крышки от 2-х недель.
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    https://www.drive2.ru/l/9735427/
    https://www.drive2.ru/o/b/3062268
    итд итп
  26. Новичок Новичок Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Аватар для Kenon
    odessa
    А где заказывали крышку? Я тут на экзисте посмотрел, цена уж сильно не привлекательна Кстати, масло не течёт?
  27. Новичок Новичок El GTC на верном пути
    Norilsk
    всем привет! кто нибудь ставил себе алюминиевую клапанную крышку и вообще стоит ставить?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    El GTC
    А что ,есть идеально подходящая алюминиевая КК? И дешевле пластиковой?
    Фото глянуть можно?
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    https://agafit.ru/zapchasti_95/klapa...chevrolet.html (см.применяемость). На Лача мы поставили алюминевое корыто у них тот жэ геморой пока все ок.
    Анархия - мать порядка!
  30. Новичок Новичок El GTC на верном пути
    Norilsk
    отзывы вроде бы хорошие да и на тубе есть только как ее ставят а вот после определенного времени после установки ни чего ни где нет как она себя ведет
