Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 159
Тема: Opel Zafira vs ________
  1. Местный Астравод sap на верном пути
    МО, Юбилейный, Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от if66
    на всех официальных сайтах цифра 1690.
    подтвердите несколькими ссылками, у меня другая информация
    мне зачем проверять, я несколько раз ездил на третьем ряду, это о большем говорит, чем в салоне присесть попробовать
    Пришлите фотографию
  2. Участник Начинающий Астравод if66 на верном пути
    ну дак информацию и рассматривайте целиком, а не частично. я уже написал о размерах 6s и 7s, не поленитесь проверить. на русских сайтах информация от рольфа, соответственно и размеры те же - и 1655, и 1690.
    а по поводу фотографии - извините, что не позаботился заранее себя обеспечить доказательствами повторяю - при случае сделаю. причем с зафирой даже не сравниваю - в ней я не собираюсь на третьем ряду ездить, а в качестве служебной ее точно не возьму.
  3. Местный Астравод sap на верном пути
    ну дак информацию и рассматривайте целиком, а не частично. я уже написал о размерах 6s и 7s, не поленитесь проверить. на русских сайтах информация от рольфа, соответственно и размеры те же - 1655 и 1690.
    а Вы в других источниках пробовали искать, если пробовали то какие там указаны размеры? Я находил только информацию - 1655. У Рольфа действительно расхождение между 6 и 7-местным вариантами.
  4. Участник Начинающий Астравод if66 на верном пути
    на нерусских ТТХ вообще не указаны, а на русском официальном - http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/a...9=701&mode29=4
    на финском - 1655.
  5. Местный Астравод sap на верном пути
    а по поводу фотографии - извините, что не позаботился заранее себя обеспечить доказателствами повторяю - при случае сделаю. причем с зафирой даже не сравниваю -в ней я не собираюсь на третьем ряду ездить, а в качестве служебной ее точно не возьму
    Я когда выбирал Зафиру, очень тщательно смотрел всех конкурентов, в том числе и Грандис, он у меня шел под номером 2 и поверьте, я не только в ней присел, у меня ее вся семья облазила. Пространства для ног чуть больше, а сверху места меньше.
  6. Местный Астравод sap на верном пути
    Опять расхождение между 6 и 7 местным. У Рольфа отуда же информация.
  7. Участник Начинающий Астравод if66 на верном пути
    короче, рольф нафлудил в описалове - у европейских высота везде 1655
  8. Местный Заслуженный Астравод neck на верном пути Аватар для neck
    Кстати, господа, сегодня делал зверский эксперимент Можно сказать - вивисекцию Правда, не над животными, а над собой И над Зафирой.
    Результат такой: Вполне нормально выходить и заходить на третий ряд. Например, как вариант - с выходом одного пассажира второго ряда. Делается так:
    -крайний пассажир второго ряда выходит, и опускает спинку своего сиденья.
    -пассажир третьего ряда перешагивает через сложенную спинку второго ряда и выходит наружу. Причем, если дядька крупный, процесс входа-выхода происходит легче - например я (рост 185 см), просто перекидываю ногу через спинку и становлюсь на землю (или же спокойно ставлю ее на пол задка Зафиры). Тем, кто по мельче ростом, придется вставать сначала на порог, а потом уж на землю.
    А теперь сюрприз, сюрприз
    Водитель и передний пассажир сдвигают кресла слегка вперёд. Один из крайних пассажиров второго ряда нажимает рукой рычаг сдвига сиденья. После чего они все втроем, рывком сдвигают диван вперёд, пока коленками не упрутся в спинки передних сидений. В результате образуется проём для выхода пассажиров третьего ряда. На глаз - сантиметров в 25. Можно ещё и спинку крайнего кресла второго ряда поставить вертикально, для удобства выхода.
    В образовавшийся зазор я пролезаю боком и спокойно сажусь на кресло третьего рядя. Человек, по меньше меня ростом и весом, зайдет вообще спокойно. Так шта, если творчески подойти к процессу, дык на зафире совсем не надо выгонять под дождь пассажиров второго ряда, что бы выпустить-запустить на третий ряд.
    В выходные наберу толпу и попробую сделать фото для наглядности.
    Да, теоретически существует ещё один способ пропустить на сиденья третьего ряда пассажиров. Или выпустить их оттуда. Но это надо проверять экспериментально. Так что проверка на выходных. С фотоочётом
    Дело боялось мастера панически....
    Была Опель Зафира 1,8, Теперь Тушкан
  9. Местный Астравод Ладимирыч на верном пути
    Я так думаю, что это разница от наличия релингов на крыше и к внутреннему пространству не имеет никакого отношения.
  10. Местный Астравод sap на верном пути
    Это очень впечатлило. Но может быть просто посадить на третий ряд тех, кому в последнюю очередь выходить.
  11. Местный Заслуженный Астравод neck на верном пути Аватар для neck
    sap
    Можно и так. Вернее сказать - так будет правильно. Тем не менее, есть один из мифов про третий ряд сидений на Зафире. Что на него не возможно как сесть, так и выйти, не согнав пассажиров второго ряда со своих мест.
    Будем этот миф развеивать. Три уже развеяно, дело за четвёртым
  12. Местный Астравод sap на верном пути
    Может я что пропустил, какие три мифа... хотя один - это про подрулевые переключатели, а остальные...
  13. Местный Заслуженный Астравод neck на верном пути Аватар для neck
    sap
    Сказки про третий ряд Зафиры, рассказанные журналистами разных уважаемых изданий:
    1. нет места для ног - пассажиры сидят на полу
    2. места только для детей - взрослые не умещаются
    3. при разложенных сиденьях совсем нет места для багажа
    Вот теперь и четвёртый добавился - выйти не возможно
  14. Участник Начинающий Астравод if66 на верном пути
    вчера имел возможность вдоволь полазить по третьему ряду зафиры - тесно там, однако, для человека моих габаритов, проблем с посадкой особых нет, залезть можно с первой попытки, но с размещением - беда, при 182 см и 115 кг там только на месте можно находиться, надеюсь, что ездить там мне не придется ни разу
    возвращаясь к старому сравнению с грандисом - в зафире я головой упираюсь в потолок на третьем ряду (только лишь на третьем), в грандисе - еще места полно над головой.
  15. Местный Заслуженный Астравод neck на верном пути Аватар для neck
    if66
    Ну, вообще то это места не для дяденек с комплекцией Гаргантюа
    Я со своими 95 кг и ростом 185 умещаюсь сносно. Шапка правда уже о потолок трёт
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Полковник на верном пути Аватар для Полковник
    Москва.
    Да и у меня такие же параметры - садился на 3 ряд в старой Зафире. Конечно - не домашнее кресло, но ехать вполне можно.
  17. Местный Астравод sap на верном пути
    И почти такой же, без шапки - все о'кей
  18. Участник Начинающий Астравод andrei ch на верном пути
    С-MAX 2.0 AUTO TREND -22.500$
  19. Местный Заслуженный Астравод gnom1119 на верном пути Аватар для gnom1119
    МСК
    не поняль это ты кому
    Была Зафира, сейчас Х-Трейл и Мурано
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ZAF на верном пути Аватар для ZAF
    Так для того и посадочные места там расположены, чтоб на них находиться. А что еще ты предполагал там делать?
    Это та, что на аватарке? Конечно, гляди, как правое ухо на ней вверх задрано
    Opel ZAF+IRA 1.8, MTA
  21. Участник Начинающий Астравод if66 на верном пути
    ехать, например. у меня шурин ростом выше, не позавидую, если как-нибудь ему там придется сидеть в движении. сползти вниз тоже до определенного предела можно, долго так не проедешь, затечет все.
    в грандисе места на третьем ряду больше, но, кроме базовой версии, на место меньше в целом. зато кресла, каждое с подлокотниками, удобнейшие.
  22. Местный Заслуженный Астравод gnom1119 на верном пути Аватар для gnom1119
    МСК
    А для меня третий ряд вооще не критичен.
    Если были-бы варианты 5,или 7 мест,без сомнения выбрал пятиместку.
    Интересно,почему тамошние маркетологи об этом не подумали?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ZAF на верном пути Аватар для ZAF
    И обязательно надо будет именно самого высокого шурина засадить на третий ряд? За что ты его, бедолагу, не взлюбил так
  24. Местный Астравод sap на верном пути
    5 баллов
  25. Местный Заслуженный Астравод neck на верном пути Аватар для neck
    gnom1119
    Кстати, да! Я бы Зафиру и пятиместную взял.
  26. Участник Начинающий Астравод if66 на верном пути
    а я - не взял бы. как раз третьим рядом и привлекает, каждые выходные к теще ездим за 70 км в деревню, но до газели еще не доросли, семь мест в самый раз.
  27. Местный Заслуженный Астравод gnom1119 на верном пути Аватар для gnom1119
    МСК
    а я - не взял бы.
    вот поэтому и нужно было маркетологам,третий ряд сидений делать,как опцию,чтобы каждый имел право на выбор
  28. Участник Начинающий Астравод if66 на верном пути
    gnom1119
    в s-max`е именно так и будет.
    однако наличие даже в начальной версии третьего ряда без доплаты - имхо все-таки плюс для зафиры, а не минус.
  29. Местный Заслуженный Астравод gnom1119 на верном пути Аватар для gnom1119
    МСК
    я не писал,что это минус,но многим он не нужен и если мне не изменяет память где-то на форуме,уже поднимали вопрос о демонтаже 3-го ряда.
    и не только в нём
  30. Местный Опытный Астравод Bibikin_The_1st на верном пути Аватар для Bibikin_The_1st
    Посмотри Пресаж , только в люксовском варианте(Ксенон, Светлый салон, двухрежиная подвеска, TV, NAVI).
    http://www.auto.vl.ru/sales/?&s=1&fi...287&order=year
    Очень хороший вариант за свои деньги.
    Ну, а если есть деньги на новую, то лучше зафира.
