Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 243
Тема: Клапанная крышка???
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    krenkel
    А для работы ))
    Извини, сразу не додумал, что для работы
  2. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    Та же проблема: сначала загорелся чек, через некоторое время начали плавать обороты холостого хода или вовсе глох двигатель. Диагностика у официалов показала что под замену клапанная крышка, стоимость в салоне 17 т.р, в экзисте вполовину дешевле. Пробег 90 т км. Еще раз, номер крышки для 1.4 NET: 555 737 46 или 555 614 26 (этот артикул может не поставляться).
    Ошибка была P0171
    Тэги для поиска: опель астра j 1.4 Turbo глохнет двигатель неустойчивые обороты холостого хода opel astra
    Последний раз редактировалось Джейка; 02.06.2016 в 22:01.
    Astra J '11 5D 1.4T МКПП Cosmo + AFL. Калуга
  3. Новичок Новичок serg_161_rus на верном пути
    Taganrog
    Добрый день!
    Подскажите следующий вопрос... Астра 1.6 турбо 2010, была ошибка долгое время р0171, проверил клапан адсорбера, он продувался, заменил его, стало все хорошо.
    Недавно после бодрой езды по трассе опять вылезла 0171, сбросил ее сканером, пару дней поездил, опять вылезла..
    Снял клапан, проверил - не продувается - значит живой..
    Хотел снять и проверить маленький клапан, что за ним идет... Он плотно сидит на трубке, вроде как термоусадочной.. Как его снять? Он продуваться должен только в одну сторону, указанную стрелкой на нем?
  4. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    Цитата Сообщение от serg_161_rus Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    в одну,в сторону движки.
  5. Новичок Новичок serg_161_rus на верном пути
    Taganrog
    Да это понял уже... А как снять его?
    Руками стянуть не выходит... Да и трубка жесткая, как термоусадка... Новую потом надо?
    П,С, опель не перестает удивлять...
  6. Участник Астравод Karvinnen матерый звездун Karvinnen матерый звездун Аватар для Karvinnen
    Москва, Теплый Стан
     м347кн 197
    serg_161_rus
    Ответил в теме "Ошибка P0171. В чем проблема".
    Не надо ничего пытаться снять! Назад по уму хрен воткнете. Ну конечно если нет желания купить эту трубку в сборе еще раз, тысяч за шесть - восемь!
    Astra J 1,4 Turbo MT Technical Grey
  7. Новичок Новичок serg_161_rus на верном пути
    Taganrog
    спасибо!
    писал сразу в несколько тем...
    Только вот проблема в нашем болоте с сервисами по таким машинам...
    Лучший диагност города ответил примерно так по этой ошибке... "ну много от чего может быть, приезжай когда гореть будет, а не просто в памяти.. да и вообще, свечи меняй и дроссель почить..."
    А по ошибке дросселя зимой - сказал, меняй его сразу - нечего там разбирать, я говорю - 50 штук же... он - да ну, ерунда - 12 стоит... потом удивился он, что цена 50...
    Насчет обратно не воткну - так и понял.. трубка типа термоусадки эта?
  8. Участник Астравод <Ierihorn> на верном пути Аватар для <Ierihorn>
    Н.Новгород
    Вечер добрый,может кто подскажет,тема заезженная-симптомы как у всех:подсос воздуха под крышкой и щупом, запотела крышка клапанная....вобщем сменил прокладку крышки и мембрану квкг,поставил,завел осталось все также,сгонял до работы-итог увеличился расход....снял плавающую ошибку p 0171///вобщем ясное дело мембрана порвалась....снимаю снова клапанную крышку и меняю эту порванную (новую) мембрану на новую (БЛАГО КУПИЛ 2),ЗАВОЖУ,ТА ЖЕ ХЕРНЯ.//сосет воздух под крышкой и щупом...куда копать????
    Синяя Astra J 1.4 Т АТ Cosmo /// 2014
  9. Новичок Начинающий Астравод rayple на верном пути Аватар для rayple
    Кубань
    Ребят, кто подскажет номерок мембраны Hermann для A14NET? Потерял закладку и теперь не могу найти((
    upd. Вроде нашел, HR55573746A, оно, кто знает? На емексе выдает как аналог клапанной крышки 55573746
    Последний раз редактировалось rayple; 24.07.2016 в 20:43.
    Opel Astra J 1.4Т White Cosmo 2010
    Я на Драйв2.ру
  10. Участник Астравод Karvinnen матерый звездун Karvinnen матерый звездун Аватар для Karvinnen
    Москва, Теплый Стан
     м347кн 197
    serg_161_rus
    <Ierihorn>
    Ребята, ничего не определите без опрессовки. А детали менять..... Ну если денег не жалко, можно по кругу все постепеннно поменять. Начать можно с пепельницы.
    serg_161_rus
    Да. Эта зараза в сборе стоит порядка 8 т.р. А по отдельности, 1 клапан порядка 500 второй 300. Классная арифметика, правда?
  11. Новичок Новичок ADW Астранафт
    Здравствуйте,вот еще одна проблемка возникла за троил двигатель на диагностике сказали диафрагма крышки клапанов.Купил диафрагму и к своему мастеру,разобрали,установили но результата ноль маслозалевную крышку,как притягивало так и притягивает.Еще раз разобрали,почистили,поставили результат тот же.Подскаите Может,кто сталкивался с этой проблемой?
  12. Новичок Начинающий Астравод gary9 на верном пути Аватар для gary9
    мытищи
    Её и должно притягивать
  13. Новичок Новичок ГригорийSpb на верном пути Аватар для ГригорийSpb
    та же беда сосет воздух на клапанной крышки в районе заливной горловины из маленького отверстия и еще закидывает маслом дроссельную заслонку машина ппц как тупит!поменяю крышку отпишусь пробег 184 тысячи
  14. Новичок Новичок ГригорийSpb на верном пути Аватар для ГригорийSpb
    заменил клапанную крышку и все проблемы ушли на холостом не троит машина не тупит прием уверенный,аж отлегло с души ошибку выдавал P1101 по ней менял дроссельную заслонку но оказалась что это сдох клапан картерных газов который впаян клапанную крышку!!!!))))))...счастлив как барсук ласточка вновь летает как раньше урааааааааааа))))))))))))))))))))))
  15. Новичок Новичок evgen-ru на верном пути Аватар для evgen-ru
    Новосибирск
    Всем привет! Кто нибудь менял мембрану на А16XER,Opel Astra J хэтчбек IV 1.6, сколько она стоит, где можно купить? Про Астры Н пишут, что замена возможна без покупки новой крышки
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    56 07 258 артикул крышки на А16XER
    56 07 258 артикул крышки на Z16XER
  17. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Можно менять как мембрану, так и клапан в сборе
    Подробнее в личку.
    Обратите внимание на мою тему: Дросселя и другие запчасти, аксессуары
    Тел 8 (969) 717 46 00
    Mail@agafit.ru
  18. Новичок Новичок iosia на верном пути
    краснодар
    HR5607187A мембрана 1000 рэ
  19. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    У нас так же в наличии мембраны 1тр, но это не особо актуально при наличии клапана в сборе за 2тр
    Mail@agafit.ru
  20. Новичок Новичок Canna28 на верном пути
    Могилев
    Добрый день. Подскажите,как решали проблему с грибовидным клапаном? Спасибо!
  21. Новичок Новичок endorama-artur на верном пути
    Цитата Сообщение от VLDM Посмотреть сообщение
    Добрый день. Суть проблемы такова(астра J 1,4t M6 пробег 100000):
    Пару недель назад загорелся значок двигателя, я особо не придал значения, думал лямбда сдохла, т.к. машина ездила нормально без проблем. Вчера машина начала "троить" на холостом и "тупить" при разгоне, съездил сегодян на диагностику, дианосты сказали , что надо менять клапанную крышку.....где-то подсасывает воздух..НО...я не могу понять как это???..вообще под защитной крышкой на двигателе сверху, напротив горловины заливки масла в двигатель, есть круглая крышечка, вот они сказали в неё засасывается слишком много воздуха и поэтому двигатель вибрирует с периодически, эта круглая крышка идет толкьо в сборе с клапанной......Я вообще не понимаю в чем тут связь и что делать, подскажите пожалуйста.
    Да я вообще думаю клапанная крышка в Opel - это слабый узел, у меня пробег 188000 я 3 раза клапанную крышку менял... Слабое место является газоотводный элемент, как раз тот, что люди в кружке на рисунке показывают.
  22. Новичок Новичок true_black на верном пути
    istukalov
    Меня интересует позиция именно с эмекса и ее каталожник. По мембранам я информацией владею.
    Просто человек не понимает, что там кустарные мембраны и как они ходят ни кто не знает.
    К сожалению, купив оригинал, тоже не можешь быть уверен что он своё отходит. Владев астрой 1.4т, два раз менял КК, после первой замены капли масла увидел на модуле зажигания уже через 2 тыс км!!! Но отъездил на этом тысяч 10, пока совсем уж дергаться не начала. Потом купил ещё одну крышку. На ней тысяч 5-10 проехал и продал авто. На тот момент ещё никто не колхозил клапана для A14NET отдельно...
  23. Местный Астравод ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт Аватар для ktv1
    [QUOTE=S.V.A.T.;8043242]Да читал, взял новую с т образной прокладкой. Это замененный артикул.
    У меня стало пробивать масло из под клапанной крышки. На СТО предложили замену прокладки. Так можно использовать т-образную прокладку под КК, если авто 11 года выпуска, Шушары, двиг A14NET?
    Ждал Астру 1.4Т Cosmo + Premium с 12 сен 2010, получил 6 мар 2011 г. Наслаждаюсь...
  24. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    ktv1
    У меня тоже Шушары, 11 год, июнь месяц выпуск. С завода стояла Т-образная. Менял год назад тоже на Т-шку. В местах состыковок ("передняя плита" к блоку) и перепадов по высоте (в зоне фазорегуляторов) подмазывали герметиком, также ещё и места, где болты крепления КК к блоку.
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  25. Местный Астравод ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт Аватар для ktv1
    Цитата Сообщение от Dembak81 Посмотреть сообщение
    ktv1
    Может кто-то знает номерок Т-образной прокладки клапанной крышки?
    Добавлено спустя 10 минут:
    Поискал, посмотрел, удивился:
    0638156 - оригинал Т-образной прокладки под КК Opel, одна цена;
    55573747 - Т-образная прокладка GM, цена другая.
    Совсем Opel офигел.
    Последний раз редактировалось ktv1; 20.02.2017 в 21:54.
  26. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Совсем Opel офигел.
    Так всегда и было: 2 артикула одних и тех же з/ч (один Опель, другой ГМ и как правило ГМ всегда заметно дешевле)!
  27. Новичок Новичок Elektriker на верном пути
    Помогите пожалуйста! Я со своей прокладкой совсем запутался по VIN XUFPE5DC9D3048433 (1.4T седан) выдает две прокладки.
    Какая из них моя?
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Elektriker Посмотреть сообщение
    XUFPE5DC9D3048433
    06 38 156
    http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...6&f=1&usr=1440
  29. Новичок Новичок меня на верном пути
    вологда
    здравствуйте
    Что можете сказать про компания AZDI Motors
    Хочу заказать контрактную АКПП, моя полетела.
    Хотелось бы узнать ваше мнение стоит ли там заказывать.
  30. Прошу прощенья,вопрос такой.
    1,4NET двигатель, идет подсос воздуха через мембрану., приехал в сервис и спросил у них, можно ли найти мембрану чтоб поменять ее не меняя самой крышки, на что мастер дал неловкий утвердительный ответ, после чего я заказал
    Hermann HR55573746A Мембрана клапана вентиляции картерных газов.
    Зайдя сюда в ветку, прочитал, что 1,4Net мембраны вроде как несъемные в крышке и что менять нужно крышку целиком. Подтвердите пожалуйста или опровергните, а то мембрану то уже в экзисте оплатил. Куда ее теперь девать?
    Последний раз редактировалось Фидель кАстра; 02.04.2017 в 18:49.
