Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 243
Тема: Клапанная крышка???
  1. Новичок Начинающий Астравод capral на верном пути
    Цитата Сообщение от ILCHA Посмотреть сообщение
    capral
    картерные газы, ...однако! А еще ты с удивлением увидишь как у тебя масло со щупа уходит. Покатайся до на такси Кстати не редкость когда газы подрывают сальники клапанов. Да, еще, очень помним, что вроде как у нас и клапана нужно регулировать, по принципу 2108
    зачем ездить, официалы сказали пусть на приколе стоит, вот и жду крышку. Просто решил сегодня завести, прогреть - а тут такой ахтунг Испугался, может в добавок ко всему вдруг турбина погнала, скинул патрубок на коллектор - Слава Богу сухо.
    Если дело в этой злосчастной рваной мембране на крышке клап. - не вижу связи, как из-за этого масло в цилиндра уходит? Я так понимаю из-за этого дым такой? Поясните кому не трудно, ибо я не соображаю)
  2. Местный Заслуженный Астравод ILCHA на верном пути Аватар для ILCHA
    ГМР
    Сапун входит во всасывающий коллектор и через впускной клапан гонит масло. Отстегни сапун и синева уйдет. Когда отремонтируешь - прожги катализатор скоростью
    Астра J 1, 4T мкпп космо
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    при чём здесь клапанная крышка и впускной коллектор , через клапан на крышке может идти подсос воздуха с вытекающими ,газы в картере это хана поршневой либо забиты каналы вентиляции ,или турбина погнала масло во впуск
  4. Местный Заслуженный Астравод ILCHA на верном пути Аватар для ILCHA
    ГМР
    volkovsv
    жути не нагоняй на человека, ответ на остальные вопросы сюда http://astraclub.ru/threads/79489-Та...артера../page2
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    volkovsv
    мне не за чем ,так как всё ок с мотором ,по поводу жути зря ,нужно причину найти ,а не следствие , если масло начинает выдавливать как правило поршневая уже отжаренная и вакуум отсутствует ,но мотор ещё походит
  6. Местный Заслуженный Астравод ILCHA на верном пути Аватар для ILCHA
    ГМР
    volkovsv
    у меня из за клапана крышки масло уходило 2л на 100 (сто)км поменял-все ОК
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    volkovsv
    кто же спорит у меня другой двиг 1.6т ,где нет такой проблемы
  8. Участник Начинающий Астравод WalkMan465 на верном пути Аватар для WalkMan465
    Калуга
    Тоже менять надо. А что будет если я недельку после того как чек загорелся вжаривал на ней частенько? Надеюсь ничего плохого не успело случиться?
    Я на драйв2 . Милости просим в подписки
  9. У меня A16 XER . 2 назад начал троить на холостых. До этого за 3 дня меняли масло и подсказали что нужно будет вскоре поменять клапанную крышку. Самое интересное что чек не горит. Снял модуль зажигаения свечи залиты маслом 1 см . снял свечи масло ушло, почистил свечи поставил на место. всеравно иногда троит зараза) мне интересно если чек не горит диагносту прога покажит что нибудь??? и еще один вопрос клапанная крышка я как понял это просто прокладка или что то еще дополнительное? и если кто менял и устранил эту проблему. Напишите пожулуйста код этой запчасти для A16 XER . Спасибо за ранее)
  10. Новичок Начинающий Астравод capral на верном пути
    Спасибо ILCHA, за советы)) Поменял крышку - перестала выпадать ошибка ESP, погас чек, машина не троит... Крышка клапанная все четко подошла - все отлично.... Правда не все так просто оказалось, при установке толком не тянул еще даже - шпильку обломило на пополам, резьба осталась в головке, благо новая крышка сразу шла со шпильками и я переставил со старой крышки старую - все ок.... Правда чето маслом воняет в салон когда останавливаешься(( Надо разбираться... И на днях засада произошла очередная просто не с того не с сего стоя на месте ЛОПНУЛА ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА (!!!) КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ВООБЩЕ??? НЕ пойму из чего они там металл берут.... Шпильки лопаются, пружины с палец толщиной - тоже лопаются...
  11. Участник Начинающий Астравод WalkMan465 на верном пути Аватар для WalkMan465
    Калуга
    А что за двиг у тебя и год? Крышку брал 55573746?
  12. Новичок Начинающий Астравод capral на верном пути
    вместо дорогой крышки арт 06 07 145 можно смело ставить 55 573 746 - проверено.
    В 0607145 I - прокладка
    в 55573746 (06 07 697) Т - прокладка,
    astra j 1.4 turbo ручка, космо с навигацией. 2010г. да именно ее и брал)
  13. Участник Начинающий Астравод WalkMan465 на верном пути Аватар для WalkMan465
    Калуга
    И все норм подошло? Прокладка нормально встала от новой крышки?
  14. Новичок Начинающий Астравод capral на верном пути
    Да вообще без проблем, я прям во дворе делал - не парился. Короче старую снял отодрал от головки прокладку, брызнул ВДкой на тряпку, зачистил все - промазал тонким слоем герметика, поставил крышку, начал закручивать - у меня лопнула шпилька!!!! В месте где резьба начинается на шпильке. Тупо металл паршивый какой-то! Благо крышка идет сразу со втулками и шпильками. То есть я без проблем снял крышку выкрутил обломанную часть шпильки и со старой крышки переставил в новую. Все окей стало. Перестали плавать обороты, на следующий день пропал чек. Через несколько дней сижу в машине с человеком, просто сижу. Вдруг щелчек не с того не с сего сзади!!!! Вышел - смотрю лопнула пружина задняя - металл с палец толщиной!!! КАК ТАК ВАЩЕ??????????????? КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?????? 3 года машине!????? И ЭТО ЖЕ НЕ ГРУЗОВИК!!!????? ЗАказал новую, вот жду..... Реально опель красивый, но разваливается КАПЕЦ!
  15. Участник Начинающий Астравод WalkMan465 на верном пути Аватар для WalkMan465
    Калуга
    Подтверждаю, ставил 55573746 встала как родная. Заказывал на эмексе за 4 тыс. + замена 600р. Причем на коробке с запчастью было написано что крышка от сааба 9--. Машина 1.4Т 2010 года на механике.
  16. Местный Опытный Астравод riptopaz на верном пути Аватар для riptopaz
    Нерезиновая
    Бывает. Не такая уж и редкая поломка на самом деле.
  17. Новичок Новичок Greyz на верном пути
    Челябинск
    Подскажите. На 16LET двигатель какую крышку под каким номером можно взять подешевле чем 13 тысяч? Машина 2010 года выпуска.
  18. Новичок Начинающий Астравод capral на верном пути
    Я делал так: вбил в элькатсе свой вин и посмотрел артикул-коды аналогов. Коды запчастей посмотрел ценники в Экзисте, Автодоке и Емексе, выбирал че дешевле)))) Поехал в офис емекса договорился с ребятами о скидке)))) ЗАказываю у них теперь все
  19. Участник Начинающий Астравод Lenius на верном пути
    Серпухов МО
    Здравствуйте!
    Неделю назад поменяла клапанную крышку. Вроде проблема троения, ограничения и тряски двигателя временно ушли (правда приговорили еще и впускной коллектор с его грибовидным клапаном, но пока ограничилась крышкой). Что произошло сейчас!?А сейчас почему то увеличился расход топлива!!!!Причем по бортовику все вроде прекрасно, а вот стрелка на приборке, просто неумолимо опережает то, что было раньше (даже до сломанного воз.клапана в крышке).
    Кто-нибудь с этим сталкивался? От чего это может вдруг произойти? Как бороться?
  20. Участник Начинающий Астравод madkot на верном пути Аватар для madkot
    СПб, Лесная:)
    Господа, подскажите, плиз по крышке, запутался после прочтения:
    у меня по vin крышка бьется 06 07 145 (i), можно ли вместо нее использовать крышку с номером 55 573 746?
    В чем разница этих t-i прокладок, если гбц одинаковая?
    Последний раз редактировалось madkot; 01.05.2014 в 11:20.
    Astra J 5D '10 A14NET cosmo - продан
    Astra H GTC '08 Z18XER cosmo - продан
    Astra H GTC '06 Z18XER open&start - продан
  21. Местный Заслуженный Астравод ILCHA на верном пути Аватар для ILCHA
    ГМР
    когда меняешь прокладку то её форма имеет значение (T или I) но когда заказываешь крышку то она идет с прокладкой и какая ее форма по-фиг Бери 55 573 746
    смотри разрез на предыдущей странице #57 26.02.2014 23:38
  22. Новичок Новичок Vladimir 9 на верном пути
    г. Ростов-на-Дону
    Огромный привет уважаемым Астраводам! Имею обсуждаемую в теме проблему с этим клапаном вентиляции картера на моторе A14XER, только машинка Meriva B (камнями не кидаться). Наткнулся на ваш форум в процессе поиска более дешёвого аналога крышки 0607145 (ну очень цена кусается).
    Из ваших постов понял, что номер вашей оригинальной крышки 0607145, как и у моей, то есть-я тоже могу смело покупать крышку с номером 55573746 ??? Дело в том, что и в Экзисте и в Автодоке меня пытаются отговорить от этой замены, мотивируя это тем, что они не взаимозаменяемые. Может поможете с выбором и рассеете сомнения...или наоборот. Заранее благодарен всем неравнодушным к беде Меривовода!!!
    Последний раз редактировалось Vladimir 9; 04.09.2014 в 10:24.
  23. Участник Астравод tripp на верном пути Аватар для tripp
    spb
    почему когда затыкаешь клапан начинает свистеть что-то? http://www.youtube.com/watch?v=UwjL_...ature=youtu.be
    1.4 turbo MT .
  24. Участник Астравод очкарик на верном пути
    Всем привет!!!!! У меня на холостых стало подколбашивать двигатель, попробовал вынуть масляный щуп, мотор чуть не заглох, ошибок никаких не горит, тянет хорошо, что может быть?????
    Astra ST 1.4 at cosmo+ usb carbon flash chip+downpipe
  25. Новичок Новичок josten на верном пути Аватар для josten
    Какая всё таки прокладка идёт на А14net турбо I или Т профиль ? Прокладку не могу найти по vin коду вроде как 642026. Но на сервисе сказали что не подошла.
  26. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    06 42 026 - ПРОКЛАДКА,КРЫШКА К ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ (I ПРОФИЛЬ)
    ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:
    ...-D0
    ...-D1
    ...-D3
    ...-D8
    ...-DG
    06 38 156 - ПРОКЛАДКА,КРЫШКА К ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ (T ПРОФИЛЬ)
    D0-...
    D1-...
    D3-...
    D8-...
    DG-...
  27. Черноморец Новичок Dav1ds на верном пути Аватар для Dav1ds
    Новороссийск
     к449во 123
    люди подскажите код клапанной крышки для а16хеr
    Opel Astra J 1.6 enjoy 2011
  28. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    На АШках, что бы не покупать крышку в сборе ребята ставят мембрану от Чери - продается отдельно и стоит 300 рублей.
    Кто-нибудь пробовал на j-ки ставить??
  29. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Да заглушите вы уже этот гребаный клапан и сэкономьте пару десятков тысяч рублей! А то крышка - 10000 руб, впускной коллектор (у кого грибовидный навернулся) - 35000!!! приезжайте ко мне, я вам за 1000 решу все проблемы с крышкой
    Astra J 1.4T AT
