Показано с 31 по 60 из 90
Тема: 6 ст. МКПП - недолив масла и проблемы
  1. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от novachok Посмотреть сообщение
    подскажите можно масло на механике мешать старое с новым!? хочу долить если не долив завтра на яму погоню! и какое покупать и где!?
    Если уже собрался заморачиваться с маслом, то поменяй полностью, т.к. в старом есть продукты износа. Масла там 2,4 литра. Масло SAE 75W-85, спецификация API GL4. GM-овское масло с этими параметрами имеет артикул 93740319. Взять можно в Экзисте. Цена в районе 900 руб. за литр.
    Цитата Сообщение от SandroID Посмотреть сообщение
    а какое масло лить в эту коробку?
    залил Motul - коробка зашумела....
    Смотри мой ответ выше.
  2. Местный Опытный Астравод Ruhunyama на верном пути Аватар для Ruhunyama
    Калуга
    Я за 440р за литр брал!
    1.4turbo MT enjoy + enjoy GAR
  3. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Зависит от региона поставки. У меня выдаёт 912 руб/литр... Хотя если вспомнить цены на тормозные диски Циммерманн в этом Экзисте, которые за 3 месяца выросли в 2 раза, то не удивительно...
  4. Motul уже залили. GL-4/GL-5
    Astra J 1.4T MT6 Cosmo (черная).
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    А кто подскажет, как проверить уровень на 6МКПП? В мануале не нашел, там для 5МКПП. Спасибо!
  6. Местный Опытный Астравод bloodman на верном пути
    Пробка на передней поверхности коробки. По нижнему краю отверстия.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    Ок, не очень понятно, но посмотрю, спасибо!
  8. Местный Астравод Sharikoffs на верном пути Аватар для Sharikoffs
    МО
    http://astraclub.ru/threads/88694-До...-МКПП-6ст.(М32 )
    Astra J 1.6T МТ (OPC Line, FR, AFL, AGR, QH и т.д.) vs Focus2 2.0мт (тоже всего дофига)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Цитата Сообщение от Heim Посмотреть сообщение
    [*]Тяжёлое включение задней и первых передач при первом пуске. Причём если включить через третью (сначала третью, потом заднюю) то вроде получше. Включается странно, сначала рычаг идёт нормально, а потом как будто утыкается во что-то. У меня такое было, когда кулиса была раздолбана на старой машине. Если приложить усилие - то рычаг как бы продавливается дальше.
    Если машина прогреется и постоит немного - то передачи переключаются хорошо.[*]Когда машина едет в "натяг", на первой или второй передаче, то, если отпустить газ, раздаётся стук и машина немного клюёт носом. Очень раздражает.[/LIST]Отсюда возникает несколько вопросов, если кто-нибудь может дать совет - буду очень рад.
    1. Есть ли у кого-нибудь похожие симптомы?
    У меня все точно так же.. бесит иногда прям. Не надолго помогает WD-шка.
  10. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Так и не понял где это откручивать чтобы уровень посмотреть
  11. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    у нас она где-то хитро спрятана. сам, пока на яме был, все днище облазил, но проверочную пробку так и не нашел. Тупо слил старое масло и залил примерно 2,3 или 2,4 л нового.
    Opel Astra ST, 1.4T, 6MT, Cosmo + Navi+ CD600, ЧИП от ADACT, downpipe, Интеркуллер кит, Впускной коллектор без перегородок, ГБО, проставки. http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/denchikk/
  12. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Сейчас стою перед своей, кажется нашел. Это получается только на эстакаде туда можно и защиту снимать придется . Короче очередная поездка к ОД
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Не ТУПО а правильно сделал.
    Замена масла и проверка уровня в м32. ТИС 2000 :
    1.Слить трансмиссионное масло
    • Подставить поддон.
    • Выкрутить пробку для слива масла
    Указание: Нельзя открывать контрольную пробку
    • Дать стечь трансмиссионному маслу в течение примерно 10 минут
    2. Затянуть пробку для слива масла моментом 20 Нм
    • Использовать новую пробку
    3. Выкрутить заправочную масляную пробку
    4. Залить трансмиссионное масло
    Указание: Остается в коробке передач примерно 0,2 литра.
    • Коробка передач М20 и коробка передач М32 2,2 л трансмиссионного масла
    Указание: Если при техническом обслуживании устанавливается новая коробка передач, то в нее следует залить 1,7 литра трансмиссионного масла, так как в заводском исполнении в новую коробку передач уже залито 0,68 литра трансмиссионного масла.
    5. Затянуть заправочную масляную пробку 30 Нм
    Последний раз редактировалось kaprimas; 19.09.2013 в 20:55.
  14. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    Ну что ж мы к словам придираемся ))) в моем случае "тупо" - это междометие призванное разбавить серые краски моего предложения своей фееричностью и неповторимостью )))
    Сделал, почти как по инструкции, благо читать книжки умеем. Вопрос в контрольной пробке ... где она?
    P.s. масло надо заливать не 1,7 л как в ТИСе написано, а 2,3-2,4 л согласно рекомендации сотрудников GM или пока масло не польется из контрольной пробки. Плюс, я обычно не много выворачиваю заправочную пробку перед сливом, чтоб масло не "булькало" при сливе в емкость.
  15. Местный Заслуженный Астравод SUOMY на верном пути Аватар для SUOMY
    44 регион
    Все прекрасно шестигранником откручивается, никуда ехать не нужно. Все делается сверху, ни эстакада, ни снятие защиты не нужно
    Астра J, 1.4Т 6МТ, Enjoy, Silver Lake Met, полька
    YAMAHA YZF - R6 - продан. Очень жаль!
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Ну тут же написано : если новая коробка передач, то в нее следует залить 1,7 литра..... и т.д.
    Я слил и залил 2,2 л, хотя мне до этого меняли и залили 2,1 л, потому что видимо заливали по контрольную пробку, я потом еще 200-300 гр доливал с присадкой.
  17. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    у меня нова я коробка. А вот дословная цитата представителя GM:
    При замене масла в М32 Вам скорее всего залили 1,8 литра (требование TIS). Настоятельно рекомендую добавить еще 0,6 (суммарно чтобы было 2,4литра).
    Эти КПП при повышенном крутящем моменте требуют 2,4 (макс 2,5) литра масла. Это поможет коробке избежать повреждений некоторых подшипников.
    Так что, кто хочет, то пусть тот льет 1,7 л ... мне лично моя коробка дорога, поэтому я сделал так, как рекомендуют
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Так в итоге, ты поставил новую коробку и залил туда ..... литра ?
    Доливал 600 или сливал - заливал ?
  19. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    машина новая, ей чуть больше года. менять коробку не планировал и не планирую. На ТО1 просил дилера проверить уровень масло в коробке, так как начитался сообщений в форуме о том, что в коробку не доливают масло и со временем она летит, но дилер отказался, так как у него не было в наличии новой пробки слива.
    Я не стал ждать следующий ТО, а так же пока у дилера появится желание на 600р проверить у меня уровень масла в МКПП, купил в exsit все необходимые пробки и масло REDLINE OIL 58304 75W90NS GL-5 (3 банки по 0,95л).
    Заехал гараж, полностью слил старое масло и залил новое масло (2,4л).
    Скоро поеду на ТО2, там и проверю сапун на герметичность
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Вот в этом полностью поддерживаю, что на новой машине лучше слить и залить обратно или новое и при необходимости долить до нужного уровня.
  21. Местный Опытный Астравод novachok на верном пути Аватар для novachok
    артикул пробки на экзисте дайте пожалуйста!
  22. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    Держи: 0702936
    Но они продаются по 5 шт. в комплекте. Коробка М32.
  23. Местный Опытный Астравод novachok на верном пути Аватар для novachok
    Держи: 0702936
    Спасибо! а её обязательно менять?
  24. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    Лично я такой необходимости не узрел (она ставится без всяких резиновых прокладок). Пробка полностью металлическая, правда не конусная.
    Короче поставил новую, как просит GM и теперь 4 пробки "болтаются" в багажнике
  25. Местный Опытный Астравод novachok на верном пути Аватар для novachok
    давай я у тебя одну куплю! оставь свой номер в личку !
  26. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    я бесплатно дам ... 35 р не такие большие деньги
    Только в Волгограде я буду не раньше новогодних праздников :-(
  27. Местный Опытный Астравод novachok на верном пути Аватар для novachok
    я в Москве!
    давай на этих выходных встретимся! я подъеду куда скажешь?
  28. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    вот это другое дело ... сброшу телефон в личку
  29. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Дарова, с завода в м32 че залито? синтетика? хочу перед зимой залить синтетику мобиль1, какой классификации нужно масло?
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  30. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    Дарова, дарова. Синтетика, SAE 75W-85 API GL4 ... заливать надо 2,4л. Как показывает практика, на заводе льют 1,9 л. А вот почему ... это не понятно
    Здесь вся инфа по КПП
    http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
