Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 243
Тема: Клапанная крышка???
  1. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    Подтверждаю 55573746 - встала как родная. 14NET 2010год 1,4 turbo
  2. Участник Начинающий Астравод Anatol4 на верном пути
    Цитата Сообщение от gromozeka119 Посмотреть сообщение
    Да заглушите вы уже этот гребаный клапан и сэкономьте пару десятков тысяч рублей! А то крышка - 10000 руб, впускной коллектор (у кого грибовидный навернулся) - 35000!!! приезжайте ко мне, я вам за 1000 решу все проблемы с крышкой
    а подробней можно?
  3. Привет всем! Такая ситуация - Astra J 1,4Т 2011 года, горит чек, происходит подсос воздуха в клапан вентиляции картерных газов в клапанной крышке аж палец присасывает к отверстию. Обороты ровные, затыкаешь пальцем отверстие в клапане двигатель начинает неровно работать. Это и есть нарушение целостности клапана или наоборот воздух оттуда должен идти?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Да заглушите вы уже этот гребаный клапан ...
    И чек потухнет?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    При глушении этого клапана, двигатель работает неустойчиво, того и гляди заглохнет. Поэтому этот вариант тут не прокатит.
  6. Новичок Новичок true_black на верном пути
    Столкнулся тут с той же проблемой. Поменял как тут и советовали, на 55573746, правда задолбался покупать, цены везде скачут как хотят, в итоге за 3к везде отказ поставщика (видать старые ценники), купил за 6300 из поиска магазинов, у кого в наличии.
    Правда у меня свистов, троений и плавания оборотов ХХ никаких не было, но масло через неё кидалось хорошо так, один раз с товарищем погонялся, чуть движок без масла не оставил, хотя до этого регулярно проверял уровень. Вытекло будь здоров, весь торец ДВС в масле был. 2-ю неделю отмыть пытаюсь, но в салоне всё равно запах при остановках есть. Сегодня уже бензином полил и кисточкой растёр все места, где смог увидеть масло, завтра проверю на предмет запаха. Но это не всё. Новая КК после 2000 км начала снова плеваться маслом из этого же клапана! Вот это засада. Интересно, это крышка бракованная или причина где-то глубже, а разрыв мембраны - лишь следствие? Есть какие соображения?
  7. Новичок Новичок Максим8 на верном пути
    так должен туда воздух подсасывать или нет? у меня подсасывает, аж палец прилипает. двигло 1.4NET turbo. Машину трясет на оборотах меньше 1000 и она глохнет.
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Максим8 вынь щуп масляный и свистопляска закончится - крышка под замену. ТАк присасывать воообще не должно
  9. Новичок Новичок Максим8 на верном пути
    из-за этого может глохнуть на холостых?
  10. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Из-за этого у многих (относительно естественно) со временем, если срочно не менять крышку могут и поршня "посыпаться"!
    Громозека, подскажи человечку как быть. ))
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  11. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Да я уже писал как и что заглушить и ездить без головной боли, но, видимо, продавцы клапанных крышек удалили мои посты.
    Astra J 1.4T AT
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Как заглушить? пальцем затыкаешь его и начинает троить пыхтеть, завтра засниму выложу, если настроение будет. крышку взял за 3,9 р. ждал 3 недели. завтра с утра буду ставить. на крышке клапан работает как туда так и в обратную сторону, но принципа (алгоритма) я так и не уловил, потренировался на новой.
    Компрессию промерил во всех пока 15. так что выход из строя крышки не говорит ещё что поршням хана.
  13. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Жень, ну ты не читай между строк-то! ))) Написал же в таком контексте: """Из-за этого у многих (относительно естественно) со временем, если срочно не менять крышку могут и поршня "посыпаться"!"""
  14. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Глушить надо не в крышке, а во впускном коллекторе, чтоб не сосал воздух из картера. 1,5 грамма холодной сварки и проблема решена раз и навсегда. Картерные газы уходят самотеком по трубке.
    Astra J 1.4T AT
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    блин, я с этим чеком отъездил уже 5 месяцев(((
    Добавлено спустя 11 минут:
    так клапан я смотрю работает в обе стороны...
    Последний раз редактировалось evgen00500; 16.05.2015 в 03:05.
  16. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Клапан который в крышке нужен для ограничения (регулирования) разряжения в картере двигателя, т.к. давление во впускном тракте может достигать -0,9 бар относительно атмосферного. Т.е. почти вакуум. Где пробьет прокладку или сальник - неизвестно. А газы сосать надо, вот и поставили этот мудреный клапан.
    Astra J 1.4T AT
  17. Привет!
    Вопрос, купил крышку по совету добрых людей за 3,9, за что отдельное спасибо'
    Приехал менять, мастер говорит нужны еще уплотнительные кольца болтов, которые держат эту крышку ( 15 штук), говорит если их не поставить крышка гуляет и опять ссыт маслом. В запчастях смотрели по каталогу, не нашли...
    Вопрос, где их искать и какой артикул?
  18. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Цитата Сообщение от Lazer Посмотреть сообщение
    Привет!
    В комплекте с теми 15-ю болтами идут, скореее вего. Если 1.4, то болт 55594256 / 20 01 631, в экзисте по 350 р. за штуку.
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  19. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Привет!
    Какая-то бредятина, нет там никаких уплотнений, самые обыкновенные болты. Там прокладка проложена так, что масло к болтам не подойдет. Если ссыт, значит прокладке хана или крышке.
    А-а, кольца, наверное, которые вставляются снизу крышки в отверстия. Больше на втулки похожи, а не на кольца. Так они кажется запрессованы в крышгку и должны с ней в комплекте идти.
    Последний раз редактировалось gromozeka119; 31.05.2015 в 23:03.
    Astra J 1.4T AT
  20. Спасибо за ответ)
    Возможно, но такой артикул 96353007. ( ссылка для примера: http://koreanaparts.ru/product/96353007/637 ) .
    Вопрос поставлю по другому, кто менял не заморачиваясь с этими прокладками, все ок? Крышка мозги не парит? Если так, то смысла искать нет..
  21. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Спасибо за ответ)
    Мастер твой что-то попутал. Эти колечки для двигателя Лачетти 1,4-1,6. Там тоже 15 болтов, он чем-то похож на наш внешне, но это совсем другой двигун. Так что не парься. №13 на схеме
    Astra J 1.4T AT
  22. Ок, спасибо за избавления от головной боли!
  23. это ближе к теме http://www.tonkinonlineparts.com/sho...ssembly=809379 под номером #203, что то похожее. Да астра 1.4 net.
    Думаю не запариваться, по такой цене они мне выйдут дороже клапанной крышки... Поставлю старые...
    Парни спасибо!
  24. Участник Астравод tripp на верном пути Аватар для tripp
    spb
    Народ, почему такая хня происходит. Уже третий клапан накрылся(КРКГ)давит масло из клапана.приходится меня крышку. Последний раз менял 7 месяцев назад...
    1.4 turbo MT .
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    попробуй проглушить клапан как советует gromozeka119 в #109.
  26. Заменил крышку, 55573746 подошла идеально 1.4.т 2011, полька, троить перестало, а вот при резком разгоне рывки остались ( только при резком), может забыли ошибки обнулить, может быть из за этого?
  27. Участник Астравод tripp на верном пути Аватар для tripp
    spb
    осмелюсь предположить, что это свечи
    1.4 turbo MT .
  28. Принято, но нет, первое на что подумал до крышки, заменены...
  29. Участник Астравод tripp на верном пути Аватар для tripp
    spb
    тогда мож бензонасос... у меня так было, при тапке в пол на 3-5 тыщ оборотах тачан дергался
    1.4 turbo MT .
  30. Это может, как раз вся эта канитель началась после "хорошей" заправки... Скидывал сегодня клеммы, не помогло... Придется ехать, читать ошибки...
